Kan het zo zijn dat er op de AMT (wel een héél klein dingetje) twee baantjes parallel geëtst zijn waarvan er één onderbroken is?
Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe die dingen opgebouwd zijn. De meeste docu gaat over de luchtverplaatsing en veel minder over hoe dat tot stand komt; de fysieke aandrijving.
Leo, je zou een met WrineX contact kunnen opnemen. Hij maakt zelf AMT's. Misschien heeft hij een tip. viewtopic.php?f=4&t=28554
Ik heb ook een tip. Ik koop voor 3 tientjes een nieuwe.
Eén klinkt er dus nog een beetje nasaal omdat die tweeter op 1/4 speelt en bovendien niet de juiste roll-off heeft.
Maar het is in ieder geval veelbelovend.
Ze doen het wel. En klinken vrij behoorlijk. Ik heb ze (op basis van die ene goede tweeter) wat frisser afgestemd. Helemaal 'recht' afgestemd klonken ze gewoon niet naar wens.
Ga je er orkest werk op draaien op kamervullend volume, dan loopt het geluidsbeeld toch wat 'dicht'. Daar zijn ze duidelijk niet voor bedoeld. Mogelijk dat dat wat minder is als er een highpass voor komt. Nu consumeren ze nog het hele audio frequentiebereik.
Alhoewel die Trio8 wel een wat steviger aandrijving nodig heeft om een beetje tot leven te komen. Een UcD180 is wel het minimum voor bij de PC/TV
met de AS2.100 in de Nescio was-tie anders ook wel tevreden hoor
Wat is dat nou voor vergelijk HJ Ik krijg niet de indruk dat Leo van plan is om een Nescio voor op het bureaublad bij de PC van zijn zoon te gaan klussen. Meer iets van een 15L CB subje.
Het is jammer dat ik die Tangbandjes net heb weggedaan. Kwestie van werken met planning
De beren dreigen weer de weg op te stormen. Als zo'n Trio8 niet gaat, dan wordt het een Peerlessje of zo.
Een grotere kast en de plate 'verrijken' met een UCD is ook weer zo wat.....
Maar..... vandaag eerst werken. Vanmiddag ga ik wel weer onderzoek doen.
Die Trio8 is juist prima geschikt om in een klein CB kastje te stoppen! Alleen is die Dayton amp 50W in 4 ohm en is de Trio is 8 ohm. Hou je dus netto 25W over voor de Trio en dat lijkt mij wat krap voor een sub. I.d.d. gewoon proberen straks Aan de andere kant heeft het ook zo zijn voordeel, stuiter je straks niet het huis uit als zoonlief e.o.a. wargame met zijn vriendjes speelt
