toetertjes eerste half fabrikaat versterker
Re: toetertjes eerste half fabrikaat versterker
Zonder die weerstand zou je ook pin2 aan 3 gezet hebben.Dat ging toch? En met de weerstand ineens rook alsof er een hoop stroom doorgaat naar bijna niks.
Er klopt iets niet en aan een nietwerkend printje heb je ook niet veel.
toetertje
Bericht door toetertje »
Normaliter zitten pin 1 en 2 van jp2 doorverbonden. Nooit 3 met 1 of 2.
De weerstand wordt bloedheet, maar rookt nog niet.
En het printje werkt verder perfect. Het is alleen het minimale brommetje.
Pin1 en 2 van JP2 aan elkaar is voor wanneer er een voeding voor de buis is.
En dan zou het al of niet vastzitten van C20 en CC20 niets moeten uitmaken zonder buis.
Er klopt iets niet met de steepjes-aarde verbindingen.
toetertje
Ik zit nu op het randje van een inzinking. :mrgreen:
2 en 3 aan elkaar van jp1 is toch voor een externe anode voeding?
Ja, EN 1 en 2 van JP2 !
Zonder extra voeding 1 en 2 van JP1 EN 2 en 3 van JP2.
Het kan wel werken zonder voeding en JP2 met 1 aan 2 maar dan krijgt de buis wel erg weinig spanning.Nml enkel Vplus van de LM, terwijl met 2 aan 3 krijgt de buis Vplus + Vmin .
toetertje
Dus dan zou ik in deze situatie, op iedere anode 70 volt moeten meten, begrijp ik dat goed?
Ten opzichte van de -35V wel, maar dat is onafhankelijk van wat er met JP2 gebeurt.
JP2 verandert waar R8,R21 (33k) aan zitten.En daarmee verandert ook de kathodespanning.
Met 3 aan 2 wordt de kathode positief tov de driehoek-aarde en met 3 aan 2 negatief.
toetertje
Zou ik dan op de Kathode -36 volt moeten meten?
Misschien gaat het nu mis, omdat +vin van de lm ook aan die streepjesmassa ligt?
De kathodes zitten via weerstanden 330Ω + 33k aan de -36V.Wat er na het verlies in die weerstanden door de buisstroom overblijft weet ik niet, vermoedelijk iets van -5V aan de kathode (2-3 JP2)
Met 1-2 JP2 zitten de weerstanden aan de nul volt = driehoek-aarde, komt de kathode op een positieve spanning, misschien iets van +10V.
De +Vin van de LM mag enkel (via een weerstand) aan de driehoekmassa liggen.Bepaalt nml de uitgangsspanning (LS aansluiting) en die moet in rust ook op driehoekmassa liggen want daar zit de andere kant vd LS aan.
