pass pearl 2 - de kast in met dat ding!
Re: pass pearl 2 probleem
Temperaturen zijn allemaal laag, alleen in de buurt van de LED is t een beetje warmer (30 vs 25)
Met soldeer litze, bv deze. Litze op het dichtgesoldeerde gat houden, bout erop, voila.
bedankt. Meteen besteld
Zo, van 1 print zitten de nw FETs er in. Het heet lopen van R9 dat Sander had is niet meer aanwezig, maar nu weer wat anders dat niet klopt :(
Zie de gemeten spanningen (geel):
De spanning tussen R16 en R17 staat constant op 23.4V, draaien aan de pot heeft geen effect.
De spanning over R6 is maar 0.2V, onafhankelijk van de pot. Spanning tussen pot en R6 is met de pot volledig rechtsom gedraaid 23.2V, met de pot compleet links 24.0V
Spanningsval over R9 is 6.4V
C7 en C15 zijn niet geplaatst btw
Brandt de LED (LED1) ?
Ja
Dan moet je 't waarschijnlijk zoeken in een kapotte of een slecht kontakt bij R27,R29 of Q11.
Iets mis met Q2 kan ook nog(omgekeerd gemonteerd).Maar dan wordt Q11 flink heet.
ik zal die weerstanden eens nameten. Q11 kan ik vervangen, die had Sander ook van de zelfde leverancier die de nep 2sk170's geleverd had, dus ze waren al verdacht. ik heb de vervangende al gekocht (bij Farnell), dus kunnen er zo in.
Bert had dat ook al met z'n mosfet voor een stroombron.
Die Q11 Q2 is wel (zou moeten) een J-mosfet.De meeste zijn N, als je die erin zet krijg je idd 0,6V van de 24V af door de diode erin.Zit er bij de Jmosfet ook een diode maar in sperrichting als de fet in de juiste richting zit tenminste.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op ma 18 nov 2019, 11:39, 1 keer totaal gewijzigd.
ztx450.pdf
(55.15 KiB) 23 keer gedownload
ztx450.pdf
Dat zal 't wel niet zijn.Ik heb de nummers door elkaar gehaald :oops:
Het gaat in het verhaal hiervoor over de Q2 P-mosfet, niet Q11.
Q11 is een gewone NPNtransistor en die wordt nu vermoedelijk flink warm (heet).
deze dus?
ZVP3310A-1627407.pdf
(127.32 KiB) 170 keer gedownload
is me niet opgevallen
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Welke leverancier was dat, Huijzer?
Hopelijk heb ik je niet teveel van de wijs gebracht met dat Q2 Q11 verwisselen.Korte termijn geheugen laat 't nogal afweten, heb een papiertje+potlood naast me liggen maar dat gebruik ik, eigenwijs, vaak niet :x Dat de ZTX450 nep zou zijn, wie doet de moeite voor een ding van een paar cent ?
Na een nachtje slapen bijna zeker dat er iets met Q2 mis is (ja, niet Q11)
Verkeerde transistor, nep geval of omgekeerd gemonteerd.
Sander had ze van ebay
:beer: wan de vijs? :beer: nee hoor
We gaan Q2 eens streng toespreken.
Ook George (hij heeft de print ontworpen) vermoedde al wat met Q2
Heeft iemand anders nog wat bij Mouser nodig? Of een bestelling waar ik op kan meeliften?
€20 verzendkosten is wat idioot voor 2 MOSFETjes van €1 samen...
Waarom niet 'gewoon' verre Nel? Geen verzendkosten.
Edit: dat is niet de through hole, ik kijk niet goed :hide:
Kan zelf ook nog wel wat bedenken voor mouser, wie nog meer mee wil liften, laat maar horen.
Bij eoo ?
Maar eerst nazien of ie er wel goed inzit !
Laatste kans mensen, doe over een uur de bestelling de deur uit.
ik zal die weerstanden eens nameten. .
R27 en R29 zijn binnen een % van de schema waarde
En, zittie goed?
En, zittie goed?
Ziet er proper uit, kan eigenlijk niet mis.
Je zou nog met een ohmmeter kunnen nazien of er tussen "d" en "s" (van Q2) een diode te meten is.
Met "d" positief geleiden en "s" positief sperren.
Wel bij uitgeschakelde voeding.
