SBA vloerstaander
Rick76
SBA vloerstaander
Bericht door Rick76 »
Ik heb een set vloerstaanders gebouwd met SB acoustics drivers. Ik had hiervoor de SB 18 gebouwd, maar ik wou nu iets bouwen wat niet op een losse voet/stand staat. Qua looks vind ik de Audio Physic speakers wel wat hebben, dus is mijn ontwerp daar een beetje op gebaseerd. Om het zo smal mogelijk te houden heb ik gekozen voor een 5 inch woofer, en zijn de speakers uiteindelijk 17cm breed geworden. Omdat de SB 18 goed bevalt lees ik nog af en toe over de website van ADW en heeft het acl-kast principe mijn aandacht getrokken vanwege de positieve reacties. Het idee was dus met dit kast principe proberen toch een fatsoenlijk laag uit de 5 inch woofer te krijgen. I know, dit is niet echt de manier van speakerbouw/ontwerp, maar ik ben meer iemand van (proberen) leren door te doen, en paar stukjes mdf zijn de kosten ook niet. Dus na een paar schetsjes hoe ik het ongeveer wou hebben, mdf gehaald en begonnen. De binnenkant bestaat dus uit verschillende ruimtes, de grootste ruimte heeft een inhoud van 8,5ltr dan 2 van 5,2ltr en de onderste is 4,7ltr de openingen tussen de kamers zijn 7.5 bij 13.4cm.
Ook nog wat lijmklemmen bij moeten halen
Binnenzijde/kamers
Binnenzijde/kamers
Even kijken hoe "het staat" heb ze 5 graden tilt gegeven.
Laatst gewijzigd door Rick76 op vr 29 nov 2019, 18:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Rick76
Re: SBA vloerstaander
Huh? ik zie nu dat foto 1 gedraaid is en foto 2 zelfs op zijn kop terwijl ik ze toch "recht" heb geupload volgens mij.
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
Als ze net zo mooi worden als de zwarte SB18 dan komt het goed .
Ben benieuwd welke 5 inch je van SB gaat gebruiken.
Ik heb net de MW16P besteld om iets te gaan bouwen.
Ga dit wel volgen.
Wat is de ACL kast principe ...heb je een linkje
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
leuk project :)
gebeurt vaker, lig niet aan jou, wat het wel is...
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Heb je ze toevallig geüpload vanaf een iPhone? Op mijn iPhone zie ik de foto's namelijk wel goed staan, op de Win10 pc niet.
Rick76
Op mijn (Android) mobiel staan ze ook goed als ik ze aan klik. Heb ze geupload met Windows 10 laptop, en diezelfde geeft ze dus op de kop weer als ik ze aanklik. Maar goed het is niet anders. Ik dacht gister wel even tsjonge jonge, en dat wil misschien nog een keer met simulatie/meet software aan de slag, krijg nog niet eens een foto fatsoenlijk geupload. :rofl:
Gefikst. Komt door het formaat waarmee je de foto's hebt genomen (mobiel, of dit nou Android of iOS is).
Rick76
Oh oke, dank u.
Rick76
Ga dit wel volgen.
Ik kan alvast verklappen dat ik met de kleur er iets minder een feest van heb gemaakt als bij de SB 18. Je kunt dat op de foto niet zo goed zien omdat ie een beetje op de achtergrond staat, de voorkant van de SB 18 is inderdaad glans zwart maar de rest is staal-grijs/antraciet metallic en dat is behoorlijk arbeidsintensiever dan een gewone 2-k uni kleur. Dus je gaat iets bouwen met de MW16P, ik ben benieuwd. Die zit toch ook in de Ara? Ik heb die zelf nog niet gehoord, maar schijnt heel goed te zijn. Sowieso mooi spul die Satori lijn. Acl is de afkorting van Acoustic Chamber Line iets uit de stal van Udo W. Linkje heb ik wel, geen probleem.
tonvandeacker
Welke units ga jij gebruiken.
Kun je voor dat ACL principe iedere driver gebruiken.
Ben al druk aan het lezen over de ACL.
Altijd leuk een nieuwe uitdaging....
Rick76
Of je er elke driver voor kunt gebruiken? De ontwerper zelf zegt dat het bruikbaar is voor drivers tot en met 5 inch. Er zijn ook uitvoeringen met d'apollito opstelling icm 4 of 5 inch drivers. Dat het voor de kleinere drivers beter geschikt is heeft denk ik te maken met het feit dat het totaal qua inhoud van de kast relatief hoog is, en dat de kleinere drivers zich zelf dan beter onder controle kunnen houden. Dus als je een bestaand ontwerpje hebt bv. een bookshelf speakertje maar je mist iets in het laag, kun je het natuurlijk altijd proberen. Het kost dan een paar tientjes mdf voor een proef-kast en wat tijd. Je zou de maten kunnen nemen van de kast van de link, icm met een 5 inch.
Rick76
Voor de driver bezetting ben ik op het internet een ontwerp tegen gekomen in de vorm van een bookshelf speaker met de volgende drivers:
Het ontwerp was netjes gedocumenteerd vond ik, cross-over schema, simulatie gegevens en uiteindelijke meting/ grafiek en zag er naar mijn idee niet verkeerd uit. (Typ op google sb15cac30-8 dan naar afb. daar zie je een oranje achtig speakertje staan met tweeter off-set) Even over na gedacht daarna toch de spulletjes besteld.
Die groene horen er niet bij, probeerseltje voor iets anders.
Eerste indruk van drivers, netjes afgewerkt. Woofer lijkt het zelfde als de sb17, solide gegoten alu korf alleen iets kleiner en een ander conus materiaal. Magneet is volgens mij wel hetzelfde.(best flink)
Wat mij ook opviel is de kleine diameter van de (witte gedeelte) conus 8,5 cm.
Laatst gewijzigd door Rick76 op za 30 nov 2019, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
rho
Bericht door rho »
Is dit een ontwerp van i-AMP?
De driver keuze vind ik heel interessant. Ben benieuwd hoe die CAC je gaat bevallen.
Rick76
Het is inderdaad een ontwerp van i-AMP. (Drivers met crossover.)
Rick76
De behuizing was klaar en de spullen/drivers waren binnen, nu dus nog de baffles maken. Ook al was het een test-kast heb ik toch geprobeerd het netjes te maken met de gedachte, als het werkt hoef ik niet alles opnieuw te maken.
Redelijk goed gelukt.
Toen waren alle benodigdheden daar voor een eerste luister-test en was ik erg benieuwd of het "werkte" wat ik gemaakt/bedacht had.
Tot 1:30 's nachts muziek geluisterd (1 speaker) en erg tevreden over de sound, en was nog geeneens ingespeeld. Volgende dag gelijk begonnen met de cross-overs fatsoenlijk op een bordje te maken.
Omdat er plek genoeg was heb ik er voor gekozen om het niet te dicht op elkaar te zetten en in 2 gedeeltes.
Cross-over gedeelte van de tweeter boven in de kast, en die van de woofer onder in de kast. Aanvankelijk wou ik eigenlijk geen schroeven gaan gebruiken, maar na de eerste luister-test dacht ik, dan maak ik wel een paar nieuwe, want hier wou ik toch wel wat langer naar gaan luisteren.
Zo hebben ze 4 maanden in de huiskamer gestaan/ingespeeld. Hoe zal ik het omschrijven qua geluid. In de huidige luister ruimte met huidige versterking/bron(nen) en naar mijn smaak, echt goed. Helder, duidelijk, geluiden los van elkaar, spreiding goed en een laag laag zonder de rest van het geluid ook maar enigszins onder de voeten te lopen. En het laag gaat echt laag, zeker voor een 5 inch.
tonvandeacker
Ziet er netjes uit.
Vandaag MDF laten zagen....ik ga ze ook maar eens proberen.
Mijn drivers worden de DXT en de U16LCY van Seas (en met een frees gat van 146 mm kan ik ook de L16RNX en de W15CH ook proberen)
Ik ga dus een oplossing zoeken om de filters makkelijk te wisselen.
Dacht aan onder de voet een kamer maken.
Ik laat je weten hoe de ervaringen hier zijn.
Altijd leuk om iets uit te proberen.
Rick76
Ziet er netjes uit.
Die Seas u16lcy kent google niet, wel de u16rcy/p. Als ik dan naar de specs kijk zou ik in je proefmodel de openingen naar de volgende kamers iets groter maken.(als je de maten neemt van de link) Het conus oppervlak van jouw woofer is groter dan die van het link model. Ik zou rond de 80 vierkante cm doorgang oppervlakte gaan zitten. Suc6.
Rick76
In die 4 maanden heb ik in ieder geval tijd genoeg gehad om er over te denken hoe ze er ongeveer uit moesten komen zien. Het idee wat betreft het design was dat de behuizing, baffle, voet en de bovenkant los van elkaar gelakt ging worden en dan pas werden samen gevoegd. Ik heb nieuwe baffles gemaakt en dmv deuvels aan de behuizing passend gemaakt, zodat het demontabel bleef en na het afwerken in 1 keer op zijn plaats te krijgen was. Hetzelfde heb ik gedaan met de bovenkanten. Ik heb hiervoor medite-mdf gebruikt, is inderdaad wat gladder afgewerkt dan bouwmarkt mdf maar volgend project toch maar eens (zwarte)v313 mdf gaan proberen, want dat gladde is maar een mm of 3 (boven en onderkant)en er tussen misschien nog wel zachter dan normaal mdf.
Is hier wel te zien in bovenkant verschillende lagen.
Dan het aflakken. Met dit design had ik wel met veel kopse kanten te maken, die moeilijker te lakken zijn door de sterk zuigende werking. Er is gebruik gemaakt van een speciale 2-k mdf grondlak waarmee ik de kopse kanten zo goed als "dicht" heb kunnen spuiten. Ik heb helaas geen plaatjes van de voorbewerking. Wel toen ze pas gelakt waren.
De baffles had ik nog een keer extra in de blanke lak gespoten, daarmee verkrijg je een maximale glans. Toen heeft alles een week of 2 kunnen rusten/uitdampen en kon er begonnen worden met assembleren. De voet zit geschroefd, en de baffle en bovenkant is er op gelijmd/ gekit dmv Bison polymax icm dubbelzijdige (foam) tape.
Beetje donkere foto
Beetje donkere foto
En dan is dit het uiteindelijke resultaat.
Mede door de diverse bouwverslagen/werkwijzen te lezen (ook op dit forum) ben ik tot het uiteindelijke resultaat gekomen, waarvoor dank.
Zo staat het nu in de huiskamer
Zeer fraai! :goedzo:
Mooi geworden zeg =D>
Bericht door AatV »
In meerdere opzichten een mooi, strak resultaat. :goedzo:
Douwe84
Mooi zo! Sjiek maar niet (hoe zeg je dat) tacky
Rick76
Fijn om te horen dat ze in ieder geval optisch goed gekeurd zijn.
tonvandeacker
Tjee....mooi hoor...zeer strak....mag je trots op zijn.
Zit er een veel verschil tussen de 2 SB sets die je nu hebt...voorkeur voor de ene...of de andere.
Of gewoon leuk om te wisselen.
Ik doe niets anders met mijn sets dan wisselen...en genieten. :yeah:
:goeie: :goeie: :goeie: :goeie:
Medite heeft ook V313 met zo’n gladde afwerklaag, heb ik m’n Copper Projects van gemaakt, Medite MR volgens mij...
