Versterker voor oude phillips lx3000d set
toonclaes
Bericht door toonclaes »
Dag allemaal,
Allereerst geef ik even mee dat ik volledig nieuw ben in de zelfbouw setting... Als productdesign student in Antwerpen heb ik de opdracht een luidspreker te ontwerpen... Ik wil dit in mijn vrije tijd uitwerken en ook effectief maken. Ik heb een oude phillips lx3000d homecinema set die ik wil gebruiken... 5 speakers van 4ohm en 25 watt en een subwoofer met eigen versterker. Wat heb ik allemaal nodig om hiermee een speaker te bouwen. De versterker van de phillips is echter veel te groot voor mijn ontwerp en heeft overbodige functies zoals een cd speler... Wat voor versterker? Transfo? Powersupply? etc heb ik hiervoor nodig? Is dit te doen?
Alvast bedankt!
Toon
Re: Versterker voor oude phillips lx3000d set
Bericht door John P »
Als ik het goed heb, dan heb je al 5 speakers. Wat wil je nu gaan bouwen en waarom? Het ontwerpen van een goede luidspreker is een vrij moeilijk onderwerp waar verschillende elektrotechnische en akoestische aspecten met elkaar verzoend moeten worden. Is dit een project waar je een jaar mee bezig mag zijn of is dit een snelle klus. Als het een jaar duurt dan is het mogelijk het "vak" van luidsprekerontwerper enigszins te leren. Zo niet, dan zou ik mij concentreren op de vormgevingsaspecten en technisch gezien het hele verhaal aan je voorbij laten gaan, of een bestaand ontwerp te veranderen binnen kleine marges.
toonclaes
Ik heb inderdaad al 5 speakers. Ik heb zelfs nog de versterker van de hele set. Het probleem is dat deze versterker te groot is om in mijn "shell" te passen... Dus ik zou willen proberen een kleinere versterker voor deze speakers te bouwen...
211audio
Bericht door 211audio »
Je kunt zoiets proberen: <klik>
Laatst gewijzigd door 211audio op ma 09 dec 2019, 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Kijk eens op Aliexpress of Ebay naar kitjes. Denk wel eerst eens waarom die behuizing zo groot is bij die versterker.
jvenema
Bericht door jvenema »
Als het klein moet zijn en het gaat meer om vormgeving kijk dan inderdaad op aliexpress of ebay voor een klein class D versterkerbordje. Je kan daar een voeding bijzoeken die in/bij de vorm past. Je kan ook eventueel een externe voeding gebruiken van b.v. Een laptop.
toonclaes
zo een monoblokje is voor 1 speaker? Dus zou elke speaker zo een apart blokje + voeding moeten krijgen? Had ook al gezien dat er lm3886 "stereo" blokjes bestaan waar 2 speakers aan kunnen...?
toonclaes
onderstaande fotos zijn test voorbeelden van de speaker. Hij is ongeveer 1M hoog en de bol heeft een diameter van 29cm... erg klein is ie dus ook weer niet, maar alsnog is de orgiinele versterker net iets te groot.
toonclaes
http://store3.sure-electronics.com/aa-ab34181
Ben ik met een bord als dit iets? Had ik online gezien en leek me nog redelijk makkelijk in te bouwen...
De renders zien er gelikt uit, maar lijkt me erg instabiel. hoog zwaartepunt.
Vorm en functie. maakt niet uit of het handig en praktisch is, laat staan of het goed klinkt, als het er maar geil uitziet.
toonclaes
Hahaha klopt inderdaad! Was beetje bedoeld als "designstatement" thanks!!
Zitten er nu 5 speakertjes in de bol of slechts één?
Je kunt er anders altijd nog meloensap mee persen.
Denk er ook aan of je een bluetooth module erbij wil hebben, dat zit in alle design dingen.
Laatst gewijzigd door John P op ma 09 dec 2019, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
toonclaes
Hahah de inspiratie ook al meteen gevonden zie ik... Zou die ook op bluetooth werken? :P
Jup bluetooth module was wel de bedoeling..
Laatst gewijzigd door toonclaes op ma 09 dec 2019, 15:30, 1 keer totaal gewijzigd.
toonclaes
Er zitten inderdaad 5speakers bovenaan de bol... overkill? De subwoofer zit onderaan en ertussen zit dus alle elektronica mbt versterker etc
Ik denk aan zo'n versterker bordje.
Duurder is een goede voeding.
Ik zou dan 4 spekers nemen: twee aan iedere zijde. Waarschijnlijk moet je ze in serie zetten want ik schat dat de impedantie 4 ohm per stuk is.
Denk ook even na over de bediening, het gemakkelijkste is een volumeknop met aan/uit schakelaar.
toonclaes
Super dat was waar ik naar opzoek was! Ik ga het nog wat bestuderen en eens uitproberen! Ik zorg voor updates. Erg bedankt iedereen!
