Whiskers
- pappaleo
Re: Whiskers
Vandaag de bedrading er in gelegd, 3 aansluitingen aan de achterzijde gemaakt, de overstekende randen met de kopieerfrees weggehaald (behalve aan de voorkant, daar komt de baffle tussen) en tot slot de stofwolken weer verwijderd.
Nu staat van de eerste kast de tweede zijwand in de lijmklemmen. Als ze klaar zijn wordt de baffle er op geschroefd (jawel, geschroefd), de units gemonteerd en zal ik met impedantiemetingen de juiste lengte van de baspijp vaststellen en de benodigde demping aanbrengen.
Nog nooit in 4 dagen van een paar grote planken een paar bestukte 3-weg kasten gemaakt.
Daarna gun ik mezelf een week voor het meten en simuleren van een filter. Als het levensvatbaar is, dan heb ik nog 3 weken om te fine-tunen. Parallel daaraan maak ik dan de definitieve kasten van beter plaatmateriaal dan hetMDFkarton dat nu gebruikt is en worden ze ook een beetje netjes afgewerkt. Dat gaat qua tijd wel lukken, want ik hoef niets meer uit te denken en de benodigde freesmallen heb ik al gemaakt.
- pappaleo
Re: Whiskers
De te fineren kast wordt van berkenmultiplex wie heeft het over MDF? (Reactie op niet ter zake doende discussie over MDF die inmiddels verwijderd is)
Ik heb een 20 tal frezen van diverse soort waarvan een aantal met rollagers.
Een aantal kopse kanten (baffle) worden zwart gelakt en steken dus sowieso af.
Het fineer dat ik ga gebruiken is redelijk dik.
Ik zeg: Dit gaat goedkomen.
Een grotere zorg is het binnen een week fatsoenlijk aan elkaar knopen van de drivers.
Laatst gewijzigd door pappaleo op do 02 jan 2020, 9:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- pappaleo
Re: Whiskers
Dan moet ik ze nog even opmeten. De testkasten waarin dat gebeuren gaat zijn bijna klaar
- pappaleo
Re: Whiskers
Zo, het houtwerk van de beide kasten is klaar. Tijd voor een impressiemomentje:
Wat een pestzooi is dat Gamma MDFkarton toch. Er viel een plankje van ca 10*15 van tafel en kwam met de punt op de betonvloer terecht. Het spleet gewoon in tweeën.
Gerjan noemt het met recht Brinta MDF
Met de units erin ziet het er zo uit: Valt me niet tegen. Ik liep rond met de gedachte om die HiVi zwart te spuiten, maar ik geloof niet dat het nodig is.
Ik heb op een van de kasten de aansluitingen gemaakt, zodat ik naar hartelust met externe filters kan klooien. Volgend jaar doe ik dat bij de andere kast en ga ik met limp de afstemming van de baskast proberen vast te stellen. Dan volgen metingen en ga ik kijken of de boel een beetje lekker aan elkaar te knopen is. Maar nu is het eerst tijd voor oliebollen !
- pappaleo
Re: Whiskers
Ga me niet vertellen dat je weer ergens een kastje hebt liggen met hetzelfde er in, zoals bij de inimini.Mtraxx schreef:Je hebt het gas er zeker op Leo! Indrukwekkende setup![]()
Gerjan
- SSassen
Re: Whiskers
Die woofer doet mij denken aan een negerin met hele dikke lippen, doe er eens wat rode lippenstift op Leo?
- pappaleo
Re: Whiskers
Voor een fullrange heeft deze toch nog wel een karaktertrekje dat onderdrukt moet worden.
Laatst gewijzigd door pappaleo op do 02 jan 2020, 12:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Whiskers
Waarom dan niet van dat groene MDF gebruiken ? ik had begrepen dat dat een hardere persing heeft dan het gewone.pappaleo schreef:Wat een pestzooi is dat GammaMDFkarton toch. Er viel een plankje van ca 10*15 van tafel en kwam met de punt op de betonvloer terecht. Het spleet gewoon in tweeën.
- pappaleo
Re: Whiskers
Testkasten Ray, testkasten.ray5150 schreef:Waarom dan niet van dat groene MDF gebruiken ? ik had begrepen dat dat een hardere persing heeft dan het gewone.pappaleo schreef:Wat een pestzooi is dat GammaMDFkarton toch. Er viel een plankje van ca 10*15 van tafel en kwam met de punt op de betonvloer terecht. Het spleet gewoon in tweeën.
Re: Whiskers
Had ook een 15mm MDF plaat van gamma om metingen te doen aan tweeter in een grote baffle, zodat diffractie een stuk minder is. En inderdaad verstijfde brinta is een goede omschrijving.
Re: Whiskers
Voordeel is wel weer dat je het topic het topic kunt laten en lekker door kunt klussenpappaleo schreef:Dat zijn een hoop posts over een laagje MDF dat ik niet ga toepassen
- pappaleo
Re: Whiskers
Geluid !!!
Ik heb vanmiddag de pijplengte afgestemd, er dempingsmateriaal op gevoel er in gestopt en de units gemonteerd. Klinkt nog nergens naar, maar er komt geluid uit.
Voor versie 1 met de woofer aan de zijkant had ik een eerste filteropzetje gemaakt (nog zonder tweeter) en dat heb ik nu aangesloten. Met 2 stuks luistert toch beter dan naar 1 op 1 kanaal (je hoort de helft niet). De tweeter doet dus nog niks.
Het laag valt niet tegen. Geinig wat zo'n 5" tangbandje er uit gooit. De rest van het spectrum komt uit de HiVi 4bn. Die moet ernstig getemd worden, want die heeft een onaangenaam karaktertrekje in het hoge midden.
Ik was in de eerste opzet van plan de Dayton mini AMT-8 erbij te zetten, maar die is pas inzetbaar vanaf 5 á 5,5 kHz. In metingen met de vorige kast had ik al gezien dat de HiVi vóór die tijd al zijn nare trekje vertoont.
Ik had nog een paar peerlesjes a €16 liggen die er qua budget wel bijpassen. Nu maar hopen dat ik die 'smooth' aan elkaar kan knopen.
PS. Dat laag is echt lekker
Re: Whiskers
Leuk, mooi formaat ook
Paul carmody heeft in zijn beschrijving van de isetta dat de luchtsnelheid in de poort problematisch is. Hoe pak jij dit aan ?
- pappaleo
Re: Whiskers
Ik heb daar nog geen speciale aandacht aan besteed. Ik heb wel de output van de poort gehoord -een laag geronk- maar geen bijgeluiden door hoge luchtsnelheden. Nu heb ik ook nog niet snoeihard gespeeld. Poort zit wel aan de achterzijde bij mij een heeft vanwege de lengte een bocht,wat in principe ongunstig is. We gaan het zien (horen).
- pappaleo
Re: Whiskers
Gisteren een paar nearfield metingen gedaan en de impedantie van de units bepaald.
Woofertje, TangBand W5-1138SMF: Ziet er niet onredelijk uit. Komt wel overeen met wat ik hoor.
Midrange. HiVi B4N: Narigheid boven 4kHz, dat hoor je dus duidelijk.
Tweeter. Peerless DX20BF00-04 De burst decay's zien er netjes uit. Ik heb al wel tweeters (die goed aangeschreven stonden) voor de microfoon gehad die bergketens van meer dan 30 perioden in het werkingsgebied vertoonden.
De keuze voor de Peerless is ingegeven door het feit dat ik hem nog had liggen, hij nog verkrijgbaar is, de prijs aangenaam is en het formaat optisch past bij de rest.
Ik heb nog veel meer metingen gedaan, maar die zijn gebruikt om te importeren in boxsim en daar eens mee te stoeien.
Re: Whiskers
Wat noem jij close range? Die BR pijp behoeft enige aandacht als ik impedantieplot zo zie.
