Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Ik heb de ingangselectie bedraad en er weer uit geknipt en weer bedraad en er weer eruit geknipt Vond het er niet uitzien
Ga het nu bedraden buiten de versterker en steek de schakelaar door de opening van het paneel met LS en RCA ingangen er in
Dan kan ik er beter bij en ik hoop minder geknoei O:)
Zo zit het nu :D ben er nu wel over tevreden
Het is akelig warm in mn schuurtje en ik probeer toch wat te doen , maar het voelt alsof ik een Oven zit
De ingang is nu volledig bedraad
Alle buisvoeten hebben gloeidraden nog niet op de trafo Die trafo is voor het laatst , dat ding is een bootanker .
De LS pluggen zijn bedraad Maar nog niet op de UGT ik heb geen rekening gehouden met dat de trafo 4-8 Ω
Zal ik er een schakelaar tussen zetten :?: om te kiezen :?:
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik zou voor aparte aansluitingen gaan. Zn schakelaar geeft alleen maar narigheid.
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Bert, ik zou geen schakelaar doen. Zet 'm maar gewoon op 8 ohm. 4 ohm speakers zijn er immers bijna niet meer.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Welke speakers gaat de toekomstige eigenaar van deze versterker dan gebruiken? Daar kun je het van af laten hangen. Maar zelf zou ik voor beide opties een aansluiting maken, dan is er blijvende flexibiliteit.
Ja ik wist eigenlijk niet dat er op de trafo,s 4-8 ohm mogelijk was
Bij de aanngeleverde spullen zaten maar 2 paar stekkerbussen , anders had ik op het paneeltje 2x 3 stekker bussen geplaatst
Jij bent het met HardBats eens :D
Harry ik ga dat nog een keertje vragen , :goedzo: , ik had het al eens gevraagd en kreeg de indruk dat hij niet begreep wat ik vroeg.
Wordt 4 Ohm de man heeft 4Ω Luidspreker boxen Heco Superior 840 , heb ik nog nooit van gehoord , maar ik ben zeker geen Deskundige op dat gebied Vintage Harry misschien
Heco 3-way 3-Speaker System Model Superior 840.
Music Power Handling 200 Watts
Nominal Power Handling 140 Watts
24 - 35000Hz, 88dB/W/m, 4 Ohms
CrossOver: 250Hz, 2500Hz
Drivers:
1 x Heco KHC 19 M
1 x Heco TMC 120
1 x Heco TC 190
Lijkt me met die 88 dB niet de allerbeste keuze voor een buizen versterker.
Maar daar is niks aan te doen.
VintageHarry
Heco ken ik wel van vroeger, dit specifieke model niet. Maar ze lijken me niet verkeerd, de middentoner neemt al mooi snel over van de woofers.
88 dB is nog niet zo beroerd, tenzij de beste man half doof is of een erg grote luisterkamer heeft. Met welke versterker worden ze nu dan aangestuurd?
Geen idee Harry en hij zal geen 135 dBa willen
Vandaag kreeg ik een berichtje dat hij toch graag een schakelaar erop wilt om te kunnen kiezen tussen 4 en 8 ohm
Kan ik daar een gewone wisselschakelaar voor gebruiken ?
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Ja, ik zou dan wel een dubbelpolige nemen/
En niet schakelen als de versterker staat te spelen.
Ik hoef maar te kiezen tussen 2 draadjes Paul uiteraard links en rechts
Ik heb die Ampswitcher van Barry die gebruikt daar speciale relais voor van Amplimo
Ik weet niet waarom maar er werd gewaarschuwd voor ellende met een schakelaar :think:
Schakelaar zit er in Hoop dat het geen ellende gaat geven
De schroefjes heb ik eruit gedraaid en de draden vast gesoldeerd Dan weet ik zeker dat het vast blijft zitten
Og wat aan het prullen met de potmeter wil maar niet uit lijnen :evil:
Zo de potmeter zit op zijn plaats bij de eerste buis ECC99 Waar ook Triode Dick m heeft zitten
Een verleng asje ooit gemaakt die kwam nu goed van pas
De Potmeter draait soepel , Maar het ging niet van zelf , deze prutser maakt altijd maar alle gaten te klein
En wat er in moet te groot [-(
Ringsteeksleutel ligt er voor maat gevoel O:)
Nu printje potmeter wat Demo voor megemaakt heeft désolderen en op deze volume potmeter solderen
De potmeter heeft een gleufje in de as voor het m3 inbus boutje
Dat heb ik er in gefreesd omdat anders het boutje teveel uit de verleng as steekt :?
Potverdorie slordevos als ik ben Heb ik dat printje van Demo voor op de volumepot even op een veilig plekje gelegen
En vergeten waar :oops:
Ben maar wat anders gaan doen :evil:
Het 230 volt circuit is af , Alleen de trafo straks bedraden als de rest er ook in zit , scheelt 5Kg of misschien nog meer O:) met de micro switch op de as ingangselectie schakelaar, schakel ik een relais ( links onder) wat weer de Trafo van 230 volt voorziet.
Ben weer verder de gelijk richting is voor beide kanalen appart
Dus geen 2 diodes maar 4 diodes En 4 zekeringen als er sluiting in de hoogspanning ontstaat is het wel fijn dat de trafo niet uitfikt
Dus 2 printjes zekeringhouder printen gemodificeerd nu is alle hoogspanning uit de trafo gezekerd
Verder merk ik dat mijn foto,s onscherp worden van de LED verlichting :think:
Even het schema erbij gezet
Ik heb dus twee setjes diodes met ervoor (zelf verzonnen ook 2 Zekeringen geplaatst )en de stand-by switch weggehaald
Dat bleek achteraf gelezen bij TD geen goede optie dus weg ermee
Dit is mn eerste poging wat op mn tablet wat te tekenen
Had ik er niet bij hoeven te zetten
En het was met mn linkervoet :lol: :lol:
Waarom al die secondaire zekeringen?
Wordt leuk voor je opdrachtgever als de kast om een zekering open geschroefd moet worden :?
Of 1 het begeeft en de andere net niet................ :mrgreen:
Ik zou het niet doen en enkel primair zekeren.
:shock: Meen je dat nu Demo ?
RobertD
Bericht door RobertD »
Secundair zekeren is helemaal geen slecht idee, maar dan met één zekering per kanaal, tussen het knooppunt van de diodes en de eerste elco.
Nu loop je het risico een soort half-wave gelijkrichting te krijgen met alle rare stoorgeluiden die daarbij horen.
douwebakker
Ik wil ook wel een cent in het zakje doen. Een zekering op de plek waar de standby schakelaar zit.
Douwe
Goed dat ik door de pijn in de bank lig /hang anders had het er al in gezeten
Alleen in de middentap een zekering ?
Ik vind dat eng Douwe RobertD bedoelt meen ik hetzelfde
Ik weet niet meer hoe en wat er rinkelt in mn achterhoofd een belletje iets over een dubbele spanning 8-[
RobertD
De zekering op de plek van de standby schakelaar gooit in één keer beide kanalen eraf. Een zekering per kanaal geeft gelijk ook een aanduiding waar je moet zoeken als er iets mis is.
Klopt RobertD :goedzo:
