Mark Levinson versterker defect
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Heren,
In mijn Lexus zit een 8-kanaals versterker welke de 30 ampere zekering laat klappen.
Als de versterker losgekoppeld is, dan werkt alles in de auto normaal afgezien van geluid dan.
Ik heb de versterker eruit gehaald en geopend hopende op een voor de hand liggend probleem (voor mij) zoals een kapotte condensator. Helaas. En daar houdt het voor mij op.
Is er iemand hier die deze versterker, tegen betaling, zou kunnen nakijken? Het dubbel vervelende is: we gaan over 3 weken op vakantie en om de hele tijd zonder muziek te zitten :(
Het zijn nogal zeldzame versterkers en op het hele internet wordt er slechts 1, 2e hands, aangeboden uit Rusland.
Hopelijk kan en wil iemand mij helpen!
Re: Mark Levinson versterker defect
Ik zou eens kontact opnemen met forumlid Bertje. Die is wel ervaren met auto-versterkers.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=58
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Is dat een condensator daar bij de rode pijl? Onder die ruit vormige afdekking? Op de foto lijkt het of dat er een brandplekje op zit, maar het is moeilijk te zien
Ben bang dat dit een gevalletje hopeloos wordt. In de eerste plaats vanwege de zeldzaamheid ( wie rijdt er nou een Lexus) en ten tweede is de hele print voorzien van een dikke laag prut.... Er is denk ik een eindtrap overleden alleen welke, ga daar maar eens aan meten met die dikke laag baggerzooi.
MichaelB
Helaas, da’s een beetje verkleuring op de foto.
Aan de onderzijde zijn alle solderingen volgens mij gewoon open en is het door te meten.
Wordt al een stukje duidelijker, pre-class D tijdperk. AB eindtrapjes met een step-up converter ervoor. Maar zonder schema blijft het een ramp.
Als zo'n dikke zekering doorsmelt is het vermoedelijk in de voeding (schakelend naar hogere spanning) te doen.Zou beginnen met Q491 en/of Q492 met een ohmmeter na te zien.Bijv. sluiting tussen midden en links (tov de tekst op print).
MichaelB
Bedankt allemaal voor de antwoorden!! =D>
Die maken inderdaad sluiting. Middelste pootje en het linkerpootje (tekst onderaan).
MichaelB
Ik heb trouwens deze multimeter.
Dan wordt het tijd om het klemmetje waarmee ze op het koellichaam zitten los te halen en dan eens te kijken of dat type verkrijgbaar is.
Da's nog niet zo makkelijk, enkel middelste pin zit vanonder verbonden, de andere twee aan de bovenkant.Je trekt zo de kopersporen los mee of de doormetalisering.
Tijd voor een leuk desoldeerstation. :lol:
MichaelB
Ik heb zo’n tinzuiger met een veer. Ik noem het altijd een plopper :lol:
Zou het daarmee mogelijk al opgelost zijn?
Nee, leuk voor enkelzijdige printen.
*uche*
Hij heeft zelfs ook een reparatieformulier op zijn site staan...
https://www.12vhifi.nl/index.php/reparatie
meanman64
Bericht door meanman64 »
Of Perry Babin op Diyaudio
Ik zet in op de 'asbak vol' methode: andere Lexus aanschaffen en van vakantie gebruik maken om hem in te rijden...
MichaelB
*uche*
Dank je, heb het formuliertje ingevuld.
Kijken wat het gaat worden.
Ook een optie als ik er met Bertje (of zelf) niet uit kom.
Nog een mogelijkheid, maar wel 1 van de allerlaatste :lol:
Deze wagen bevalt me prima.
Jan zet in, dus Jan betaalt. Lijkt mij geen slecht aanbod.... :sure: :lol:
Denk dat Anne er niet ver naast zit en is de up-converter overleden als de voedingszekering er uit klapt
Bertje
Bericht door Bertje »
Altijd vervelend net voor je vakantie. Ik neem contact met je op.
MichaelB
Top dank je!
MichaelB
Nou, ik vind al zo goed als niets, maar dat ligt vast aan mij.
Bertje zegt vast meteen: “oh, die! Trekt overvolle lade open” :lol:
Bertje
Dat zijn HUF76443 mosfets, de vraag blijft of ze inderdaad stuk zijn en of er niet meer stuk is.
Een beetje fatsoenlijke schakeling heeft een overstroom beveiliging, stopt voordat de fets sneuvelen.
Er is er vermoedelijk één stuk, door de trafowikkeling meten beide als kortsluiting.
Beetje lastig te vinden, alie :-# en Mouser heeft enkel de SMD uitvoering.
Je zou de IRF3208 kunnen proberen, bij EOO.
Wel alle twee vervangen al is er nog één goed.
MichaelB
Wauw mannen!
Echt, ook al post ik bijna nooit meer iets (ik lees wel regelmatig mee), zijn jullie toch supersnel met allerlei tips en mogelijke oplossingen.
Chapeau! :dank:
Zekerheidshalve stuur ik de versterker op naar Bertje.
Het zit al in de doos met een label er op.
Ik kan wel gaan gokken (en mogelijk dingen verprutsen met ont- en solderen), maar bij hem zal het toch een stuk zekerder zijn.
Het zal wel lastig testen worden, zo'n apart model met vreemde aansluiting, maar ik zei hem al: ik kom gewoon op en neer naar Lunteren.
Nogmaals, top jongens! :goedzo:
