Ringkern 5000VA 115-57-0v, voor klasse-A amp of altijd te groot?
sebastiaanm
Bericht door sebastiaanm »
Hallo,
Ik heb hier een ringkerntransfo liggen die uit een vision-3500 komt.
Dit is een joekel van een transfo, is deze bruikbaar in een bepaalt klasse-A project of is dit echt overdone?
Hoogte: 12cm. Dia: 20cm.
Ik wil in de nabije toekomst een ferme klasse A kachel bouwen, maar als deze ringkern zowieso te groot is voor haast elk project dan ruim ik hem op :wink: .
Re: Ringkern 5000VA 115-57-0v, voor klasse-A amp of altijd te groot?
Laat ik het zo zeggen; voor de grootste Aleph-X versie reken ik ongeveer op 1600 VA per kanaal, en omwille van de warmte afvoer moet je dan monoblokken bouwen, ik zit dan op 180W in 4 Ohm en de warmteafgifte is dan 4x zo groot, niet erg handig om dit in 1 behuizing en met 1 trafo te doen, plus je moet een softstart zien te bouwen die dit monster zachtjes aan het net koppelt. Geen goed idee dus.
Nee, niet echt. Klasse A versterkers werken vrijwel allemaal met een lage spanning, en een hoge stroom.
Zeg maar tussen de 15 en de 40 Volt, symmetrisch.
Ga je die 57 Volt AC gelijkrichten en afvlakken, dan kom je uit op ongeveer 80 Volt. :shock:
Voor een klasse A versterker is dat veels te veel. voor een zware PA versterker ideaal.
Misschien dat de CA MKII versterker van Pjotr een mogelijkheid zou zijn, maar ik denk dat daar voor de spanning ook wat aan de hoge kant is.
Ik begrijp dat je met een Vision-3500, een DAP versterker bedoelt ?
http://www.rfsystems.nl/shop/nl/artikel ... -d4153.htm
Bizar dat ze daar nog een ringkern voor pakken ipv een SMPS :think:
sebastiaanm
Ik dacht t toch al dat ie te zwaar was voor een project. Jammer.
Maar wou zeker zijn. Niet dat ik m wegdoe en er later spijt van heb. Je weet nooit wat voor ideeen hier voorbij stromen.
Die 80 volt gelijkspanning leek me ook al uit den boze.
Hij komt inderdaad uit n dap vision 3500. Waren heerlijke bakken maar veel te zwaar. Gebruik nu een dap stage amp 4.4 voor mijn bassen in mijn PA setup. Smps, 17kg en 7000wrms aan 2ohm.
OWC
Bericht door OWC »
Volgens mij is dit ding inmiddels al wat ouder.
Tegenwoordig moet je toch echt wel aan wat PFC regels voldoen.
Nu kun je daar nog wel iets mee sjoemelen, (vaak wordt 1/8 van max power gebruikt voor audio), maar in dit geval kom je daar ook niet meer mee weg.
Voor een mooie trafo heb ik de Super Audio Grade’s van Toroidy gepakt;
Ik schat dat de versterker waar het ding inzat zo'n 20 a 25 jaar oud is. SMPS voor audio schakelingen stond toen nog min of meer in de kinderschoenen. en al helemaal voor een vermogen van enkele kilowatt's.
sebastiaanm
Versterker is toch van na 2006 geweest aan de productiedatum van de ringkern te zien. Ik heb de 2 versterkers een 6 jaar geleden weggedaan en omgeruilt voor de stage amp 4.4.
Maar denk dat de visions inderdaad al een tijdje bestaan.
Ik volg je project hier op t forum shadow. =D>
Zijn ook wel mooie ringkernen! Het oog wil ook wat.
Maar goed. had je al een bepaald klasse A ontwerp op het oog dat je zou willen bouwen ?
Af en toe worden er hier wel eens (gebruikte) transformatoren te koop aangeboden voor een fractie van de nieuwprijs.
De recyclekoning :lol:
Nee, ik wil dat lompe bakbeest niet...zou niet weten wat ik er mee zou aanmoeten. :?
sebastiaanm
Ik heb al het een en ander opgezocht over een krell ksa-50 kloon. Lijkt me een interressante, maar ik ben er nog niet heel aan uit. :wink:
Ik ga eens op het gemak wat ervaring opdoen via internet over verschillende projecten. :D .
Ik weet nu in ieder geval dit ik niets met dit ding kan doen :wink: .
Zou natuurlijk zonde zijn zou ik m weggedaan hebben en hij was nog bruikbaar geweest voor een project.
Int kort wil ik eerst 2 simpele mono amps in elkaar zetten met een hypex module voor mijn vloerstaanders in de woonkamer. Deze worden nu nog rechtstreeks versterkt vanuit een receiver.
Anker voor je roeiboot Ray O:)
Ik zou toch wel een Pass model willen aanbevelen, meer kennis aanwezig en meer kans op suc6 met een - let op glad ijs - beter ontwerp (in mijn ogen)
Krell's worden anders ook flink gekloond, lopen een aantal topics over op diyaudio.
Persoonlijk vind ik enkele voordelen van Pass ontwerpen, relatief (ik geeft toe, rekbaar begrip... :roll: ) simpele opbouw, de meeste modellen hebben geen afregeling nodig, en goedkope en goed verkrijgbare halfgeleiders. (IRFP240 en aanverwanten.)
sebastiaanm
Zal zeker mijn oog eens op de verschillende Pass amps laten vallen! Er zijn veel amps om tussen te kiezen.
Ik ga voorlopig mijn tijd eens verdoen om informatie te vergaren!
Ik heb nog bordjes van een Aleph-X over als je wilt, ik kocht er wat bij en ineens had ik er 9 :lol:
Een PCB is inderdaad een niet echt onbelangrijk onderdeel...
Ik zeg, doen ! :yeah: :proost:
Dus eigenlijk meer een Aleph-IX :rofl:
:lagge:
Ik zou dat ding voor een lastrafo gebruiken....
Eigenlijk kun je er weinig mee. Die 2x 57V is wel geschikt voor een CA MK2 maar verder ook een flinke klomp overkill aan ijzer. Meer dan 350VA is voor een CA MK2 niet nodig.
sebastiaanm
Wel interresse in een setje PCB's. Lijkt me een leuk project!
Komt nu net een wild idee in me op om hier misschien 2 monoblocks van te bouwen, standaard met 4 fet's per kanaal..
Moet ik eens over nadenken.
Hoe staat t nu met je Aleph X project Shadow?
Zie de link in m’n signature, ik ben wel iets verder dan ik post, maar voorlopig nog even bezig met de CA versterkers. Ik heb veel Mosfets en koelblokken al liggen, de standaard versie is idd. Met 4 fets per kanaal, daar hoef je geen monoblokken voor te bouwen hoor O:) ook al zou ik IRFP150’s gebruiken, of 044’s, dan kun je er niet zoveel BIAS doorheen jagen dat je met 4 fets in de knoei komt. Ik heb nieuwe koelblokken van 300x200mm liggen, 80mm dik, met 2 bouw je een mooie stereo bak van 80W, met 4 blokken kun je naar 2 monoblokken van 100W per stuk, maar dan gaan er wel andere wetten gelden.
Als je een mooie Alpeh-X wil bouwen kom je niet onder deze site uit;
https://sites.google.com/bucknell.edu/e ... clone-amps
Sla die site offline op ofzo, want als ie ooit verdwijnt staat alles een stuk versnipperd op het net.
