Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Inderdaad de eerste regel weghalen. Dat is de gevoeligheid van de mic bij 1000Hz.
Bij een meting gebruik je de uitgang van je geluidskaart naar een analoge ingang van de plate.
holco
Bericht door holco »
Oké duidelijk :D
Wel even de asiodriver voor de behringer downloaden:
http://www.asio4all.org/
holco
Microfoon werkt maar krijg geen signaal uit de geluidskaart van de UMC22 die via de output naar een ingang op mijn voorversterker staat.
Krijg wel een zwart meldings schermpje met donker blauwe tekst erin wat totaal niet te lezen is [-X
Wat zie ik over het hoofd :-k
Bestandsbron: https://i.gyazo.com/55239af10645285498bf7f8479887a2b.png
Laatst gewijzigd door Marp op zo 29 dec 2019, 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: extern geplaatste afbeelding(en) bij het bericht gevoegd.
Volumeregelaar van de output op de behringer niet genoeg open of de verkeerde uitgang te pakken?
holco
Uiteraard alle opties doorlopen en geprobeerd :?
Maar heb je geen goed plug and play alternatief voor die UMC22 (die ik zo het raam uit smijt ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) )?
Sinds wanneer is het leven plug and play? :think: :think:
Het is altijd al plug and pray geweest :mrgreen:
Inderdaad, wordt het een jongetje of een meisje? :rofl: :rofl: :rofl:
holco
Iets wat je aansluit, de drivers van installeert, en de settings voor de desbetreffende software goed hebt staan en dan ook daadwerkelijk draait mag wat mij betreft plug and play genoemd worden, nu ben ik wel mijn IMac :goeie: met REW :goeie: en de Umik :goeie: gewend dus besef mij terdege dat ik de lat heel erg hoog leg :rofl:
Maar ik heb de ballen verstand van dit soort apparaten en na 6 uur klooien ben ik er wel klaar mee!! dus een goed advies voor een alternatief tov de UMC22 wordt erg gewaardeerd :D
Even een blond vraagje: zit je nu op een Mac te werken met Wine of zo?
holco
Nee, speciaal voor HFD Windows Home gekocht wat nu op de Imac draait dmv Boot Camp, dus voor zover ik weet 100% windows.
Dan is het dus maar de vraag of je Imac volledig 100% compatible is. Dit is gewoon niet getest.
holco
Is gewoon een Intel machine die nu met een dual boot draait, lijkt mij niet dat dat wat uit mag maken.
holco
Zo even bij mijn broer een Presonus AudioBox iOne te leen halen, kijken of dat wat brengt.
jvenema
Bericht door jvenema »
Ik werk met mac met parallels voor windows en heb nog nooit meegemaakt dat een windows programma niet goed werkte op mijn mac. Dit is zowel een iMac als een macbook pro. Volgens mij heb ik ook wel eens de Hypex HFD software op die manier bekeken en geen enkel probleem, voor zover het natuurlijk werkte zonder hardware.
jvenema
P.S. vaak is een mac beter windows compatible dan een gemiddelde windows PC. De variatie in hardware bij mac is veel minder dan het hele spectrum van windows PC’s. De combinaties van moederborden, chipsets graphic cards etc is enorm.
Een Mac is geen Windows pc. Anders zou iedereen Mac OS op elke willekeurige PC kunnen draaien. Op Hardware niveau zitten er wel wat grapjes in een Mac waardoor een Asio driver vastloopt.
Koop gewoon een refurbished laptopje met Windows...
holco
Als je internet op duikt zie je legio Asio driver problemen met de UMC22, die trouwens geheel zonder drivers probleemloos werkt onder MacOS :D
Ik hou het voorlopig op de UMC22 die het probleem geeft.
jvenema
Windows draai je vrij gemakkelijk op een mac, omgekeerd is lastiger, maar kan met bepaalde hardware wel. Heb zelf MacOs (Hackingtosch) op de laptop van mijn zoon aan de praat gekregen.
Het feit dat A op B draaid wil niet automatsch zeggen dat B op A het ook doet. Of als B op A niet werkt dat A op B dan ook niet zou werken. Feit dat Mac OS niet zomaar op windows PC werkt zegt dus niets over windows op mac. Je kunt niet zomaar stellingen omkeren. Je redenatie gaat van een bijectie uit, wat natuurlijk niet juist is.
Verschil zit voor een groot deel in bios gedeelte. OP de hackingtosh site is daar van alles over te vinden. Opstarten met BIOS loopt onder windows heel anders dan op MacOs en dat is de grootste horde voor MacOs op windows PC.
Nu zal er her en der best wel wat verschillen, maar meestal stuur ik de hardware native aan vanuit de mac en die heeft geen losse asio drivers nodig, Mac OS ondersteand de hardware native zonder extra drivers, terwijl latency laag is. Maar voor zover ik toch onder windows dingen moet aansturen heb ik nog nooit een issue gehad, maar dat zegd dus niets over alle hardware. (Ik ga niet dezelfde redenatie fout maken ;-)
Wel moet je aangeven in geval van parallels dat bepaalde hardware aan windows gekoppeld moet worden en niet aan MacOs.
Als je gewoon een meting zou kunnen importeren, dan is probleem ook opgelost. De meting met hardware doe je dan gewoon native onder MacOS met b.v. REW (geen asio nodig). En vervolgens laad je die in HFD onder bootcamp of virtual machine.
Nu zal ASIO best wel een issue kunnen zijn, is denk ik meer een virtualisatie achtig ding dan hardware. De USB chips die apple gebruikt worden ook voor windows PC’s gebruikt, dus puur qua hardware zou er geen issue moeten zijn. Een ASIO driver zit erg dicht tegen de hardware aan, puur vanwege de performance. Bepaalde hardware dingen zit bij parallels en bootcamp een laagje abstractie omheen en in geval van ASIO wat bedoelt is voor low latency kost dit extra laagje net teveel vertraging waardoor de boel in de soep loopt.
Nu is low latency als je muziek opneem van belang want je speel af en neem op en dan is latency vervelend en hoe minder hoe beter. Voor een sweep meting maakt latency niet echt uit en mag buffer best groot zijn en is ASIO op zich niet nodig. Nu zijn de audio interfaces meestal gericht op home studio opnames en hebben ze waarschijnlijk geen mogelijkheid om zonder asio te werken.
Dus zolang je geen meting kan importeren, zal je met een native windows machine moeten werken vrees ik.
holco
ds23man,
Weet jij of de Presonus AudioBox iOne vrij is van dat clock probleem?
https://www.presonus.com/products/audiobox-ione
Wat ik zo zie is een Mac geen echte pc onder Bootcamp:
https://support.apple.com/en-us/HT204923
Er zijn speciale drivers nodig van Apple om de zaak te kunnen laten draaien. Asio is een driver die direct op de hardware aanstuurt en waarschijnlijk werkt dat niet (goed) onder bootcamp. Maar dan moet je even verder zoeken voordat je allerlei andere dingen aanschaft.
Moet kunnen werken:
https://www.prosoundtraining.com/2016/0 ... 10-on-mac/
Zou eerst in bootcamp de drivers updaten en een herstart kan ook wel eens helpen. Aan de Behringer kan het niet liggen, dat is gewoon een standaard wdm audio device.
Ik snap niet helemaal waarom er niet voor zoiets een gebruikt Windows laptopje word aangeschaft.
Is peanuts qua kosten ten opzichte van die twee Fusion amps en de meetspullen.
Yep.
Werkt gewoon veel makkelijker.
