Annastacia maar met een beetje Bill
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Nou vanavond wat foutjes hersteld Maar ik probeer zoveel mogelijk beide versterkers gelijk te houden
Nu kan ik niet vinden waar ik de min van de voeding aan chassis heb gelegd :-s
Kan toch niet zo moeilijk zijn zou je denken :-k
Maar morgen weer een poging
Laatst gewijzigd door OpaBert op do 16 apr 2020, 21:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat ben je nou weer bezig, de AnnaBill met PL519 :shock:
Ik heb er ook geen triode grafieken van gevonden.
Zelf wat uitgezocht, geinterpoleerd.
Vervangen met stipjes, is iets makkelijker :sure:
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 16 apr 2020, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Opgeruimd
Laatst gewijzigd door OpaBert op do 16 apr 2020, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert61 schreef:
Dat is gewoon wat ruilen Anne Kan hij zijn lafayette en Bandrecorders repareren met gesloten portomonnee
Bedankt Anne
Tja, maar dit is toch het AnnaBill draadje, ik vreesde al 't ergste :lol:
Sorry voor de radio stilte maar ik lig horizontaal
Beter wegens de rug dan door corona moet je maar denken O:)
Doe 't maar rustig aan :sure: , iedereen moet binnen blijven,er loopt niks weg :relax:
Nee dat is Anne
maar ik zal verder niet klagen Anne
O:) :^o
Daar hebben we een ander topic voor :mrgreen:
Ja maar heb het gevoel dat het niet echt op prijs gesteld wordt :(
Dus hou ik me maar in :(
Eindelijk kunnen vinden op welke kromme manier mijn circuit aan de min zit [-X [-(
Ik weet het ik heb het niet bewust gedaan zo maar het werkte wel
Maar ga toch een Gnd lip maken bij de eerste elko voeding met een kort draadje naar de min
Want zo hoort het niet te zijn Dat het zo goed werkte is m een raadsel :-s
De grijze draad loopt naar de Gnd UGT vandaar loopt een draad naar de eerste elko min aansluiting
Uiteindelijk gevonden O:)
De werkende versterker weer hersteld krimpkous overal over de trafo draden
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Die arme rug van jouw krijgt het maar zwaar te verduren Bert, sterkte er mee :wink: .
Mooi die Annebertbill! :kwijl:
Ja het is compact Rein en maar 1 UGT en 1 smoorspoeltje
Maar toch wel 10-15 kg
De eerste versterker vanmorgen onder spanning gezet en meteen na opwarmen rook :(
:think:
De weerstand 1K van G2 naar Anode :-s
Kan er een 20 Watt weerstand in zetten O:) :lol:
Nou laat ik dat maar niet doen
Alles zit goed :-k andere buis erin
O:) Probleem op gelost
Wel raar werkende buis wel oud maar werkend eruit gehaald paar weken terug 8-[
Vanmiddag verder en deze netjes weg zetten O:)
:think:
Mooi zo :D
Weet je 't zeker, niet buizen door elkaar gehaald ?
Met mij weet je het nooit zeker Maar het waren twee EH buizen nu 1 en een van Genalex iets met van die Rood Witte dozen
Die komt uit pM
Heb een test schakeling gemaakt een Buisvoet en daar draden naar m’n voedingen
Alles op een laagpitje in gesteld -100 volt en hoogspannings op 300 volt G2 en Anode aan elkaar G1 zit op de buisvoet een 1K weerstand idem aan G2
Een ( goede ) Werkende buis er in met enige jaren in de PM bij mij en daarvoor bij een ander waardoor de stikker van Genalex is verbrand
Die heb ik samen met een hoop andere KT88Ers 8 of 10 en EL34ers en een 10 stuks voor 50€ Gekocht In 2015-2016
Dit tijdens de bouw van EL12 versterker
We hadden toen plannen voor een versterker met EL34 en de U70BN van Amroh
Terug naar de test :D goede buis
HS en G2 via 1K op 300 volt
bij -40 volt liep er 7 mA
bij -35 23 ma
bij -30 45 mA
Bij -25 54 mA
Test opstelling werkt dus
De verdachte buis er in Van EH is uit de dezelfde partij denk ik van waar ik de genalex heb gekocht in 2015
G1 weerstand begint is bloedheet meer negatief wordt hij nog heter
Dus helaas een van m’n EH buizen is kapot
Kloppen tikken hielp niks
Dus die is voor een zwarte glasbak met wielen en deksel,
Dat is dan sluiting kathode-stuurrooster :(
Ontlaad 's een elco (bijv 100µF met 300V) over die sluiting, wie weet brand ie weg :sure:
Zal ik doen vanavond Anne :goedzo: bedankt voor de goeie tip :dank:
Is meer voor de lol.Of 't help moet nog blijken.En zelfs dan blijft het een onbetrouwbare buis.
[/quote]Is meer voor de lol.Of 't help moet nog blijken.En zelfs dan blijft het een onbetrouwbare buis.
Anne[/quote]
Nee ik hou wel van een lolletje Kreeg vanmorgen een oplawaai van 300 volt toen ik de Buisvoet tussen m’n duim en wijsvinger had kathode op m’n duim en anode G2 op wijsvinger Dat werkt goed Beter dan koffie :lol:
Werkt niet Anne er zit wel een soort van weerstand in 300 volt en ook 450 volt geprobeerd
Geeft geen knal :( Beetje vuurwerk had wel leuk geweest
En hij gaat naar de kliko restafval
Mot niet mopperen gebruik al 7 jaar lang gebruikte buizen O:)
Je zou zeggen als een 1k in serie al begint te roken dat er in flinke sluiting in zit.Heb je de "soort van weerstand" gemeten?
Je ziet soms ongevraagd vuurwerk in een buis.Nu dat het mag gebeurt er niks :(
Niks vuurwerk Anne Had het wel aardig gevonden :lol:
Morgen wat opruimen En dan nr 2 weer in elkaar steken daar hangt van alles uit aan nog een draadje :(
Bouw hem maar meteen om naar KT88 Die 7027 komt nog wel een andere keer
20- 25 Watt in Triode is denk ook te veel voor een 7027.
Wordt toch een leuke set Met mooie specs O:)
Alle draadjes weer netjes gelegd En alles blijft goed uitstekend werken
Vond alleen iets op merkelijks
Dat de stroom in een buis hoger is dan bij de ander gemeten de spanning op de kathode tov Gnd
Ik dacht dat die BiasAutomaat dat het zelfde hield :think:
Dat was wel gelijk de bias stroom 58 mA
ik meet verschillende stromen met vol vermogen :!:
Ca 73 mA en de andere 69mA bij 397 :?: Volt Daar twijfel even aan Anne
Dat is anders Anne ik begrijp dat niet Een buis versleten oid :?:
Kan je me hier in wat onderwijzen Aub :?: :?:
Dan de stroom G2 5 mA en Watts is 2 Watt 397 Volt op schermrooster
En de Anode dissipatie ca 29Watt min Die 2 van schermrooster is 27 Watt
Spanning op stroombron aansluiting op 6.3 volt geregeld
Speaker er op aangesloten naast mn hoofd gezet Geen brom :yeah:
Blok is nog steeds Super
