Verschillende merken condensator's
XXsanderXX
Re: Verschillende merken condensator's
Bericht door XXsanderXX »
Ik weet genoeg. Bedankt.
audioruud
Bericht door audioruud »
Behalve als je misschien je geld in deze branche mee moet verdienen.
Dat doe ik al meer dan een jaar niet meer. Ik lees wel steeds op allerlei fora dat het onzin zou zijn om betere (en dus meestal ook duurdere) filtercomponenten/drivers/versterkers/kabels/streamers/muziekdiensten te gebruiken omdat het verschil niet hoorbaar zou zijn en alleen maar in het belang van de commerciële partijen. Daar ben ik het pertinent mee oneens en je doet jezelf als muziekliefhebber te kort als je niet minstens onderzoekt welke opties zinvol zijn.
De high end wereld staat inderdaad wel bol van de idioterie, dat klopt. Maar ook de hobbyisten/zelfbouwers hebben hun eigen dogma's.
Uiteindelijk gaat alles om de juiste verhoudingen en is het bij een luidspreker veel belangrijker dat het ontwerp ook echt klopt dan dat er dure onderdelen worden toegepast. Af en toe wat proberen is ook een leuk onderdeel van de hobby en als hobbyisten dan niet altijd alleen maar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten is dat beter voor iedereen. Al die mensen die kicken op tweedehands/kringloop spullen die ooit heel duur waren en toen dus ook door mensen voor veel geld werden gekocht zorgden voor de rijke erfenis nu. De neiging van nu naar alleen maar zo goedkoop mogelijk leidt niet tot een betere wereld. Maar dat valt een beetje buiten deze discussie.
Overigens lijkt me de gekozen oplossing een prima optie in dit geval.
Groeten
Ruud Jansen
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Ik zeg juist dat als je als muziek liefhebber tevreden bent met wat je hebt : niets meer aan doen !
Ik ben juist heel lang jaloers geweest op de mensen die tevreden waren met een eenvoudige maar degelijke set-up en daadwerkelijk konden genieten van muziek in plaats van altijd alleen maar analytisch te luisteren en fouten te zoeken.
Ik ben dan ook blij dat ik zelf sinds een jaar of 5 deze tevredenheid heb weten te vinden en dat kostbare "onderzoek" achter me heb weten te laten.
XXsanderXX
Dat is ook precies waar ik voor wil gaan. Het hoeft voor mij niet 1000% goed te zijn. Met alle computer programma's die er tegenwoordig zijn om alles tot in puntjes uit te werken. Als het voor mij fantastisch klinkt ben ik ook blij. Zolang je kippenvel krijgt van de muziek die je luistert ben je toch goed bezig lijkt mij.
Gr Sander.
Overdaad schaadt of is op zijn minst zinloos. Dat wil nog niet zeggen dat je niet hoeft uit te zoeken wat goed/beter is en wat niet....... Niet gelijk doorslaan en het kindje met het badwater weggooien hè :D
Fotohuis
Bericht door Fotohuis »
Als je het verhaal goed leest is er dus geen meetbaar verschil tussen een aantal MKP's of MKT's net zomin als de hoog vermogen weerstanden in geluid. Uiteraard zit er wel verschil tussen bi-polaire elco's, MKP's en MKT's. Meetbaar nihil, hoorbaar tsja bepaalde mensen denken het verschil tussen een MKP van Eur. 10 en 1 van Eur. 25 te kunnen horen ... :)
Oude elco's lopen op in ESR dus verandert langzaam de eigenschap van zo'n condensator, goed meetbaar en dus ook hoorbaar, de vraag is alleen vanaf welke ESR kun je het horen? Ook daar lopen de meningen uiteen. Verder hangt het af van het soort filter en op welke plaats nu zo'n hogere ESR bi-polaire elco zit. Kortom meten =1 luisteren =2.
XXsanderXX
Nou dit zal de het worden. Ik het de groepen voor woofer, mid en tweeter zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen zetten.
Het past maar net. De plaat is 18 bij 13 cm.
Dus vanavond heb ik wat te doen. :yeah:
Groeten Sander.
Fotohuis
Inderdaad maar net. Maar wat nu met de inductieve instraling op die mooie Mundorf MKP C's? Spoeltje draaien?
XXsanderXX
Ik heb begrepen dat daar geen problemen mee kunnen ontstaan.
Van de spoelen weet ik het het wel. Vandaar de plaatsing in de hoeken en liggend en staand.
Maar kunnen de spoelen dan de condensator's ook storen dan?
Yup ook daar geldt de 1 1/2 meter regel om besmetting te voorkomen :sure: Dat klinkt op deze manier natuurlijk helemaal ruk, dat snap je toch wel? Daarom heeft het ook helemaal geen zin om dure condenstoren te gebruiken :lol:
Anderhalve meter regel. :mrgreen:
Hoef je je bij een ingebouwd filter gelijk geen zorgen meer te maken over bafflestepcorrectie.
XXsanderXX
Oke.
Zo beter?
Gr Sander.
Welnee man, het was helemaal ok.
Het moet ook in je kast passen.
Edit. Ik zie dat je kast ruim genoeg is.
Laatst gewijzigd door pappaleo op wo 27 mei 2020, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
I.d.d.! En anders is dat nou een leuke om eens aan je eigen oren te vragen :D
XXsanderXX
Ze komen in een aparte box naast de speaker te staan. Met plexiglas plaat ervoor.
Ik maak de box wel iets groter dan de planning was.
Hebben ze meteen iets meer ruimte. Iedereen blij :proost:
Gr Sander.
Fotohuis
Haha, Pjotr had het meteen door: Inderdaad de nieuwe 1,5m regel ... :)
XXsanderXX
Even testen. Alles werk naar behoren.
Moet zeggen de eerste klanken klonken veel belovend.
Gr Sander.
Matthijs1969
Bericht door Matthijs1969 »
Gr Sander.
Is echt een strak kunstwerk geworden !
:goeie:
Fotohuis
Wat info over het juist plaatsen van de filter componenten, van een zeer bekende zelf boxen bouwer:
XXsanderXX
Bedankt voor de info. Ik was al op de hoogte van de spoelen.
Ze liggen zover mogelijk uit elkaar.
Best gelukt al zeg ik het zelf.
Gr Sander.
Fotohuis
Heel mooi hoor. En voor de zekerheid toch maar gegaan voor echt kwaliteit spul.
Of maakt de een de ander gek? :relax:
Fotohuis
Ik had er gewoon WIMA in gezet ...
XXsanderXX
Ze komen naast de speakers te staan. Dus het moet er toch ook een beetje leuk uitzien.
Ik snap dat het met goedkopere producten ook fantastisch klinkt.
Dat doe ik dan wel als ik weer eens een speaker set maak waarbij het filter in de kast komt. :wink:
Gr Sander.
Bericht door John P »
Als je gaat shinen moet het wel bling zijn of zoiets, zei de oude l*l die ook eens een facebookfilmpje gezien heeft.
