Meetmicrofoons en betrouwbaarheid
Re: Meetmicrofoons en betrouwbaarheid
Morgen de slachting van de NTI M2215 a 1600 euro. Kan al wel verraden dat er slechts 1 inbussleutel voor nodig is en het non- destructief is.
Het is ook wat je er mee wilt doen. Vrijwel alle betere electretjes zijn hartstikke vlak tussen de 50Hz en zeg 8 kHz. Dat is eigenlijk al ruim voldoende om je X-overs na te kunnen meten en te kunnen beoordelen. W.d.b. kun je prima uit de voeten met een los kapseltje van een paar euro in een stukje alu buis van de Gamma. Of een goedkoop ongekalibreerd exemplaar van de muzieksjop. Alleen als je je oren niet vertrouwt boven de 8 kHz heb je een betere gecontroleerde mic nodig. Al is het in dat gebied toch smaak...jvenema schreef:Ben ook benieuwd hoe de calibratie zich verhoud tot de fabriekscalibratie. Als die goed overeenkomen, zou dat een kunnen pleiten voor een Umik-1 zonder extra calibratie.Henkjan schreef:Je kan t vergelijk ook doen t.o.v. de fabriekscalibratie van die mic. Ben benieuwdholco schreef:Net een gecalibreerde Umik-1 besteld bij hun, ben benieuwd hoe deze zich verhoudt tov diegene die ik al heb, lijkt mij dat ik die dan via de nieuwe deze ook kan calibreren.
Gezien de ervaringen lijkt de fabriekscalibratie van de Dayton EMM6 niet te vertrouwen. Hoewel het empirisch onderzoek van Gerhard wel laat zien dat de microfoon op zich niet verkeerd is, dus goed gekalibreerd zou die best goed bruikbaar zijn.
Lijkt mij dat als een bedrijf calibraties aanbiedt die gelijkend zijn aan de originele calibratie files zij hun naam te grabbel gooien, ik vermoed dus dat er een wezenlijk verschil zal zijn.jvenema schreef:Ben ook benieuwd hoe de calibratie zich verhoud tot de fabriekscalibratie. Als die goed overeenkomen, zou dat een kunnen pleiten voor een Umik-1 zonder extra calibratie.Henkjan schreef:Je kan t vergelijk ook doen t.o.v. de fabriekscalibratie van die mic. Ben benieuwdholco schreef:Net een gecalibreerde Umik-1 besteld bij hun, ben benieuwd hoe deze zich verhoudt tov diegene die ik al heb, lijkt mij dat ik die dan via de nieuwe deze ook kan calibreren.
Eerdaags iig een Umik-1 in de markt sectie met waarschijnlijk een beter calibratie file
- Mtraxx
Mijn Arta Micje (eerste lichting die Rudy ook verkocht) zit ook de WMA61 Panasonic in.. ik heb er nog een paar liggen maar zijn niet meer verkrijgbaar.Pjotr schreef:Je weet toch dat het Chinese prut is...ds23man schreef:Empirisch onderzoek...Is allemaal een goedkoop electretje met een buffertje.
In de eerste ECM8000 van 39 euries en 15 jaar geleden zat nog het WMA61 kapseltje met een fatsoenlijke buffer naar Phantom:
Zo dus ongeveer :Pjotr schreef:Het is ook wat je er mee wilt doen. Vrijwel alle betere electretjes zijn hartstikke vlak tussen de 50Hz en zeg 8 kHz. Dat is eigenlijk al ruim voldoende om je X-overs na te kunnen meten en te kunnen beoordelen. W.d.b. kun je prima uit de voeten met een los kapseltje van een paar euro in een stukje alu buis van de Gamma. Of een goedkoop ongekalibreerd exemplaar van de muzieksjop. Alleen als je je oren niet vertrouwt boven de 8 kHz heb je een betere gecontroleerde mic nodig. Al is het in dat gebied toch smaak...
Direct aan een mic input van een laptop kan je al met ARTA aan het meten.
De WMA61 van panasonic is er niet meer, op dit moment is de Primo EM258 een goede mogelijke vervanger. De frequentie response is van vergelijkbaar niveau en de ruis is een stuk beter als die van de WMA61.
Klopt, ze zijn allang niet meer verkrijgbaar. Heeft met het loodvrij gebeuren te maken. Overigens was de Monacor MC2000 ook de WMA61A. Geheimpje: Sommige elektronicaboertjes hebben die Monacor soms nog in een bakje ergens liggen
Die Primo EM258 is i.d.d. een goed alternatief! En wat veel mensen i.d.d. niet weten is dat je het direct aan de mic input van een laptop kunt hangen zoals hiervoor al gemeld. Daar zit meestal een 2K 5V voedingsweerstandje in. Punt is wel dat je even met een verzwakker en loop-backmeting de responsie ervan moet checken. Soms is die mic input geoptimaliseerd voor spraak.
- SSassen
En vandaag werd de Beyerdynamic MM1 geleverd, morgen maar eens vergelijken met de andere mics.
- SSassen
De Beyerdynamic MM1 voldoet uitstekend, in combinatie met de calibratie file, maar de curve van de Umik-1 (met calibratie file) is een goede benadering, alleen wat rommeliger in 't hoog.
Oke' maar aan wat heb je die MM1 gerefereerd?
En waar zijn de afbeeldingen van de vergelijking metingen
SSassen schreef:De Beyerdynamic MM1 voldoet uitstekend, in combinatie met de calibratie file, maar de curve van de Umik-1 (met calibratie file) is een goede benadering, alleen wat rommeliger in 't hoog.
- SSassen
Nog geen tijd gehad, alleen vanochtend even snel wat vergelijkende metingen gedaan, zal van de week eens wat screenshots maken.
- SSassen
Inmiddels is het alweer een paar dagen later? Koudwatervrees?ds23man schreef:Morgen de slachting van de NTI M2215 a 1600 euro. Kan al wel verraden dat er slechts 1 inbussleutel voor nodig is en het non- destructief is.![]()
Nee hoor, zit allang weer in elkaar...
Kapsel, 1/2 inch metal plate, genormaliseerd. Kan dus ook op een pre-amp van B&K, Gras of Microtech Gevel
Allemaal Zwitsers handwerk met serienummers:
Verhouding met het elementje van de Dayton:
Elektronica kant 1:
Kant 2:
Zit oa een dure OPA130 op.
Elektronica kant 1:
Kant 2:
- SSassen
Da’s een hele nette microfoon, of hij daarmee 1600 euro waard is is een discussiepunt, maar dit is duidelijk geen goedkoop Chinees wegwerp artikel.
Voor mij is het wel 1600 euro waard, zeker als je vervorming wil meten in het laag op hoge spl's. De prijs is een van de redenen dat ie niet mee gaat op luisterdagen, sterker nog: na een meting gaat ie direct terug in zijn foudraal en de kast in....
- SSassen
Ja, snap ik, datzelfde gevoel heb ik met m’n vriendin ...
En af en toe schroef je hem even uit en in elkaar....ds23man schreef:Voor mij is het wel 1600 euro waard, zeker als je vervorming wil meten in het laag op hoge spl's. De prijs is een van de redenen dat ie niet mee gaat op luisterdagen, sterker nog: na een meting gaat ie direct terug in zijn foudraal en de kast in....
Gaat zij na gebruik ook direct terug de foudraal in of?SSassen schreef:Ja, snap ik, datzelfde gevoel heb ik met m’n vriendin ...
- SSassen
Nee, lucht eruit en terug in de verpakking!Shadow schreef:Gaat zij na gebruik ook direct terug de foudraal in of?SSassen schreef:Ja, snap ik, datzelfde gevoel heb ik met m’n vriendin ...
Wat een gedoe. Dacht dat jij inmiddels bergruimte genoeg had?SSassen schreef:Nee, lucht eruit en terug in de verpakking!Shadow schreef:Gaat zij na gebruik ook direct terug de foudraal in of?SSassen schreef:Ja, snap ik, datzelfde gevoel heb ik met m’n vriendin ...
Moet trouwens wederom zeggen dat dit forum mij niet nodig heeft om te ontsporen....
Ach, zolang ik het kapsel niet uit elkaar schroef....Pjotr schreef:En af en toe schroef je hem even uit en in elkaar....ds23man schreef:Voor mij is het wel 1600 euro waard, zeker als je vervorming wil meten in het laag op hoge spl's. De prijs is een van de redenen dat ie niet mee gaat op luisterdagen, sterker nog: na een meting gaat ie direct terug in zijn foudraal en de kast in....Oeps daar gaat de verificatie...
[youtube][/youtube]
Dat is zeker schrikkends23man schreef:Moet trouwens wederom zeggen dat dit forum mij niet nodig heeft om te ontsporen....
