DIYINHK AD1865 I-out vraagje
Re: DIYINHK AD1865 I-out vraagje
Het Salas printje vandaag geëtst.
Nog even wachten op wat onderdelen.
En kwa die China printjes heb ik er een beetje een hard hoofd in of deze wel ooit zullen aankomen nu de ellende ook al in Hongkong zit.
Had ze hier besteld https://jlcpcb.com/
Is er iemand die een redelijk alternatief weet voor een printbakker buiten China,waar je ook niet de hoofdprijs betaald zoals hier in Europa?
JLCPCB: Standaard productie (2 laags, groen soldeermasker en HASL finish) gaat gewoon door, andere orders worden uitgesteld.
DHL stelt wel uit, hele verhaal: https://support.jlcpcb.com/article/73-j ... gI0A_D_BwE
Maar buiten China, niet voor die prijs helaas Demo.
Terwijl China...........https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6 :?
De 4x Salas ultra BIB ding in elkaar gesoldeerd.
Nu nog de weerstanden bepalen die de mA aan output bepalen.
En dan testen :hide:
Das straf werk man, niet echt een klusje voor de leut.
Ring,ring...........
Hee, de postbode met een pakketje uit corona land,spannend :lol:
De ,,thru hole,, printjes zijn binnen :rock:
En wat zijn ze mooi :shock:
Eentje al bijna klaar :lol:
Was begonnen met het solderen van de 4 serie weerstandjes,2 er van zitten nl. onder de IC voeten,kom je later niet meer bij.
En dan gaat de rest van zelf :-& :sure:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Hoeveel wil je er eigenlijk gaan bouwen?
:rofl: Is ook helemaal niet belangrijk, als grandioos klinkt, heb je er altijd te weinig. :lol:
Misschien bouw ik er twee.
Eerst maar even kijken of ik dit aan de loop krijg.
Idem met de SMD printen die nog onderweg zijn.
De dac op de I/V weerstanden na zit alles er op.
Ook maar even de Salas ultra bib voeding afgesteld en getest,die werkt.
De 200 ohm I/V weerstanden geplaatst en de boel aangesloten.
Het speelt :rock:
Nu alleen nog wachten op de SMD printen :?
Maar dit werkt :yeah:
Maar even de scope er aan.
1KHz wav gedownload en spelen maar.
Dit is wat er te zien is,leuk te zien de trapjes van de nos ladder dac.
Laatst gewijzigd door democles op za 29 feb 2020, 1:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gefeliciteerd Demo :goedzo:
Leuk dat je ze ook in China hebt laten maken
Dat geeft toch wat nieuwe mogelijkheden en het ziet er ook wel mooier uit
Maar heb jij je printjes getekend in Sprint Of ben je met Kicad of Eagle begonnen :?: :?:
Ziet er heel mooi uit :D
Gewoon in Sprint,Bert.
Ja het ziet er wel strak uit,binnenkort komt de SMD versie van deze print binnen,dat wordt dan weer een heel ander dingetje kwa soldeerwerk :?
Je wilt natuurlijk bij de Echte manne horen :wink:
Ben benieuwd, Ga je meer SMD doen als dat bevalt , de onderdelen zijn misschien ook goedkoper :-k
Ben je klaar met de buizen en meer kleiner spul maken in smd voor versterkers klokjes enzo
Of toch weer met buizen na dit avontuur als ik het zo mag omschrijven :D
Maak altijd al dac,s tussendoor.
En stoeien met die AD1865 dac doe ik al jaren.
Nee ben niet de man voor klokjes :lol:
Zie SMD als een uitbreiding en wil zien hoe ver ik daarin kan gaan .
Glaswerk komt daarna wel weer.
Had bij de Diyhink USB naar I2S omzetter een Fifo reclock er bij besteld en deze er tussen gezet.
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... nator.html
Ik verbeeld me dat het scheelt in geluidskwaliteit. :lol:
Nu vond ik op Diyaudio een schema voor een filter na de dac wat de ladder wat glad strijkt.
Heb wel geprobeerd met condensatoren en spoeltjes op de uitgang,maar dit gaf nooit een goed resultaat.
Zonder filter klonk een stuk beter.
Maar misschien dat iemand hier wat licht op kan laten schijnen.
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... ry-30.html
De SMD printjes waren binnen :rock:
Eerst maar eens door piepen op mogelijke fouten :-"
Shit,, de analoge massa en de digitale massa hebben ergens een verbinding,dat wordt zoeken :oops:
Na wat speurwerk twee via,s ontdekt die van digi massa naar analoog massa liepen,over het hoofd gezien bij het ontwerpen ](*,)
De via,s uitgeboord klaar :lol:
Nu eerst wat yoga en ademoefeningen voordat ik aan het mini solderen begin :?
Laatst gewijzigd door democles op wo 04 mar 2020, 2:03, 2 keer totaal gewijzigd.
Een Corona is effectiever dan Yoga Peter.
Er zat ook een stencil bij,afmeting A3 voor dit kleine printje :-&
Als met de hand niet lukt,zal ik waarschijnlijk een beroep op jou doen. :think:
Of het met mijn hete lucht rework ding proberen,wat ik nog nooit geoefend heb :lol: :hide:
,,,I love the smell of burning PCB in the morning,, :lol:
Had geen Corona,
Na een Leffe trippel,besloten morgen verder.
MarcelvdG
Tja, in principe is dat een direct equivalent van een tiende-orde LC-ladderfilter. De spoelen zijn vervangen door weerstanden, de afsluitweerstand is vervangen door een afsluitcondensator en de condensatoren zijn vervangen door schakelingen waarvan de impedantie met het kwadraat van de frequentie omlaag gaat (zogenaamde frequency-dependent negative resistor, FDNR).
Ik kan natuurlijk niet raden waarom jouw LC-filters je niet bevielen en of een actieve variant je beter bevallen zal. In ieder geval moet je zien te voorkomen dat de op-amps in slewing gaan (of zelfs maar in de buurt komen) als de DAC een stap maakt, met passieve LC-filters hoef je je daar niet druk over te maken.
Bedankt Marcel.
Dat ,,slewing,, moet ik even opzoeken. :-k
MarcelvdG
De officiële term is slew rate limiting. Dat betekent dat het signaal zo snel verandert dat de op-amp het niet kan bijhouden, waardoor zijn ingangstrap overstuurd raakt en gaat vervormen.
Heb jij een idee voor een passief filter?
Of een voorbeeld.
