stepped Attenuators
De rest......
Re: stepped Attenuators
Zou je ook mooi met een Arduino kunnen doen. Reedrelais erachter met weerstanden, gescheiden in decade zodat je kleine stapjes kunt maken.
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Zou mooi zijn als het geheel een ladder regeling zou kunnen worden, met in het begin heel langzaam oplopende bereik, zodat de eerste 10 stappen heel weinig volume geeft.
Pim
Barry2001 schreef:
Word je niet gek van dat geklik, dat hoor je toch?
Vraag t Hans, die heeft een relaixed in de woonkamer
En die hoort of ik dan de AB wel goed gericht, in mijn hand heb.
Oftewel staat hij wel op het goede kanaal. :lol:
Ikzelf vind het absoluut niet irritant, maar ook wel bewust gekozen, en wist wat er ging gebeuren. :sure:
Aan de ene kant: Ja het maakt teveel lawaai (ik ben ervaringsdeskundige).
Aan de andere kant: Als je luistert en draait permanent aan die volumeknop, dan ben je ook niet echt Rela(i)xed :mrgreen:
Ik heb zeker wat meer demping in de kast. :-" :-({|=
Maar ook heel relaiXed.
Een ladder met stappen van een vast aantal dB verloopt vanzelf logarithmisch.
Vraagt wel een schakelaar met veel standen, van -1 tot -100dB is niet onredelijk maar 100 standen :-s .
Daarom is de oplossing met 1 2 4 8 ... wel zo makkelijk met 8 schakelaars.
(Vintage)Harry vraagt hoe je de weerstanden vindt voor een ladder met 1dB stappen.Nu wil ik dat best uit de doeken doen, maar zo'n heel rekenverhaal in een draadje op zoek naar een praktische oplossing lijkt me wat misplaatst. Wat denk je ?
PimDriessen
Hoi Anne,
Gewoon doen maakt niet uit.
Dit is misschien wel handig als er met relay`s geschakeld wordt.
http://www.omron-ap.com/service_support ... ntacts.%22
Wellicht ook handig, heb het programma geïnstalleerd er zit volgens Eset internet Security geen virus in.
Onderaan staat dit rekenprogramma.
http://tonnesoftware.com/miscellany.html
Pim
VintageHarry schreef:
Dat ga ik dan eens proberen, het idee is om tot tussenstappen van 1 dB te komen, dus niet zoals in dit voorbeeld 0 tot -15 maar 0 tot -5 dB. Zijn daar bepaalde formules voor? Jij schudt dit zo uit de mouw maar ik ben slechts een simpele boekhouder :(
Het rekenvoorbeeld bij de tekening was dus niet duidelijk genoeg.Met goedvinden van Pim :dank: dan een wat uitgebreider verhaal met wat tekeningen.
Verzwakken met 1dB betekend een vermindering van 0,893x de ingangsspanning.Om het simpel te houden zeg 0,9x.
Dat is dan plaatje A, 10k op de ingang en een tap op 9k geeft Vin/10 x 9= 0,9Vin.
Als je daar dan een tweede verzwakker tegenaan plakt, B, komt de 10k over de 9k en klopt de verzwakking niet meer.
Dan komen we bij C , door over de 10k van de volgende 90k te zetten zit er ook weer 10k//90k= 9k {reken je uit met 10x9/(10-9)} bij de ervoor aangeplakte.Hebben we twee 1dB verzwakkers achter elkaar.
Zo kun je er steeds weer een voor zetten, elke stap weer 1dB.
Dan nog de uitgangs weerstand. D is de laatste deler, die ziet van die ervoor 10k en dus zit er 10+1k parallel met de 9k bij de uitgang.De totale weerstand is dan 9x(10+1)/9+10+1= 99/20 = 4k95.
Dan aan het begin van de ladder ook 9k om ook daar 4k95 te krijgen.
Omdat de hele boel symetrisch is kun je ook de In en de Uit verwisselen.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Het begint een beetje te dagen, bedankt voor de nadere uitleg Anne!
Verzwakken met 1dB betekend een vermindering van 0,893x de ingangsspanning.Om het simpel te houden zeg 0,9x. stap1dB.png Dat is dan plaatje A, 10k op de ingang en een tap op 9k geeft Vin/10 x 9= 0,9Vin.
Zou eigenlijk een sticky moeten zijn , ik bedoel in het topic meten of zo :-s
Hofmann
Bericht door Hofmann »
Wat denken jullie van een DACT potmeter?
Als ik het goed begrijp is het eigenlijk de SMD versie van een normale weerstanden stepped attenuator.
https://www.ebay.com/itm/Audio-Grade-21 ... 0844814249
voor t geld kan je dat wel eens testen
Ziet er niet verkeerd uit, nee.
PimDriessen
Hoi Hofmann,
Het is wel een mono uitvoering, stereo is wel een voorwaarde.
Pim
http://danzup.go.ro/volume-controller.php
Deze heb je ook nog .
Is eigenlijk een rip off van de Jos van Eindhoven controller.
Ben ik in het verleden wel mee bezig geweest maar was uiteindelijk in het bezit gekomen van een tentlabs regelaar en ja ook dat is eigenlijk de Jos van Eindhoven controller. Werkt overigens prima en van het geklik heb je alleen last als je het volume versteld en dat is meestal even en blijft daarna gewoon staan.
Hoi Hofmann,
Pim
Is dat zo?
PimDriessen
Hoi Hofmann,
Pim
Hoi Hannesie,
Ze zijn ook zo klein, had het niet gezien.
Pim
Ach, als je net bent geopereerd bent aan je ogen, wil je ze ook wel gebruiken. :lol: :lol: :kwijl: :bakkie:
VintageHarry
Maar is dit is nu eigenlijk een simpele serie-regelaar zoals in fig.1 van de eerste post in dit topic? Dan verandert de uitgangsimpedantie net als bij een gewone potmeter.
PimDriessen
Hoi VintageHarry,
Dat is inderdaad een serieregelaar, en maar 21 stappen kan zo maar zijn dat hij in het begin snel oploopt en dat is niet prettig.
Heb zelf een ladder regelaar met 41 standen die in het begin heel langzaam oploopt.
Waarom ben ik dan aan het zoeken naar een ander, dat is omdat deze begon te kraken maar dat is een paar dagen geleden opgelost dus hij werkt weer zoals hij 5 jaar geleden binnen kwam.
Het schijnt dat al deze regelaars allemaal wel een zacht geluid geven bij het op en af regelen.
Die van mij doet dat ook, maar nu weer op een heel zacht niveau.
https://www.hificollective.co.uk/compon ... ators.html
Hier staan er ook die zij zelf maken, maar dan moet je vooraf gaan vragen met welke weerstand waarden er geregeld wordt en of het een 41 standen regelaar kan worden, wel heel prijzig.
Als mijn regelaar weer gaat kraken stap ik over op een gewone potmeter ladder type, dat is deze.
https://www.stereo.net.au/forums/topic/ ... tenuators/
Pim
VintageHarry
Dat lijkt me inderdaad wel een mooi ding, en de prijs is ook nog relatief laag.
PimDriessen
Hoi VintageHarry,
Is waarschijnlijk de goedkoopste t.o.v de kwaliteit en vooral goede sound.
Hier de site waar alles wat ze maken te zien is.
http://www.tkd-corp.com/product.html
Pim
VintageHarry
Bedankt voor de link!
Hofmann
Ik heb deze 2 weken geleden besteld, dus ik zal wat foto's plaatsen zodra ik het binnen heb.
Zo'n relay board lijkt me ook leuk om in de toekomst eens te gaan maken. Ik ben de laatste tijd veel bezig met het ontwerpen van PCB's in KiCad en dit is een leuk oefenprojectje.
Roborg
Bericht door Roborg »
Ben hier jaren geleden mee bezig geweest. Heb een half uur geleden net op Marktplaats een advertentie gezet voor een 6 deks DACT (50k). Maar ik vermoed dat dit een betere plek is. Dit is de eerste keer dat ik een bericht post dus hoop dat het lukt op deze manier.
