BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
- pappaleo
Re: BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
Ging ook prima: Kan uitstekend gebruikt worden voor de toplaag van de bafflepappaleo schreef:Er staat er nog een in de steigers. Kijken of het succes herhaalbaar is.
- tonvandeacker
Ziet er strak uit.
Toevallig bij AF.nl vorige week 3mm Berken multiplex gekocht....75x75 cm = 9 euri
Ze hebben alle diktes oplopend vanaf .6 mm...zijn platen van 150 x 150 cm van een zeer mooie kwaliteit.
Mooi spul om de kasten mee af te werken.
Ben benieuwd naar het eindresultaat Leo.
Groetjes
Groetjes
- pappaleo
Ik heb destijds een pak beukenfineer overgenomen van Sander1238 voor 2 tientjes, dacht ik. Het is zeker 20 vel, ik maak één plaatje uit één vel, dus het kost mij één euro per plaatje. Ik denk zelfs dat de lijm kostbaarder is.
Maar ik vond het gewoon leuk om eens te doen.
Je kunt er ook leuk mee vormen. Hier de elementen van een slotpoort BR die wat langer moest dan de kast diep was:
- pappaleo
Ik heb ze eerst even direct met elkaar vergeleken, maar de inimini heeft een licht hoger rendement en heeft wat meer power in het laag (BB heeft geen laag).pappaleo schreef:...AatV schreef:Weet niet of je de Inimini's nog bij de hand hebt, maar hoe verhouden deze zich tot de BB's?
Of qua geluid?
Van dat laatste heb ik geen plaatjeen ik heb ook nog geen directe vergelijking gedaan.
De inimini is ook bedoeld als stand alone, terwijl de BB niet zonder sub kan.
Ik zal er de komende dagen wat aandacht aan besteden. Verslag volgt.
Dus heb ik ze allebei op de plate amp aangesloten met subwoofer. Blijft dat het lage midden (bijna laag) van de inimini wat dikker aangezet is, maar ook minder gedefinieerd.
Het klinkt zeker niet onaangenaam maar als ik de BB's neerzet hoor je direct meer detail.
Dit alles is op een stand, zoals op voorgaande foto's wel te zien is. Als ze wat naar achter worden geschoven op een bureaublad, neemt het volume in het lage midden direct toe doordat de bafflestep verandert.
De BB's doen eigenlijk wat ik met Dinges voor ogen had. Maar dat project is om diverse redenen doodgebloed.
Kortom in definitie en gebrek aan kleuring zijn de BB's de inimini de baas, in hun toepassingsgebied dan. Op het eerste
Doe je dat met de BB's, dan wordt toch om de zoveel tijd je aandacht naar de muziek getrokken omdat details of passages je ineens opvallen (in positieve zin). Na enige tijd ligt er dan een hele stapel CD's naast de CD speler omdat je dat allemaal wil horen.
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 21 jun 2020, 15:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Geen verkeerd resultaat Leo!
Zeker gezien het feit dat beiden ontlast zijn van de lage tonen, wat een eerlijk vergelijk mogelijk maakt. (voor laag-midden t/m hoog)
- pappaleo
Het zelfbouw multiplex blijkt in de praktijk heel goed te bewerken. Ik heb met behulp van de mal de gaten voor de flenzen er in gefreesd.
Dan wordt op de baffle waar het woofergat al in gemaakt is het plaatje netjes uitgelijnd.
En dan kijken of alles past.
Als dit gelijmd zit, dan kan met de decoupeerzaag heel voorzichtig het rechthoekige gat voor de magneet van de tweeter gezaagd worden.
Ja ze doen gewoon goed wat ze moeten doen! Geen noemenswaardige kleuring (== weinig vervormig) en veel detail. Mij is dat een vanzelfsprekendheid die juist niet afleidt of gaat vermoeien. Ze moeten je zoon dadelijk niet te veel van zijn huiswerk houden uiteraard. En anders doe je maar een doekje er over straks.pappaleo schreef:......................
Kortom in definitie en gebrek aan kleuring zijn de BB's de inimini de baas, in hun toepassingsgebied dan. Op het eerstegezichtgehoor bij een A/B vergelijking is het verschil niet zo groot, maar de inimini kan je de hele dag aan laten staan als muzikaal behang.
Klein beetje een verklaring voor de keuze van Sven Boenicke, die 3" Fountek ontlast van het laag?!
goede verhalen dit, mooi werk Leo
- pappaleo
Weet ik niet. Nooit gehoord, die W5. Daar zit ook een andere Fountek in. Het weglaten van het laag in mijn voorgaande post sloeg op de Inimini.
Ik denk zelf dat de sterke kant van deze combi het toepassen van de sterke kant van de Fountek is en hem zijn mond te laten houden voordat ie lelijk begint te doen. Daar wordt het werk overgenomen door de Omnes AMT, die zijn prijs van €36 dubbel en dik waard is. We komen zo op een totaalprijs per kanaal van nog geen €100 voor units en filteronderdelen.
Uiteraard exclusief sub en plate-amp (€85 + €140). Jammer is natuurlijk wel dat die plate-amp alweer discontinued lijkt te zijn.
De spijker op zijn kop Leo. Ik had de FR88FX (die loopt wat verder door dan de 89) gecombineerd met de de TRIO8. Aangestuurd en gefilterd met een AS2.100. X-over lag op 135 Hz. Dat klonk ook heel groots en ongekleurd. Met de AMT's er bij zoals ik het van jou hoorde is het echt volwassen.
- Barry2001
- Algemene moderator
Leuk project hoor, kon nog wel eens een goede match zijn met Martijn's TPA versterker, inclusief sub-out.pappaleo schreef:Uiteraard exclusief sub en plate-amp (€85 + €140). Jammer is natuurlijk wel dat die plate-amp alweer discontinued lijkt te zijn.
Zou er niet een passende Hypex Fusion plate amp voor zijn ?
Dat is alleen de sub Hans. De lol van de huidige is juist dat het een all-in-one is! Een Fusion lijkt mij trouwens nogal overkill. Alternatief is 3x een LM3886 bordje met een Sure DSP'tje. Maar dat is dan weer solderen en programmeren....
De Fusion reeks is niet stereo te gebruiken dus valt af.
Zoiets kan ook:
https://www.soundimports.eu/en/lepai-lp210pa.html
Ben je iets handiger of wil je het op accu dan kun je bij Tinytronics ook veel 2.1 bordjes vinden voor weinig.
De route via Wondom, Sure, Dayton Audio wordt wat complexer en duurder, maar ook met meer potentie.
Er is dan met een eenvoudig stereo versterkertje toch wel wat mee te knutselen, de crossover is dan wel geregeld via de AM80.Pjotr schreef:Dat is alleen de sub Hans. De lol van de huidige is juist dat het een all-in-one is! Een Fusion lijkt mij trouwens nogal overkill. Alternatief is 3x een LM3886 bordje met een Sure DSP'tje. Maar dat is dan weer solderen en programmeren....
En dan kan inderdaad er een lm3886 bordje gebruikt worden, en stereo is rond.
Maar de Lepai is een kant en klare, had ik ook al gevonden.
- pappaleo
Maar de lepai heeft geen eigen voeding, die werkt met een muurwrat. Daarom had ik voor de Dayton gekozen. Dat ding is gewoon perfect voor de job.
Die muurwrat hoeft geen bezwaar te zijn. Zo te zien doet een flinke laptop voeding het. Het filter is analoog opgebouwd aan de print te zien. Dus daar is weinig mogelijkheid tot fine tunen. Het is het maken van keuzes uiteindelijk maar naar mijn idee doe je kwaliteiten van de speaker een beetje te kort dan.
