Seas Excel magnesium conus corrosie
Alles over speaker units
Mtraxx
Bericht door Mtraxx »
Ik ben een set speakers die ik in het verre verleden heb gebouwd aan het op waarderen maar kom nu het probleem van magnesium roest tegen.
Iemand ervaring om dit process te stoppen (stabiliseren)?
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ivers.html
Hier al eens wat zitten lezen.
Het betreft en Seas Excel W 14CY 001
Foto's:
Re: Seas Excel magnesium conus corrosie
kak zeg.
iets van een coating er op misschien?
Bekend probleem ( ook bij Seas trouwens), maar meestal komt het voor bij speakers in bepaalde gebieden.
http://www.seas.no/images/SEAS_Graphene_White_Paper.pdf
Ik heb in het verleden zinkspray gespoten op een stel vifa M korven, die ook aan het corroderen waren:
viewtopic.php?f=4&t=15877#p1584848
Dat ziet er naar uit, komt het ook fysiek los van de conus?
Magnesium staat vrij laag op de galvanische ladder, ik zou er niet meteen een ander metaal of grafiet coating op aan brengen.
Ik dank dat het beste dat je kan doen een coating aanbrengen die de boel goed afsluit van zuurstof.
Mtraxx
Je ziet een soort oxidatie vorming in kleine cristal pukkels. Het verpoeierd als je het aanraakt.
Rudy stelde voor om het met glasvezel pen schoon te maken. Dan is de vraag of coaten genoeg is of eerst het proces gestopt moet worden(antiroest).
I.d.d. iets van celluloselak b.v. Schoonmaken zou ik niet meer aan doen dan voorzichtig met een zachte doek en wat IPA. Je wilt niet weten hoe dun dat magnesium is. Daar zo ik niks mechanisch aan doen. Heel misschien met een schuursponsje? Maar dan nog...
en droog houden, erg droog
Zoute zeelucht....funest...
Mtraxx
Zo noordelijk ligt Hurdegaryp nou ook weer niet! :lol:
Met chroom 6 pasta. Cr6+.
hardbats
Bericht door hardbats »
Bij ons op het werk worden magnesium onderdelen behandeld met chroom-6 houdende verf. Denk niet dat dit aan te raden is.
Tweety
Bericht door Tweety »
Klopt dat kan, ik weet niet of je daar nog zo gemakkelijk aan kan komen trouwens. Daar zit nogal wat restricties op. Maar ik denk dat je het beste een washprimer kan toepassen. Dat is een zure, licht etsende primer op basis van polyvinylbutyral. Dat werkt goed op aluminium, maar ik verwacht ook op magnesium.
De 2e component is vaak op basis van phosphorzuur. Hiermee zou je dus de etsende werking kunnen sturen om de oxides op te nemen. Maar ideaal is het allemaal natuurlijk niet. Maar goed, misschien dat de break up resonanties wat milder hierdoor worden. Oja, als je gaat spuiten, maskeer de omgeving rond de conus goed. Want die washprimer wil ook wel op ander ondergronden gaan vast zitten vermoed ik zo.
Ff googlen kwam ik ook deze spuitbus tegen.
https://www.nonpaints.com/nl/2k-wash-pr ... s-spraymax
Dan kan je de verhouding natuurlijk niet regelen, maar is wel een snelle methode, praktische methode om het een beetje gelijkmatig op te brengen.
Lijkt me lastig om het weer een beetje strak te krijgen. Succes
Mtraxx
Ik heb Hammerite non-ferro primer staan maar vindt zo geen samenstelling van het product.
beijert
Bericht door beijert »
En lijnolie? :hide:
Zou het niet doen. Evenals wash primeer is het vrij dik spul wat de conus aanzienlijk zwaarder maakt. Veel meer dan het losse oxide wegnemen, ontvetten en fixeren met cellulosevernis of een spuitbus metaalvernis of zou ik er niet aan doen. Cellulose vernis is eigenlijk de klassieke metaalvernis. Die sluit goed af en vloeit heel dun uit.
Ziet er wel stevig geoxideerd uit zeg. Moet wel erg vochtig gestaan hebben. Op een visserskotter gestaan of zo?
spuiten lijkt me geen optie vanwege de phaseplug, spuit je de verf zo de spreekspoel in,,,,
Mtraxx
Feit is dat ze gaan terug naar een gaskachel gestookt kleine woonkamer met denk ik relative hoge vochtigheid(sociale huurwoning).
Dus dat het proces daar weer opnieuw begint als ik er nu niks mee doe. Vervelende is dat de korf maat van de w14 cy 001 lastig door een ander unit te vervangen is zonder grote ingrepen in hele concept.
Ok, die 2K wash primer van Tweety is erg goed spul. Zelf veel gebuikt als primer op alu. Komt er nooit meer af! Dan zou ik dat doen. Het is een beetje leger grijs-groen van kleur Hoef je verder niet af te werken dan. En HJ, de luchtspleet kun je een kartonnetje of papieren kokertje in stoppen en verder voorzichtig afplakken. Volgens mij weet de no.1 van de speaker wedstrijd dat al wel :D
We hadden er hier ook één die graag fasepluggen zwart spoot, misschien weet die meer O:)
Ja, klopt, even een draaiplateau maken, dat soepel draait met de driver erop, oude platenspelert mag ook trouwens. Rolrand afplakken, driver inpakken in papier (geen plastic want dat trekt stof aan) idem voor faseplug, driver een zetje geven zodat ie ronddraait en dan in een soepele beweging met de spuitbus erover in meerdere dunne lagen. Zo zet je maximaal een paar micron op en doet dat verder niets, tot zeer weinig, met de T&S parameters van de driver. Ik had natuurlijk ook de faseplug zwart gespoten, dat dan weer wel :mrgreen: ...
Even een draaiplateau maken? Hebben jullie geen bureaustoelen dan wel krukjes? Gewoon je MCBE er op zetten en vast laten houden :mrgreen: Ik zou trouwens voor 7 euries een snudda nemen als ik nog niet voorzien was.
:lol: :lol: :lol:
Hoe ziet de achterkant van het membraan er uit?
