Liionidas Active ombouw
hardbats
Bericht door hardbats »
Mijn eerste speaker project, daar gaan we dan :hide:
Na een luistersessie bij Leon, wat 3D tekenwerk en wat gepraat met Lii Audio heb ik besloten om de Liionidas OB Lite te gaan bouwen :D
Hij wordt niet 100% zoals Leon hem heeft staan, die blijft qua afwerking toch meer in de prototype fase. Ik wil dus een meer afgewerkte versie!
Rendertje: (klikken voor het gifje)
Het hout is al gezaagt en heb net alle boutgaten geboord. Boutgaten nog verzinken, driver gaten frezen en alle randen afronden. De eerste opzet wordt geheel MDF met vurenhouten struts. Later zal de boven baffle worden vervangen voor amerikaans notenhout.
Boutjes en spul om alles in elkaar te zetten
de FR drivers, gekozen voor de Fast-8 van Lii Audio. Goedkope drivers die toch erg lekker klinken :mrgreen: De W15 Woofer is nog onderweg :kwijl:
En de crossover onderdelen besteld bij Rumoh, zeg wel dat er op sommige onderdelen wat levertijd zat. Ach we kunnen voorlopig verder :yeah:
Wel meteen een vraag! Is het mogelijk om drivers te meten zodat alle T/S parameters bekend worden? Lii Audio levert die niet allemaal aan namelijk en heeft die ook niet zeggen ze.
Ik zou graag wat gaan expirimenteren met Meten en Simuleren als ze straks klaar zijn :mrgreen:
Laatst gewijzigd door hardbats op di 19 dec 2023, 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: Liionidas Hardbats OB
Bericht door Olaf Analogue »
Uiteraard kunnen de parameters gewoon even gemeten worden
Overigens wel vreemd dat de fabrikant geen datablad mee levert, dat is bij de wat duurdere drivers wel zo normaal.
hardbats
Ze leveren wel een groot deel van de parameters aan voor de meeste van hun drivers maar niet genoeg om ze in een programma te gooien. Ze zeggen zelf dat ze ook niet gaan voor wat op papier klopt maar wat klankmatig klopt. Is wat voor te zeggen maar om te experimenteren zijn parameters toch wel fijn :mrgreen:
Hoe meet je zoiets? :oops: of, kan iemand dat?
Willy van de CTA heeft er behoorlijk wat tijd in gestopt en ik meen ook Zweitse
Beetje raar argument. Of misschien is de spreiding dermate groot dat ze toch allemaal anders klinken dan? Aan de andere kant zijn de meeste parameters alleen nuttig als je ze in een kast gaat stoppen. Ik begrijp dat dat niet de bedoeling er mee is. Ze hebben dus wel een beetje een punt.
hardbats
Volgens mij zijn alle drivers handwerk, er zou dus per driver verschil kunnen zijn.
Ik kan met bijv. VituixCAD een crossover simuleren voor een OB? Dan heb ik wel de parameters en een grafiek nodig. Of kan dat niet voor OB?
Ja natuurlijk kan dat wel voor een OB, al heb ik zelf geen ervaring met Vituixcad. Maar je hebt dan toch meer aan gemeten curven dan een abstract model
hardbats
Welk programma gebruik jij er voor? Ik sta open voor alle opties.
Ik zou ze graag laten meten zodat ik zowel de T/S parameters heb als een curve. Deze kan in VituixCAD beide ingeladen worden.
Ik wil ook gaan meten aan de complete OB, kijken wat dat oplevert.
Ik gebruik zelf ARTA: http://www.artalabs.hr/ Dat is in demo mode volledig functioneel. Alleen kun je dan geen files saven. En dat is wel wat je nodig hebt als met de resultaten ook wilt simuleren. Dan moet je een licentie aanschaffen (ca €70). Kun je met Vituixcad niet meten? Dacht dat het die mogelijkheid ook heeft. Anderen gebruiken REW: https://www.roomeqwizard.com/ dat is volledig gratis maar heb ik zelf al aren niet meer gevolgd.
hardbats
VituixCAD is volgens mij geen meet software maar puur simulatie software.
Als ik ga meten zou ik eerst voor REW gaan denk ik, om er wat ervaring mee op te doen.
satefan
Bericht door satefan »
REW werkt makkelijk, als je een UMIK mic hebt en een standaard voor de Mic dan kun je zo aan de slag.
Stefan
erik1977
Bericht door erik1977 »
Succes! Ziet er uit als een fantastisch project om mee te beginnen.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Je laat er geen gras over groeien, leuk om te zien.
Zoals inmiddels wel bekend is, ben ik groot fan van deze leonidas luidsprekers, en ik verwacht dan ook dat je er geen spijt van krijgt.
Ik ga dit lekker volgen en ik ben heel beniwuwd wat je ervaringen straks zullen zijn in je eigen luister ruimte en op je eigen apparatuur.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Geen halve maatregelen! Succes er mee
hardbats
even bedacht hoe ik handig de gaten van de zijkanten en baffles over kon nemen op de struts. Even wat hulp stukjes getekend om alles uit te lijnen :mrgreen:
En dan komt er al wat vorm in! Gelukkig lijkt het op wat ik getekend heb :lol:
Morgen avond weer verder, eerst nog even een goede verzinkboor halen. De verzinkboor die heb ik nu hebt verzinkt niet rond maar 12 kant :roll:
Je kan ook die truc met Een stevig stukje doek tussen je boor en materiaal
Ik heb met staal ook gezien dat men een stukje schuur linnen gebruikt i.p.v. een doekje Om een mooi rond gat te krijgen
Vaak wordt het verzinken met een te hoge snelheid gedaan. Materiaal krijgt de kans niet uit de boor te lopen en zo krijg je een niet rond verzonken gat. Misschien nog een keer proberen op een lagere snelheid, liefst zo laag mogelijk.
hardbats
Barry2001 schreef:
Vaak wordt het verzinken met een te hoge snelheid gedaan. Materiaal krijgt de kans niet uit de boor lopen en zo krijg je een niet rond verzonken gat. Misschien nog een keer proberen op een lagere snelheid, liefst zo laag mogelijk.
Goede tip, Had er wel de vaart in ja :mrgreen:
leonidas
In memoriam †
Bericht door leonidas »
Ziet er goed uit Bas !
Veel bouwplezier , Leon.
hardbats
Vandaag gehoord dat het nog 3-4weken duurt voor de W15 woofer binnen komen. Ach we bouwen rustig verder.
1 behuizing staat ver in elkaar, alle boutgaten nog verzinken en driver gaten er in. Heb een bovenfrees besteld dus als die binnen is kunnen we aan de gang.
Er wel net achter gekomen dat 2 zijkanten 3mm korter zijn dan gepland, daardoor komt het niet lekker uit bij de andere behuizing.
Wat is wijsheid, 2 nieuwe zijkanten maken? Of de onderste baffle 3mm korter maken :roll:
Als je gaat wijzigen blijf je aanpassen
Die paar stukjes mdf zijn de kosten niet Beschouw het als een leermoment :D
hardbats
Het stomme is dat alle andere delen wel netjes kloppen. Zelfs de andere kant van de behuizing klopt gewoon.
En dan dit
Ik ga er nog even mn gedachten over breken hoe dit nou komt en hoe ik het op ga lossen :lol:
Er zijn wel meer randje die niet 100% kloppen maar dat schuur ik straks wel terug in het gareel 8-[
En dan dit
Prutser :hide: :lol: :lol:
Vind het wel heel sportief dat je ook de vergissingen laat zien
Ik doe dat ook het is immers mensenwerk en hobby niet ons dagelijks werk :D
leonidas
In memoriam †
Dit is toch geen fout van Bas maar van de zagerij ?
Komt regelmatig voor dat er niet goed gezaagd wordt.
Kun je niet terug gaan zodat ze een paar panelen over doen ?
mvgr. Leon.
hardbats
Om het te fixen hoeven er maar 2 delen vervangen te worden. 1 zijkant en 1 balk.
Ik had nog genoeg mdf liggen voor een zijkant dus die heb ik net afgetekend, 3mm langer. En even een nieuwe balk gehaald bij de praxis dus die even zagen vanavond en dan zijn we weer op weg!
