satefan
Berichten: 4124 Lid geworden op: za 30 jan 2010, 20:11
Bericht
door satefan » za 15 feb 2020, 12:36
wouter schreef: Dus als we niet snappen waarom maakt dat nog niet DAT ze niet kunnen klinken...
Dus t woofertje is ongefilterd? Dan heb je dus automatisch een slappe filterhelling. Als ze t tweetertje ook slap filteren en de boel keurig netjes in fase houden in het overlap gebied dan kan het (binnen de beperkingen van het ontwerp uiteraard) gewoon lekker klinken.
We zouden de Hypexen er eens aan kunnen hangen?
Berichten: 36748 Lid geworden op: do 26 aug 2004, 18:34
Bericht
door Pjotr » za 15 feb 2020, 13:08
Waaraan??? Vooralsnog hebben we alleen virtuele exemplaren ter beschikking
satefan
Bericht
door satefan » za 15 feb 2020, 13:32
Wouter heeft de onderdelen liggen. Dus zodra daar kastjes omheen zitten
Berichten: 12407 Lid geworden op: wo 25 sep 2013, 14:30
Bericht
door pappaleo » za 15 feb 2020, 13:36
satefan schreef: Wouter heeft de onderdelen liggen. Dus zodra daar kastjes omheen zitten
Dit topic is gestart in augustus 2017
Die kastjes groeien heel langzaam......misschien wat kunstmest?
satefan
Bericht
door satefan » za 15 feb 2020, 13:40
pappaleo schreef: satefan schreef: Wouter heeft de onderdelen liggen. Dus zodra daar kastjes omheen zitten
Wie heeft er gezegd dat t morgen moet? Ik niet toch?
Bericht
door pappaleo » za 15 feb 2020, 13:44
Nee zeker niet. Maar het woord zodra suggereerde een afzienbare termijn
Berichten: 9198 Lid geworden op: vr 10 aug 2007, 16:39
Bericht
door wouter » za 15 feb 2020, 16:11
pappaleo schreef: Nee zeker niet. Maar het woord zodra suggereerde een afzienbare termijn
Je hebt gelijk, heb vanaf vandaag vakantie dus net de zaag maar eens aangezet met wat ik voorhanden heb.
Heb massief hout bewaard, maar daarvoor moet ik speciale sjablonen of een CNC frees gebruiken dus dat kan altijd later nog. Dat had te maken met dat Sven vond dat in de klankkast zo weinig mogelijk lijm moet zitten.
Bericht
door Pjotr » za 15 feb 2020, 16:30
wouter schreef: [.......... Dat had te maken met dat Sven vond dat in de klankkast zo weinig mogelijk lijm moet zitten.
Je kunt altijd nog biologisch dynamische lijm gebruiken en ze bij volle maan lijmen. Volgens mij zitten daar ook de kosten van het ding
Bericht
door pappaleo » za 15 feb 2020, 16:41
Wat een beetje kunstmest al niet doet
Bericht
door Pjotr » za 15 feb 2020, 17:36
pappaleo schreef: Wat een beetje kunstmest al niet doet
Ja, als ie nou maar niet vergeet om ze water te geven.......
jvenema
Berichten: 1443 Lid geworden op: di 20 aug 2019, 12:38
Bericht
door jvenema » za 15 feb 2020, 20:00
Pjotr schreef: wouter schreef: [.......... Dat had te maken met dat Sven vond dat in de klankkast zo weinig mogelijk lijm moet zitten.
En ik dacht dat je ook met de condensators wat moest doen.
https://www.dhtrob.com/projecten/elna1.php
Bericht
door pappaleo » za 15 feb 2020, 20:19
jvenema schreef: Pjotr schreef: wouter schreef: [.......... Dat had te maken met dat Sven vond dat in de klankkast zo weinig mogelijk lijm moet zitten.
Bericht
door wouter » za 15 feb 2020, 23:37
Berichten: 20400 Lid geworden op: vr 28 jan 2011, 20:56
Bericht
door Shadow » za 15 feb 2020, 23:59
Berichten: 33823 Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
Bericht
door Henkjan » zo 16 feb 2020, 1:20
dat is maar beter ook, in de werkplaats...
FritsK
Berichten: 315 Lid geworden op: do 07 mei 2009, 23:22
Bericht
door FritsK » zo 16 feb 2020, 7:51
Zo hoort dat Wouter. Jezelf gewoon even boosmaken en 24u later heb je een kloon staan.
Berichten: 17580 Lid geworden op: di 23 nov 2004, 20:55
Bericht
door dre » zo 16 feb 2020, 8:25
Dat gaat lekker zo Wouter!
Berichten: 15172 Lid geworden op: zo 22 mar 2009, 16:57
Bericht
door Barry2001 » zo 16 feb 2020, 8:35
Goed bezig zo
satefan
Bericht
door satefan » zo 16 feb 2020, 9:35
Nice!!!
Bericht
door Shadow » zo 16 feb 2020, 12:05
Henkjan schreef: dat is maar beter ook, in de werkplaats...
Ik heb altijd blik
Maar lekker bezig!
Berichten: 28143 Lid geworden op: vr 13 apr 2007, 23:56
Bericht
door ray5150 » zo 16 feb 2020, 13:24
Goed bezig, Wouter. ben benieuwd naar het resultaat.
Mooie zaagtafel ook.
toetertje
Berichten: 2936 Lid geworden op: ma 29 feb 2016, 18:05
Bericht
door toetertje » zo 16 feb 2020, 17:45
Ik ben benieuwd hoe je nu de binnenkant gaat doen qua poort en afmetingen.
ik heb de kastjes ook nog steeds staan.
Bericht
door wouter » zo 16 feb 2020, 18:10
nou, daar zit ik zelf ook even over na te denken...
Eenvoudig is gewoon met baspijp, wilde aanvankelijk zelfs met midbehuizing van plastic maar met plakjes methode is het makkelijker als ik het origineel na doe
Een 8mm frees met lager heb ik niet, dus ik zou met sjablonen moeten werken als ik de baspijp wil namaken in de plakjes
edit:
https://www.toolstation.nl/bosch-vinger ... ang/p35773 voor als de shaft van 8mm zelf de "geleider" is (ipv lager)
Ga ik er nog wel van uit dat de door mij uitgevlooide hoogte van de slotpoort -8mm- correct is. Had dat toch 10mm moeten zijn dan kan dit ook nog:
of met lager
https://www.toolstation.nl/bosch-kantenfrees/p72141
Laatst gewijzigd door
wouter op zo 16 feb 2020, 18:56, 1 keer totaal gewijzigd.
satefan
Bericht
door satefan » zo 16 feb 2020, 18:55
Ik kan wel even kijken wat ik hier aan freesjes heb liggen!
Bericht
door wouter » zo 16 feb 2020, 18:58
satefan schreef: Ik kan wel even kijken wat ik hier aan freesjes heb liggen!
Sowieso leuk dit even samen op te pakken Stefan.
Mijn alternatief zou zijn een poort printen. Kunnen we daar ook eens samen mee stoeien
Ik heb wel 6mm freesjes, maar liever frees ik die poort in 1 beweging.
