Nad C521BEE leest soms wel soms niet
Splinter226
Bericht door Splinter226 »
Zoals de titel al zegt leest soms wel en soms niet.
Is dat een bekend euvel ?
Soms herkent ie de cd niet.
En dan weer speelt ie zonder problemen.
stofvrij gemaakt van binnen.
Weet iemand raad ?
jvenema
Re: Nad C521BEE leest soms wel soms niet
Bericht door jvenema »
Soms heeft aflees oog wat aanslag en als je die dan voorzichtig schoonmaak, dan kan dat helpen. Weet niet of je bij dit model daar makkelijk bij kan komen.
Hoe oud is het ding? Aftast lasertjes slijten. Afhankelijk van het fabricaat geven ze ongeveer tussen de 5 en 15 jaar de geest.
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Lensje schoonmaken met een wattenstokje en isopropylalcohol, dan heb je een redelijke kans dat hij het daarna weer doet.
Ik zou je geen gewone alcohol (ethanol) aanraden, want ik heb daarmee ooit eens de lensjes van een professionele dubbele CD-speler beschadigd. Kennelijk hadden die een coating die erin oploste.
Geen alcohol!
Veel lensjes zijn van kunststof......
Gewoon even met je adem vochtig maken en schoon wrijven met een wattenstaafje.
Wat ook nog wel eens voorkomt is de motor, of die het schijfje ronddraait of die de laser bedient. Dus dat bv bij onvoldoende snelheid de schijf net wel / niet herkend wordt.
Er zit een lineair loopwerk in, ingedroogd vet op de loopbanen/assen kan ook dit soort klachten veroorzaken.
Inderdaad,banen reinigen en even insmeren met een wattenstaafje met siliconen.
Al het vuil op die banen word elke keer naar het einde opgeschoven,daardoor gaat ie vaak ook aan het einde van de cd vervelend lopen doen.
Als er geen IPA voorhanden is zou ik een drupje Glassex oid op het wattenstaafje doen.
Asjes en lagertjes inderdaad met wat siliconenspul/vet/olie doen.
Maar wel met mate, het moet geen klieder boel worden.
Volgens Hifiengine is deze speler gemaakt van 2007 tot 2012. 2003 tot 2005, verkeerde type had ik.
Hat kan dus ook zijn wat Peter zegt, dat de laser gewoonweg versleten is.
Ik heb ook wel eens wat gelezen over rotte smd elcotjes in de buurt van de laserkop.(niet specifiek voor deze speler, meer in het algemeen.)
Met andere woorden, er kunnen tientallen verschillende oorzaken voor dit probleem.
Laatst gewijzigd door ray5150 op wo 25 mar 2020, 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat je kunt doen om een idee te krijgen van de oorzaak is het meten van de output van de laser. Proben met de scoop tot je een punt vindt waar je amplitude ziet, heb je geen schema voor nodig, en de absolute waarde boeit dan ook ff niet. Lensje schoonmaken en kijken of je meer output ziet, simpele methode. Zie je geen of weinig verschil is er waarschijnlijk een mechanische oorzaak.
Meestal is er wel een testpunt op de print te vinden met de aanduiding RF erbij.
De service manual is wel handig in deze.
hfe_nad_c521_bee_service_en.pdf
(1.67 MiB) 345 keer gedownload
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
en in het uiterste geval: aan die Sony KSS213C is nog wel te komen. een paar keer al een loopwerkje als dit via ebay besteld, werkt gewoonlijk wel. Kost 2 tientjes en 10 minuten werk om te wisselen.
