Steampunk buizen mediacenter
Zwartoog
Re: Steampunk buizen mediacenter
Bericht door Zwartoog »
democles schreef:
Ik denk dat we te hard van stapel zijn gegaan :?
Zwartoog is afgehaakt. :shock:
Haha, niks hoor. Er moet ook gewerkt worden. Weet je wel hoeveel zo'n buizenbak kost? :lol:
Ik wilde ook even goed kijken naar wat je zei. Als ik het goed begrijp dan komt het circuit bij de LM317 met de elco (na de diodebrug) er zo uit te zien:
En dan één voor elk buisje. Op welke DC spanning heb je ze nou draaien?
(uit de specsheet https://www.digchip.com/datasheets/part ... 12-pdf.php).
Wat ik nog niet begrijp is waarom de In-pin van de LM317 in jouw schema aan de 250V vast zit?
De afmetingen van de componenten zijn behoorlijk inderdaad, heb al veel toeters en bellen alweer afgeschreven :lol: Eerst maar eens alle onderdelen op een knutselplankje verwerken tot iets dat geluid geeft, kast komt wel.
Bert61 schreef:
Ook met ringkerntrafo,s win je niet veel die kan je tegen elkaar zetten maar ze zijn 135mm rond en 3x135=415 mm
Wel wat gewicht Dat scheelt 2 slokken op een borrel
+ je bent vrijer in het positioneren ervan in/op/aan de kast.
Voor het voeden van twee versterkers in de stijl van demo 6N1-6N2-2xGU50 zou 't zoiets worden,
175-0-175 (350V met midden) 0,5A (voor muziek, niet voortdurend max uit)
60V 0,1A
2x 12,6V 2A
2x 0-6,3-8V 2A voor al of niet gelijkstroom gloeien.
en dan +9V/1A voor de inschakelvertraging als ik jullie adviezen samenpak toch?
Newbievraag weer: waar zorgt de hogere spanning voor, en hoe zit de relatie met het potentiëel te leveren volume?
Het voedingsschema klopt niet met hoe ik het heb zitten!
Wat je laat zien is een oud schema die de hoogspanning wat optilt,bij de gebruikte voedings transformator.
Voeding voorbuisjes 6,3V DC en dit schema.
Laatst gewijzigd door democles op do 24 okt 2019, 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Het heeft eigenlijk geen zin om de 6N1 met gelijkstroom te gloeien.Voor 2 stuks 6N2 volstaat één LM317.
Als echt ook de 6N1 op gelijkstroom wil dan 6N2+6N1 op één LM317 en dat twee keer, elk kanaal een LM317 dus.
Is om 15 volt daar bij de hoogspanning op te tellen, de 150V uit de trafo is wat weinig.Daarom 170V voor jou trafo voorgesteld, is die kunstgreep niet nodig.
60V 0,1A
2x 12,6V 2A
En dan +9V/1A voor de inschakelvertraging als ik jullie adviezen samenpak toch?
Met het gelijkrichten van 8V krijg je ong ruim 10V= genoeg voor de vertraging.
Je kunt er ook 0-6,3-9V van maken, krijg je 12V ipv 10V maar dan worden de LM317 weer heter.
Hoewel dat ook wel weer weg te werken is met een serieweerstand.
De gelijkspanning voor de gloei kan ook voor de automaat dienen.
Relatie vermogen-voedingsspanning is ong kwadratisch.Zou hier in de buurt van 40W moeten zijn.Hangt ook af van de kwaliteit van de eindbuizen.Daar zit nogal wat rommel tussen blijkt uit metingen van Bert.
Rovano
Bericht door Rovano »
Voor de beginnende buizen-bouwer hier een zeer verhelderend filmpje over een buizen eindversterker waarvan geen schema voor handen is, maar via 'reversed engineering' tot stand wordt gebracht. Dit schema wordt besproken en aan de versterker worden diverse metingen gedaan. Erg leerzaam. Je moet er wel even de tijd voor nemen: anderhalf uur.
https://www.youtube.com/watch?v=6P4C9at5rV8&t=2193s
Rovano
Zwartoog ik kan wel uit mn voorraad een 2 tal goede buizen selecteren
Dan heb je zekerheid dat daar geen rottigheid door ontstaat
ik meen dat ik nog 17 buizen heb een stuk of 4 zijn naar de glasbak gegaan
ik wil samen met Anne en andere iets proberen met UL en heb ingecalculeerd dat ik er misschien nog een paar om zeep help
Maar mijn ervaring met 30 jaar buizen mishandeling denk ik niet dat ik ze zomaar kapot maak
dus ik wil er wel 2 opsturen naar je tegen de kostprijs
Maar 8 buizen van 40 watt Parallel pushpull gaat heel hard :D
maar als je buizen onderling iets verschillend versterken wat voor Distorsie levert dat dan wel niet 8-[
mi kan je dan beter een paar andere russen nemen die 633c ofzo iets O:) ik meen dat die wel de kar kunnen trekken in push pull
Oke, ik haak hier even af,anders gaan er twee dingen door elkaar lopen met mij en Anne en daar wordt het niet overzichtelijker door.
Praktijkervaring zou nog best 's onmisbaar blijken, hou je wel een oogje in 't zijl ?
Ja,ja, kijk mee en haak wel weer in als het op printjes aan komt etc............. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door democles op do 24 okt 2019, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Zwartoog
@Rovano: Interessant filmpje zo te zien, die bewaar ik voor tijdens het koken!
@Bert61: Dat aanbod sla ik zeker niet af, ik stuur je een bericht!
@Anne: Ok, dus toch de 6N1p op 6,3VAC, en de twee 6N2p's in parallel achter één LM317. Deze aansluiten op de 0-8VAC.
Mooi, dan ga ik een offerte opvragen voor de trafo :)
Zwartoog
Even pauze voor jou dus :bakkie:
Welke UGT's heb je uiteindelijk gekozen? Ben je er tevreden over?
Rovano
Als je het eten maar niet laat aanbranden dan!
Toroidy,zeer tevreden. :wink:
Zwartoog
Yep.
Even een praktische opmerking :mrgreen:
Waarom heb ik beide voorbuisjes op DC gegloeid?
Dan hoeft er geen 6,3v AC leiding door de halve kast te lopen van voedingstrafo naar de voorbuisjes,minder kans op brom.
Bij DC heb je daar geen last van.
Waarom gebruik ik een LT1085-CT spanningsregelaar i.p.v. LM317?
De LT1085 gaat tot 3 Ampère,wordt minder warm,verstookt minder voor spanning en werkt goed in al mijn voedingen.
Heb te veel LM317 regelaars gehad die er zomaar de brui aan gaven,en als ze dan ook nog je bias automaat voeden [-X wordt die 4 euro besparing opeens een hele dure. :think:
Laatst gewijzigd door democles op vr 25 okt 2019, 0:40, 3 keer totaal gewijzigd.
Zwartoog
Helder! Dan begin ik met AC, en als dat gedoe oplevert kan ik altijd nog overstappen.
Zwartoog
Offerte terug van Toroidy:
Audio grade transformers:
TS 390VA PRI: 230V
Sec I: 175-0-175V (0,5A)
Sec II: 60V (2A)
Sec III: 2x12,6V (2A)
Sec IV: 2x0-6,3-8V (2A)
- cost: 114,00 EUR/pc
Valt me eigenlijk alles mee (is incl. BTW). DIe voor de Nixies/apparatuur valt dan weer redelijk duur uit (had trouwens 5V/5A gevraagd):
Standard transformers with mounting pads:
TS 50VA PRI: 230V
Sec I: 0-105-125V (0,2A)
Sec II: 5V (2A)
- cost: 44,50 EUR/pc
Nu zie ik net bij Ringkern een uitverkoop liggen voor 12,- euro:
https://www.ringkerntrafo.nl/shop/resta ... 0-16v.html
In serie met een enkele voltage doubler heb ik al ruim de benodigde spanning. Begin daar wel mee voor de nixies :)
60v 2A ????
Zwartoog
democles schreef:
60v 2A ????
Ja, zag ik net nadat ik gepost had. Heb ik al aangekaart.
Zwartoog schreef:
democles schreef:
60v 2A ????
Gaat er zomaar 100VA vanaf, zal de prijs ook lager worden.
Zwartoog
Even vraagje tussendoor over ingangspotmeters: deze zijn er in allerlei varianten van 6 tot 600 euro :shock:
Als ik het goed begrijp zorgt een log-versie dat deze fijner in te stellen zijn bij lager volume. Daarnaast zijn er trapsgewijze en continue versies, waarbij die eerste een stuk duurder zijn.
Qua weerstand meestal aangeboden in 10k, 25k, 50k en 100k. Welke is geschikt voor een versterker als deze?
100K log
ALPS.
https://www.reichelt.de/alps-draaipoten ... stct=pol_1
Laat je niet verleiden door een trapsgewijze aan te schaffen,op zich regelen ze beter theoretisch gezien zitten er maar twee weerstandjes per kanaal
per klik in de signaalweg.
Praktisch gezien heb je geen tussen instellingen zoals met een gewone potmeter en daardoor kan b.v. het luisteren op laag volume net te luid of te zacht zijn.
De ALPS potmeter is een goede kwaliteit en ik gebruik ze al jaren naar goede tevredenheid.
Zwartoog
Dank je wel! Had al een vermoeden dat het geen 600,- hoefde te kosten :yeah:
Ik ga morgen het versterkercircuit eens nauwgezet doornemen: kijken of ik het schema goed begrijp en de componenten kan plaatsen.
democles schreef:
100K log
ALPS.
Zekers, dat is een uitstekende keus. heb er ook een al jaren kraakloos in gebruik.
Zwartoog
Goed om te horen, dan neem ik die gewoon.
Ok, meest recente schema dat ik kon vinden van Democles wat aangepast. Als ik het goed begrijp wordt het in de lijn van dit:
Geprobeerd om de wijzigingen in het rood te doen, maar uiteindelijk is dat bij twee lijntjes gebleven en de rest wat geschoven met de componenten.
Paar vragen over het schema:
- De spanningen bovenaan zijn verhoogd, en de toevoeging van de +19V vervalt. Welke spanningen verwacht je daar dan 475V en 246V? Moeten de weerstanden aangepast worden?
- Z12/0W5 - zijn dit "all-round" zeners van 12V, 0,5W ? 't Is een wat afwijkend symbool...
- Linksboven staan 2 rondjes met 2Veff. Dit leek mij het meest op het aansluitpunt voor het line-in signaal, maar vanwaar de weerstanden in parallel?
- Linksonder staan twee rontjes op de lijn, gaan die ergens naar toe?
- Linksboven de GU-50 buis stat "40Vt". Wat is dat?
- Rechtsboven de UGT staat 19Veff. Klopt het dat het ingangssignaal 9,5x wordt versterkt?
- Vg1a/Vg1b/Ka/Kb -> aansluiting autobias
Over materialen:
- Alle weerstanden 1/4W, op de 100 Ohm na bi 435V?
- Welke soort weerstanden? Lood-koolstoffilm, dunne film, loodmetaalfolie?
- Elco's: heeft het ergens zin om de "high audio grade" te gebruiken?
- Draad: ik neem aan dat ik met 1 mm2 koper uit de voeten kan, of is dat te weinig/te overdreven?
Nee,blijft zo.
