AL130 / NEO3PDR Monitor
Re: AL130 / NEO3PDR Monitor
Het zijn er echt 2 O:)
Wat Medite MR verkloot door een zaag die binnenkort in de kliko ligt, maar uiteindelijk toch 6 rechthoekige paneeltjes met de juiste hoeken weten te maken en aan elkaar te lijmen :rock:
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
Oeps...geen luidsprekers meer...snel aan de hobby dan :yeah:
Het is lekker weer om buiten te werken.
Suc6 met de bouw.
je hebt de dt3w toch ook nog?
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Lekker bezig :)
Die staan op m’n werk met de laatst gebouwde CA versterker 8)
Sinds ik een zaagtafel heb staan is de handcirkelzaag niet meer uit zijn koffer geweest, eerlijk gezegd.
Misschien iets om te overwegen ?
Ja zou ik zeker willen, maar dat is voor als ik hem in een werkplaats op kan stellen, dan komt er een mooie Harwi, Altendorf of Robland machine.
Aan de andere kant heb ik MechanicalAnimal ook horen zeggen dat ie ondanks een zaagtafel het meeste met de invalzaag en lineaal doet....
Ik heb mn zaagtafel weggedaan
Ik vind de cirkelzaag met liniaal een mooiere verstek zagen als met een zaagtafel zonder schuiftafel......
Douwe84
Tevens een stuk handzamer dan de gemiddelde zaagtafel :p
Gister een opzetje gemaakt voor het filter, beetje schuiven met L2 en L5 misschien nog, maar moet kunnen, alle maten zijn 1:1.
:relax:
Je kan L4 nog op zijn kantje zetten.
En wat indraaien als je autistische brein dat aan kan. :mrgreen:
Kan, maar die 2 grote zware 1,4mm spoelen heb ik liever liggend.
Dan moet je er niets meer aan doen. :goedzo:
Ziet er keurig uit zo. :goedzo:
Pffff zwart mdf onder verstek zagen is lastig!
Oefenen! :lol:
Misschien blond mdf proberen? :mrgreen:
met een goede zaag helemaal niet :mrgreen:
Wel als je van een plankje van 25cm breed, 2 stroken van 6cm dubbel verstek moet zagen...
In de klemmen...
Op overlengte er in, straks als de zijwanden er tegen aan gaan en de v-bracing vast zit kan de overlengte met dwarsbalk er af :goedzo:
Eerste zijkant zit erop, straks uit de klemmen en dan de andere erop, 2 tegelijk gaat alleen bij de andere kast want die is wel helemaal haaks overal :hide:
Zo nr 2 in de klemmen!
Bitumen erin gelijmd en met nietjes gezekerd O:)
Nr 1 moet nog ff de kopieer frees langs maar dat doen we als nr 2 ook uit de klemmen is :rock:
1 zijvlak loopt wat bol aan de voorkant, daar moet ik nog ff met het schuurmasjien over O:)
Opgelost O:)
Nu fineer uitzoeken 8)
