Douwe's frankenstein set. Center en rears
Douwe84
Re: Douwe's frankenstein set. Center en rears
Bericht door Douwe84 »
Hoe check ik die referentieweerstand dan met een weerstand en spoel? Zonder multimeter want die heb ik niet liggen...
Rob Dingen schreef:
Ik kan je niet helpen met Arta maar als je net zoals ik geen computer nerd ben en serieus en vaak wil gaan meten schaf dan een Clio aan en je bent overal van af.
Wel klopt je Cable impedantie compensatoin niet, zet die beide eens op 0 of 0,1 en 1
Rob
Ik vulde idd de verkeerde waardes in. Clio ziet er goed uit maar lijkt me voor mij echt niet nodig. Arte icm de set van rumoh werkt gewoon goed, ruim voldoende voor mij iig :)
Het moet een instelling of user abuse zijn want t heeft gewoon gewerkt.
alles opnieuw geinstalleerd, geen kabel compensatie ingesteld. Dit is het resultaat... eerder dacht ik dat de piek op de verkeerde plek zit echter zit de woofer in een gesloten kastje en is een piek op die frequentie niet raar toch ?
wel klopt de schaal gewoon niet toch, ding kan toch niet ineens 1 ohm zijn geworden....
OWC
Bericht door OWC »
Rob
ARTA is net zo goed, dan wel niet beter dan CLIO.
Gebruik het al jaren professioneel, nooit problemen mee
Zoals ik al zei, probeer eerst een wat referenties te meten met LIMP.
Hiervan is de meest simpele een weerstand.
Als die waarde correcte is, weet je dat impedantie ook goed is.
Douwe84
Das iig niet goed...
2 ohm weerstand:
spoel met rdc 0.210:
OWC
Bericht door OWC »
2 ohm weerstand:
Voor de spoel gaat het uiteindelijk om de inductie.
Daar is ergens een knopje voor in LIMP ;)
Maar die 2 ohm moet toch echt wel rond de 2 ohm zijn
Als hij dat niet is, dan staat je je referentie weerstand bij setup instellingen niet goed (of evt recht of links)
Douwe84
ik zal thuis de links en rechts eens wisselen
Douwe84
dat levert ook niets op. een 33 ohm weerstand meet 20.28 en als ik m op right zet meet hij keurig 5.28. reference resistor staat op 15 ohm, dit is conform handleiding en heeft altijd gewerkt
Douwe84
Nogmaals alles opnieuw gedaan, drivers en al.
als ik nou de 33ohm weerstand meet, de referentieweerstand zo tweak tot hij netjes 33ohm meet en dan een meting aan een speaker doe, is het dan betrouwbaar ? :hide:
Daar lijkt het wel op! 8)
Even de meting vergelijken met impedantie meting die bij de driver hoort. :wink:
Douwe84
helaas pindakaas... de tweeter meet nu 25ohm... gemeten imp piek is ook een stuk kleiner dan opgegeven door de fabrikant
Tevens meet een 2 ohm weerstand ook zeker geen 2 ohm...
Toch even wachten tot ik een multimeter in handen heb om de kabels door te meten
Douwe84
ik heb van Rudy een nieuwe kabel ontvangen, wederom erg blij met de service die hij bied :)
Ik heb een Vifa XT-300 van Bert1956 overgenomen. van beide drivers heb ik de impendantie gemeten en ik heb beide drivers opnieuw gemeten, ook een nearfield van de woofer en deze aan de response toegevoegd.
Dit is het eerste wat ik er mee gebrouwen heb. De fase lijk ik niet lekker te krijgen en de opslingering in de elektrische curve van de tweeter wil me ook niet lukken
dit is de gemeten response van de tweeter op 20 graden. is die bult tussen 1khz en 3khz te wijten aan bafflestep ?
wat mij overigens opvalt is dat de tweeter meeting toch wel flinke gelijkenissen met de D27TG tweeter vertoond. doe ik dan toch iets verkeerd met de metingen... :think: eens bekijken of vanavond nog tijd heb om metingen op een halve meter te doen en op meerdere plekken in de kamer...
Douwe84
ik heb de speaker op zn kant en omhoog liggend op de grond gemeten, dat laatste gaf een heel grillig verloop maar globaal de zelfde curve. klopt het dan dus gewoon wat ik gisteren gemeten heb ?
Even wat verder gerommeld met de huidige metingen. het laag deel van OWC afgekeken, hoog nieuw gedaan. veel onderdelen maar ik DENK best netjes zo...
Douwe84
Nu ik een lege zolder ter beschikking heb alles maar weer uitgepakt en metingen opnieuw gedaan, resultaat is nagenoeg hetzelfde met hetgeen hier boven staat. ik ga er dus vanuit dat een en ander klopt.
Even ter controle, de diepe dip op het 2e plaatje geeft aan dat de fase juist zit op de overnamefrequentie, toch ?
en nog een vraag:
Het dal op 3500Hz, wat kan daar de verklaring voor zijn ? nearfield meet ik het niet. Pp een meter wel. een stemmetje zegt dat het niet goed kan zijn maar is dat ook zo ?
Ziet er volgens mij goed uit?
Douwe84
Ja dat vind ik ook maar voor ik materiaal ga bestellen hoop ik van een geleerde in het vak een beetje geruststelling te krijgen :P
Bijvoorbeeld op de erg gelijkende metingen tussen 2 verschillende tweeters, het dal dat op een meter afstand tevoorschijn komt bij beide tweeters (baffle/kast invloeden?) of lijkt het nergens naar en moet er wel iets verkeerd gaan. Er zijn legio compacte speakers waar ik simpele filters zie waar een dergelijk dal niet voorkomt.
Douwe84
Met dit filter konden er minder dikke spoelen gebruikt worden, notch kon er ook uit. scheelt ook weer in dat kleine kastje. dit maar besteld.
Douwe84
spul is binnen en de eerste metingen zijn gedaan, daar word ik wel blij van. nog wat tweaken en dan de 2e maken denk ik, kan ik mooi wat gaan luisteren.
op 20 graden en een meter gemeten
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
Ziet er toch goed uit....mooie drivers
Is dat de L16RNX ?
Die heb ik hier ook draaiend in mijn Next set...topper...
Hoe ga je het kastje afwerken...
Wat voor subwoofer is die grote witte?
Zanussi X-Max 2000 :lagge:
Douwe84
Siemens combi, voor fluweelzachte bassen
Is dat de L16RNX ?
Klopt de L16RNX. Dit klinkt heel fijn al!
Baffle van iep en kastje geschilderd mdf, wit denk ik. Baffle oliën.
Douwe84
Ik dacht ineens, laat ik eens proberen een burst decay te maken. schaal en gate van Papaleo afgekeken.
Dit is t resultaat, er zit kussenvulling troep in, heb er nog niks mee bedacht verder.
Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Je vloer is -40dB en je ziet allen maar wat "gruis" tussen 200 en 500Hz. Dat heb ik leren negeren, ik vermoed dat dat toch reflecties/bijgeluiden van buiten je speaker zijn, bijvoorbeeld reflectie tegen je microfoonstandaard.
Problematisch wordt het als je van die lange, langzaam uitstervende bergketens hebt.
Nee, dit is redelijk netjes. Welke afstand tot de microfoon heb je aangehouden?
Douwe84
Ik heb een paar cm (2/3) van de conus gemeten.
Leuk om hier nog wat mee te experimenteren, ik heb 1cm filt en witte sonofill liggen.
Douwe84
Even wat metingen gedaan,
Het verschil tussen leeg en met is natuurlijk erg groot, het verschil van alles daar na is niet veel. Demping nu enkel los tegen de achterkant gezet, niets op de zij onder en bovenkant.
zonder:
1 laag filt
2 lagen filt
2 lagen filt en 1 laag sonofil
2 lagen filt en 2 lagen sonofil
1 laag filt vertikaal en horizontaal bovenin met kussenvulling
1 laag vertikaal tegen achterwand 1 laag horizontaal boven achter en kussenvulling.png
Douwe84
Aangezien het lekker weer is alles geschuurd en de kastjes in de grond.
