Woord klok
- audiomanics
Re: Woord klok
Klopt, maar ook aan de 45x45cm modellen hangt een heel stevig prijskaartje.. Je kan op die 1,80 foto's wel goed het lettertype zien..
- audiomanics
Re: Woord klok
En weer een plaat messing gepest met wat huis-tuin-en-keuken-chemicaliën:
Nu ook met een OLED schermpje op da achterzijde om de tijd, datum en helderheid in te stellen..
Laatst gewijzigd door audiomanics op za 16 nov 2019, 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
- audiomanics
Re: Woord klok
Dat is ook zo... je denkt toch zeker niet dat ik er zo'n moeilijke klok in ga bouwen? nah.. gewoon een paar ledjes aansluiten.. staat hij in ieder geval 2 keer per dag precies gelijk..
- audiomanics
Re: Woord klok
Zijn te koop hoor.. stuk goedkoper dan de Biegert &Funk...maar nog steeds geen goedkope klok. Zeg ik verkeerd. Niet duur, wel veel geld.. hoewel...
- audiomanics
Re: Woord klok
Toch nog even een paar goed gelukte faceplates gemaakt.. Zo blauw gaat me steeds beter af met het zoeken naar de meest lugubere mix van chemicaliën.. Ook het zoeken naar een mengseltje voor het Cortenstaal was een tijdje experimenteren.. Zitten zelfs middelen bij die niet vrij verkocht worden: voor 40% waterstof-peroxide moet je toch wat moeite doen kennelijk, bij bepaalde zuren kijken ze je ook al wantrouwend aan..
Als je dan verteld dat je het nodig hebt om een klok te maken vertrouwen ze je helemaal niet meer
Re: Woord klok
Gaaf man, die chemische reactie, die duurt een nachtje of een uur, ben wel benieuwd naar dit soort processen.
Lijkt mij ook wel dat je dat niet in de woonkamer moet doen, maar met een goed masker voor de vrijkomende resultaten van zo een proces.
- audiomanics
Re: Woord klok
Wat dacht je van 1 tot 5 weken.... 't meeste gebeurt in een bak achter het huis maar voor tussendoor behandelingen heb ik in de werkplaats een verwarmde dichte borrelbak van 80x80x5 staan:
Re: Woord klok
peroxide is wat dampen betreft veilig, komt alleen zuurstof vrij. 2 H2O2 -> 2 H2O + O2
wel kan t als je er ijzer in doet ineens snel gaan met de ontbinding en zal t dus erg heet worden.
40% peroxide kan je ook wel zelf maken uit lager geconcentreerd spul, moet je wel een vacuum destillatie torentje in je schuur hebben
en die witte vlekken op je handen gaan vanzelf weer weg na een paar dagen
Re: Woord klok
Phooeeeeehe, dat is dan echt veel langer als ik dacht, maar dan wel wat minder agressief dan.
Je kunt dan met zo een transparante bak dan wel het proces in de gaten houden, en dan stoppen als het gewenste effect dan voldoende is bereikt.
Maar wel respect voor je zoektocht naar dit soort positieve uitschieters.
Er wonen toch niet al teveel terroristen bij je in de buurt, anders hebben ze wel snel argwaan.Als je dan verteld dat je het nodig hebt om een klok te maken vertrouwen ze je helemaal niet meer
- audiomanics
Re: Woord klok
40% waterstof peroxide, salpeterzuur, zoutzuur, ammoniak, zout, schoonmaakazijn... redelijk agressief toch?hannesie schreef:maar dan wel wat minder agressief dan.
Re: Woord klok
Die blauwe plaat is echt schitterend! Is dat op basis van een koperen plaat?audiomanics schreef:Toch nog even een paar goed gelukte faceplates gemaakt.. Zo blauw gaat me steeds beter af met het zoeken naar de meest lugubere mix van chemicaliën.. Ook het zoeken naar een mengseltje voor het Cortenstaal was een tijdje experimenteren.. Zitten zelfs middelen bij die niet vrij verkocht worden: voor 40% waterstof-peroxide moet je toch wat moeite doen kennelijk, bij bepaalde zuren kijken ze je ook al wantrouwend aan..
Als je dan verteld dat je het nodig hebt om een klok te maken vertrouwen ze je helemaal niet meer![]()
m.vr.gr.
Ewald...
- audiomanics
Re: Woord klok
Messing (MS58) gepatineerd.
Ook een grote van 900x900mm gemaakt uit het gewone messing:
