Hulp bij vervangen "voet" onder frontspeakers
snapo6
Bericht door snapo6 »
Onder mijn frontspeaker zit een extra mdf plaat dat gebruikt wordt als "voet". Door het schuiven door de jaren heen en enigzins het intrekken van vocht door het wekelijks dweilen van de vloer is deze nu aan vervanging toe.
Ik zou graag de "voet" eraf willen hebben en deze vervangen door een wat harder houtsoort (zit te denken aan bv Ikea snijplank) en gelijk van de gelegenheid gebruik maken door er mooie spikes eronder te plaatsen.
Grote issue is, het gaat om bestaande speakers en bij het verwijderen van de voet moet de lak van de speaker onbeschadigd blijven.
Kennis en gereedschap heb ik niet dus ben ik op zoek naar iemand die mij hiermee kan helpen, hoeft niet gratis. Omgeving Spijkenisse/Rotterdam maar verder reizen is geen probleem.
Foto's om een idee te krjgen wat ik bedoel.
Hopelijk nu wel.
Laatst gewijzigd door snapo6 op ma 18 nov 2019, 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hulp bij vervangen "voet" onder frontspeakers
Je foto's zijn niet zichtbaar, zou je ze rechtstreeks willen uploaden naar dit forum? Heb geprobeerd dit voor je te doen, maar krijg ze zelfs via de link die je gebruikt niet binnen. Uploaden kun je doen door op 'Volledige bewerker & voorbeeld' te klikken onder het bericht, daarna 'Bijlagen'.
snapo6
Nu als bijlagen.
Dit gaat goed :goedzo:
MechanicalAnimal
waarom niet een mooie stenen plaat? of zelfs een luze tegel bij een tegelboer ofzo?
als je nog steeds dweilt zou ik toch wat anders overwegen dan hout, al is hout beter dan MDF.
Ik zit me af te vragen hoe die mdf plaat nu gemonteerd zit.
Als die gelijmd is wordt het nog een hele toer om dat netjes en zonder schade los te halen.
MDF is slap genoeg gelukkig :)
plamuurmes er in zetten vlak bij de kast, dan splijt het wel, rustig zo de voet er af trekken en het beetje dat er dan nog aan zit met grof schuurpapier op een plankje verwijderen.
snapo6
Opteer voor een snelle en goedkope optie dus vervangen met hout en dan gelijk mooie degelijke spikes eronder. Staan dan op hoogte en bestand tegen het vocht.
MDF voet is gelijmd.
MechanicalAnimal
Als je geen gereedschap hebt dan zou ik het ook zo doen.
Met een brede vlakke steekbeitel en dan iets van een spacer er tussen en dan het MDF afsteken, dat trek je zo in lagen eraf.
De spacer (stukje dun plastic ofzo) zou ik gebruiken om iets van het MDF te laten staan en dat later schuren. Op die manier heb je wat speling om te voorkomen dat je beitel allicht ff te diep wegsteekt en je onder het MDF
En daarna vlak schuren.
met een bovenfrees zou het ook wel lukken, misschien heeft een buurman die? Moet alleen wel je kast op de kop kunnen staan om het makkelijk te maken. En dan sleuven frezen in die voet tot die weg is en de rest afschuren.
Een beetje vent heeft toch wel een bakje handgereedschap in huis ?
RobbinM
Bericht door RobbinM »
Laatst gewijzigd door RobbinM op di 23 jun 2020, 5:21, 1 keer totaal gewijzigd.
RobbinM schreef:
Met een bovenfrees werken kun je eigenlijk alleen doen als de voet van de frees ergens op kan rusten.
Zodra die plaat bijna is verdwenen is de kans heel groot dat de steun ontbreekt en de frees zich de kast zelf in vreet...
Ik zou de frees bijna op de volledige diepte van die plaat instellen, zodat je wat speelruimte hebt ivm de vermelde vervormingen van de voet.
Dan een aantal vakken uittekenen die je kunt wegfrezen zonder dat de voet van de freesmasjien steun verliest.
De steuntjes die overblijven zullen er makkelijk afgaan (hamertje/beitel), en dan kun je met een (scherpe) houtbeitel of schaaf, de onderkant vlakken.
Als je er wat nieuws op wilt hebben dan kun je Surinaams hout overwegen.
Of je klemt 2 balkjes aan de zijkant waar je frees over loopt (eventueel voet vergroten) dan kun je gecontroleerd alles wegfrezen. Maar ik denk dat de gouden tip al gegeven is.
Ik vind het best knap, frezen als je geen bovenfrees in je bezit hebt.
(en waarschijnlijk ook 0 ervaring in het hanteren ervan...)
beijert
Bericht door beijert »
Ik zou het bij zeer goed schuren houden en de juiste coating er op.
Bericht door AatV »
40 jaar geleden werden dit soort dingen (besmuikt) gezegd, maar tegenwoordig is dit totaal Politiek Incorrect... :mrgreen: (en terecht).
RobbinM
Laatst gewijzigd door RobbinM op di 23 jun 2020, 4:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Een tegel met vilt eronder geplakt ook niet...
MechanicalAnimal
je moet natuurlijk niet aan het frezen slaan als je niet enig verstand hebt van hoe je dat moet gaan aanpakken.
Die "steuntjes" die maak je natuurlijk beter gewoon uit een plaat met dezelfde dikte als de voet. Je begint door het wegfrezen van repen van de smalle kant en werkt je weg terug.
Houd je dan weinig steun over dan pak je een plaatje met dezelfde dikte als de voet en die plaats je op het deel wat je net weggefreest en vlakgeschuurd hebt. Op die manier heb je aan 2 kanten steun en hoef je niet zoveel kunst en vliegwerk uit te halen met een bovenfrees.
Als het goed is dan heb je nog maar 1 reep over die je dan kunt wegfrezen terwijl de frees op de steunplaat rust.
Zo'n steunplaat kun je fixeren met 2 hele kleine spijkertjes tegen het wegglijden, dezelfde methode als wel eens gedaan wordt bij het verlijmen van stukken. Spijkertje in 1 deel slaan, kop afknijpen en deel 2 erop lijmen.
het is slechts een tip ray, ik vermeld er ook bij dat misschien een buurman zo'n ding heeft en dus allicht ervaring om ff te helpen.
ik zou dat niet durven zonder die balken voor die freesslede heel hard tegen die kast te klemmen, daar gaat die kast geheid van beschadigen.
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Is Zoetermeer te ver voor je?
(ik zou niet voor spikes gaan maar voor schuifvoetjes. Veel makkelijker en spikes zijn eigenlijk helemaal niet zo goed voor je geluid)
Viltjes bedoel je? zitten hier ook onder de 'Tarkus' speakers :lol:
Viltjes. Niet audiofiel, wel erg praktisch. :lol:
anonamemouse
Glijder1
Glijder1
Glijder2
Glijder2
Nee, Teflon glijders. Zitten al een paar jaar onder mijn keukenstoelen, zien er nog perfect uit.
Waar koop je die?
anonamemouse
Shadow schreef:
Waar koop je die?
Ik koop ze bij de Bouwhof in Zoetermeer. Zaterdag ben je er vlakbij.
https://www.bouwhof.nl/
[OT] bouwhof zaagt toch ook vrij netjes?
