UTracer 3,5
Re: UTracer 3,5
Dat kan nooit goed gaan , ik gebruik een Amerikaans tekenpakket VCarve 5.5
Die maakt geen AutoCad file , Die kan hij wel exporteren .
Dus ik heb een vlak getekend van af X0 Y0 links onderin zo groot als de plaat
Dan de gaatjes tekenen
Maar met de tekening ben je pas op 10% van het werk.
Daarna moet je allerlei dingen kiezen
Of je op of binnen of buiten de lijntjes moet frezen
Ik kies altijd voor gaten binnen kant en omtrek buitenkant
En graveren op de lijntjes
Ik heb ook de onderdelen niet getekend maar alleen het gat ervoor en de bevestiging,s gaten van de onderdelen die ik in Mn handen had en niet alitijd van alie
De Voet van de EL12 kwam uit een oude radio.
De 10 polige buisvoet daar heb ik met een vijl behoorlijk in het gat gevijld
anders zaten de aansluit draden tegen het aluminium dat is gelukkig goed af gelopen Guuz
Maar voor alles moet je een frees diam opgeven
de snelheid van bewegen naar beneden en de veilige hoogte
Dan de cirkel beweging mee of tegenlopend van de frees
De snelheid waar mee die cirkel wordt gefreesd
De Snelheid van de frees.
Dat is mnormaliter Heelveel werk Bovendien kan ik dat niet eens in GCode
Als je een 4 mm frees gebruikt moet je voor een gaatje 2 mm binnen de lijn frezen
En met een frees van 3 mm , 1,5 mm
En met graveren is dat afh van de hoek V vorm van de frees
Daarvoor gebruik ik VCarve
Die doet al dat soort ingewikkelde dingen zelf omzetten in GCode .
Dat is het geweldige van dit programma Maar het heeft een Min punt
Je kunt het niet uitprinten
En er is geen ene Cncer die zn spullen in gevaar brengt met GCode waarvan hij geen tekeningen heeft
Dus daar stopt het Guuz.
Ik Wil best alles wat ik aan frees bestanden heb opsturen
Maar ik weet eigenlijk nu al Dat ze nul op rekest geven als je daar mee aankomt
Zal ik er een AutoCad file uit proberen te persen :?:
Dan kan de Cnc er zijn eigen draai aangeven of hij een 2 of 4 mm freesje gebruikt :think:
Zal ik dat proberen Guuz :?: :?:
Ps
Maak. Er maar Bert66 van :lol:
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hoi Bert61 (of liever Bert66),
Sorry voor de verlate reaktie.
Hartelijk dank voor je uitgebreide uitleg over CAD frezen.
Het is lang niet zo eenvoudig als ik dacht (verre van dat).
Ik heb er helemaal geen verstand van, zoals je wel gemerkt had (ik heb enkel een aantal van geautomatiseerde frezen in werking gezien, maar totaal niet beseft wat voor immens werk het design was).
Hartelijk dank voor je aanbod, maar ik denk dat ik het tzt gewoon op de klassieke manier ga doen (zoals ik vroeger versterkers bouwde): gaten zagen, boren, vijlen.
Ik wil de uTracer in een Aluminiumkoffertje inbouwen.
Ik denk dat ik de frontplaat van doorzichtig perspex maak (op een Aluminium voorplaat) .
(en de frontplaat ontwerp met een tekenprogramma en op dik papier print).
of zijn er voor zover je weet ook firma's die op perspex kunnen printen?)
Het moet natuurlijk wel betaalbaar blijven (in mijn geboorteplaats was vroeger een naamplatenfabriek, die ook versterker frontpanelen in zijn etalage had, maar de prijzen waren uiteraard niet betaalbaar voor een 15 jarige).
Ik was me enkel aan het oriënteren, hoe het beste uTracer in het najaar te gaan bouwen.
Het communicatiedeel werkt (dit schijnt voor de meeste mensen de meeste problemen te geven, dus dat is opgelost.
Het schijnt dat bouw van de printplaat goed te doen is).
(Ik zit ook nog te dubben over de optie: minimale hoeveelheid buisvoeten + Plug in adapters
of juist de optie met veel buisvoeten (maar ik begrijp dat dat de zaak dan gauw instabiel wordt door langere bedradingen).
Ook ben ik van plan de gloeistroom, met een aparte, ingebouwde voeding te voorzien; Ik heb niet zo'n vertrouwen in de PWM optie van Ronald Dekker, zeker niet voor batterijbuisjes!
Die speciale gloeistroomvoeding moet dan weer uitgelezen worden etc. Dus ik moet er nog over broeden.
Ik ga nog eens kijken wat anderen zoal gemaakt hebben; De website geeft een mooi overzicht.
Maar het is zonneklaar dat jouw vintage versie een heel mooie is.
nogmaals: mijn complimenten!
Nog heel hartelijk dank voor alle moeite en de uitgebreide adviezen!
Vriendelijke groeten, Mart
Re: UTracer 3,5
Ok mart Ronald Dekker is een super aardige kerel
Die helpt je echt als je problemen hebt .
En als ik je kan helpen doe ik dat graag , ik wil mijn tester optimaliseren voor audio versterker buizen
En bedenk meer draad aan de print is meer kans op oscilatie
Dus beter een paar losse buisvoeten op een adapter plaatje met voet
Er staan voorbeelden genoeg op zijn website
Groetjes
Bert
Re: UTracer 3,5
autocad bestand utracer voor hij of zei die er wat mee wilt doen
ik weet dat er geen maten in staan die kan je niet tekenen net als in autocad
maar heb het geexporteerd in Vcarve naar een autocad bestand
buizentester 3.5-9.dxf
(822.89 KiB) 52 keer gedownload
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
HI Bert61,
Sorry voor de vertraagde reaktie.
Super bedankt dat jij je frontplaat design in een AutoCad hebt omgezet.
Omdat ik hiermee niet kan werken (geen Licentie) heb ik jouw file omgezet in een PFD en TIFF bestand.
Hiermee, kan ik dan (met een tekenprogramma) het ontwerp (waar nodig) aanpassen en een sjabloon voor een frontplaat maken.
Vanwege de kosten van een externe frontplaten leverancier, wordt het dan werken met de klassieke middelen : Boormachine / gatenpons / vijl / figuurzaag e.d.
Maar eerst eens de uTracer bouwen en dan pas de kast! Ik heb nu voldoende info mo een keuze van kast en buisvoeten te gaan maken.
(Ook wil ik een ingebouwde gloeistroom voeding (regelbaar en afleesbaar) inbouwen.
Het wordt een Herfst / Winterproject , dus voorlopig geen aktie.
Nog een vraag:
Ik wil de tester ook voornamelijk voor Audio (eindbuizen) gaan gebruiken (wat voor buisvoeten moeten dan volgens jou zeker gebruikt worden?)
Nog heel hartelijk dank voor al je advies en al de moeite die je erin hebt gestoken!!
Groeten, Mart
uTracer Bert61.pdf
uTracer BERT61 PDF
(72.65 KiB) 53 keer gedownload
buizentester 3.5-uTracer BERT61.tiff
uTracer BERT61 TIFF
(646.74 KiB) 54 keer gedownload
Re: UTracer 3,5
Het staat in de tekening UX4 Y8A Octal Noval en de Voet van de de GU50 en de tienpolig voor een buis waar je geen voet voor hebt
De rest is maar plaats vulling wat mij betreft
Ik heb de utracer gemodificeerd naar 600 mA het werkt nog niet 100 % ik krijg de tester nu niet meer boven 380 volt met 1 K Weerstand
Wel heeft Sloeberke de software op laptop gezet hij heeft daar ervaring in het is een ocx bestand wat hij verandert heeft ik denk de attribuut
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 20 jul 2019, 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: UTracer 3,5
De nieuwe software
De nieuwe software
De nieuwe software
Deze ochtend wat 1% 600 mW weerstanden wezen kopen en 2 elco,s 10 uF met lage ESR
Dat was al weer te veel Dus maar weer op de bank
De utracer geeft een hardnekkige foutmelding
Foutmelding
Foutmelding
Als ik de schuiven in het calibratie scherm meer naar het midden schuif is de software stabiel :-k
Calibratie scherm
Calibratie scherm
Vanavond weer wat gedaan en zag onmiddelijk wat er verkeerd zat bij de stroom sensor :oops:
ik heb er 15 ohm 2x in plaats van 18 ohm
Nu 18 ohm er in En nu kom ik met gemak aan die 400 mA
Raar eigenlijk zal het wel verkeerd begrijpen 8-[
Zou eigenlijk verwachten meer stroom te zien :think:
Maar natuurlijk ik meet over die weerstand en op scherm staat de stroom
Maar die is hoger als de gemeten waarde over de te lage sens weerstanden O:)
En zal ook diie Ad converter over zijn toeren gaan
Morgen verder Ben op de goede weg.
Alleen de spanning die blijft wat achter
Re: UTracer 3,5
Wat ik ook doe De spanning komt nooit aan de waarde welke hij zou moeten zijn
Als ik 400 volt instel bereik ik ongeveer 389 volt dat is 11 volt te laag
Als ik 380 volt instel kom niet verder dan 369 volt dus ook een 11 volt te weinig
Stel ik VaVs in op 200 volt dan kom ik niet hoger dan 193 Volt is 7 volt
En Mn Calibratie scherm is op het eind verder schuiven helpt ook niet meer
Re: UTracer 3,5
Net email contact gehad met de uitvinder Ronald Dekker en dit hoort zo kennelijk
Het is normaal schreef hij dat de spanning wat lager is
Omdat de Condensator spanning gemeten wordt terwijl hij wordt ontladen
Het is ook maar een 2% en Ik heb er vrede mee O:)
Kassie kan dicht :D
Re: UTracer 3,5
Guuz zal het front van die utracer wat aanpassen en er wat voeten uithalen
Achteraf gezien hadden die 2 tien polige er niet op gehoeven en 1 zit er. akelig in de weg er past maar krap een KT88 in
Die steunt op de 10 polige buisvoet Decal genoend dacht ik
Voor jou ook alleen audio buizen
Erzit bij mij een Y8A voet op en die is voor een EL12 en ook voor een gelijkrichter buis dacht ik :-k de voet komt uit een oude radio maar wat er in gezeten heeft :think:
Dan is die UX4 voor de 2A3 300B de Octal 8 pinnen voor o.a 6SN7 EL34 KT88 6L6 6V6 6J5 PL519 en Noval voor ECC81-82 -83 EL84 6NP6 ECC99 EF86 PCL86 en nog een rij meer
Het is te overwegen er een UX5 bij te plaatsen voor een 807
Er zit bij ons op het forum Keestfrees
Keesfrees die frontjes en andere zeer creatieve weet te maken en doet veel beter dan ik ooit zal kunnen ,
Maar je zal wel een tekening moeten aanleveren
Je kan ook overwegen die uitbreiding erop te maken voor -100Volt negatief voor op stuurrooster
Dat wil ik ook doen maar voorlopig is Mn gestoei met torren en 1000 poters genoeg geweest :D
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hoi Bert61,
Bedankt voor deze update!
Ik heb inmiddels een lijstje gemaakt van de buizen die ik wil testen (en de buisvoeten die ik daarvoor nodig heb).
(Ik heb nl hetzelfde Muiderkring buizenboek als jij).
Ook heb ik diverse leveranciers van buisvoeten gevonden.
Dus ik kan nu een mogelijke layout gaan bedenken.
De MOD van de uTracer voor hogere spanningen en stromen (zoals door jou gebouwd) moet ik nog eens goed doorlezen.
(Ik zag dat jij eerder om een vertaling had gevraagd (sorry niet goed gelezen en dus niet gezien).
Dus dat zal nu wel mosterd na de maaltijd zijn (of wil jij die vertaling toch alsnog hebben)?
Dan svp aangeven, wat er vertaald moet gaan worden!
Mijn buizentester project zal, zoals gezegd, pas op zijn vroegst pas in de herfst gaan gebeuren (het is nu niet de tijd van het jaar daarvoor, met dat komende hete weer).
Het is teveel gevraagd (denk ik) om KeesFrees te benaderen voor het maken van een frontplaat (want het kost hem ook zeer veel tijd, terwijl wij elkaar niet eens kennen).
Dus het zal wel conventioneel boren, vijlen en zagen worden!
Al het beste!
groeten, Mart
Re: UTracer 3,5
Haha goed gezien Alles werkt alleen de mod voor het negatief moet ik nog doen
KeesFrees mag je gerust bellen mailen
Hij doet het niet gratis Maar hij is voornamelijk een Artiest en creatief bezig
Het zijn zeer mooie dingen die hij maakt
Ik zou de gaten in het aluminium wel frezen voor je
maar ik lig hier al zeven jaar overhoop met een buurman
Geprobeerd met woningstichting en buur overleg en Politie zelfs erbij Maar hij ontkent
En het regent bijna dagelijks van toverballen RVS M10 moeren Ringen bouten M6 M8 Parkers kastanjes steen puin
Eigenlijk alles waar je mee kan gooien is hier terrecht gekomen tegen het raam op het metalen dak
Bouten los gedraaid van de schuurconstructie op 1 hoek was alles losgedraaid Mijn schilderwerk achterwand schuur verziekt met diepe krassen
Ik heb nu 2 kamera,s hangen om de achterkant wat te beveiligen maar 1 kamera heeft een mep gekregen met een Langestok
De kabels zijn al een keer afgeknipt
Dus letterlijk en figuurlijk lopen we op onze tenen door die flauwekul
En de CNC gaat alleen aan als het hard nodig is En ik zou hem beter kunnen verkopen
Maar ik heb al teveel weg gedaan om die gek te gemoed te komen Wat niet heeft geholpen
Laatste overweging is verhuizen , dan is het ook klaar met de hobby
Mijn gedachte is dus alleen tussen 6 planken
Re: UTracer 3,5
Nu de uTracer is op een nieuw hoger level getild
Negatief -50 Hoogspanning anode schermrooster 400 volt
De stroom naar 600 mA
Buis in de test is GU50 fluitketel nr 7 :lol:
Re: UTracer 3,5
Wat een gedonder met zo'n buur :( Maak je met die cameras geen opnames ? Anders heb je er niet veel aan.
Met de µtracer gaat 't ook niet zoals het moet.De -20V ineens veel verder weg .En de -16V komt overeen met wat er bij -20V zou moeten zijn.
Re: UTracer 3,5
De Camera,s zien dat gegooi niet hij staat in zijn eigen tegeltuin en een m10 moer zie je niet door de lucht gaan
En die mS die hij eventueel in de camera gezichtsveld is minder dan 1 /50 van een seconde En dan nog staat de dader er niet op
Alleen de achterkant van de schuur is nu beschermd tegen vandalisme
En wat is er precies fout Anne ?
Ik heb misschien de eerste meting tekort gewacht met starten van de meting
Met de calibratie is alles perfect gegaan :think:
Re: UTracer 3,5
Buis nog niet helemaal heet, zou kunnen.Maar een kromme bij -16V met stroom die bij -20V hoort wijst op een zwakke buis of te weinig gloei.
Nog even de triodegrafiek (wel in 't russisch)
Laatst gewijzigd door Ah!buis op wo 24 jul 2019, 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: UTracer 3,5
Ik zal vanavond nog n paar metingen doen op andere buizen Dit was een buis nieuw in doos Alleen 45 jaar oud :lol:
Re: UTracer 3,5
Verhip die grafiek heb ik te laat gezien Anne
Ik ga morgenochtend dit proberen na te bootsen
Die schade is een meneer die deze meting verzonnen heeft maar was het al weer vergeten Anne
En heb het even opgezocht
In Schade feedback a small amount of the anode voltage is fed back to the grid (Fig. 8.14). It was invented by O.H. Schade (see original paper), and it is used to decrease the output resistance of pentodes at the expense of a lower transconductance, and a grid current! The effect is claimed to give a better damping and bass control, while it also reduces some of the higher order odd harmonics.
Gejat van de site van Ronald Dekker
Stond ergens in de manual op het interweb
Eigenlijk komt het op -20 volt al aardig overeen 300 mA bij 200 volt
Re: UTracer 3,5
Dat verhaal van die Schade is een wijd verbreidt misverstand (en het klopt ook niet).
Hier het echte werk.Ook heel fraai met ruimtelijke voorstellingen van hoe een buis werkt.
Schade 1938 Beam Power Tubes.pdf
(3.7 MiB) 41 keer gedownload
Re: UTracer 3,5
Dankje wel Anne
Potverdorie er staat toch veel onwaarheden op dat internet
Ook je pdf is geen pdf maar gewoon een afbeelding
Maar ik heb het document in Text kunnen vinden door jouw pdf file JPG is meer waarheid.
Nu hoop ik dat Google translate niet goochelt met deze tekst
0. H. SCHADE
(RCA Manufacturing Company, Inc., RCA Radiotron Division, Harrison, New Jersey.)
Samenvatting - De algemene kenmerken van de ideale uitvoerbuis eindbuis voor uitzending
ontvangers worden kort besproken met betrekking tot specifieke elektrische en akoestische
quirements.
Overwegingen van praktisch power-buisontwerp geven aan dat de buis bijna het meest is
het naderen van de ideale eigenschappen is er een met een versnellend rooster (.screen) en
een besturingsrooster dat geen stroom vereist. De beperkingen van conventionele uitvoer
tetrodes en pentodes met betrekking tot het ideaal worden behandeld en geïllustreerd door middel van middelen
van oscillogrammen en modellen die veldpotentiaalverdelingen tonen. Hieruit volgt dat homo-
genenpotentiaalvelden en gerichte elektronenstralen met een hoge elektronendichtheid kunnen
worden gebruikt om deze beperkingen te minimaliseren. Deze ontwerpkenmerken geven de haalbaarheid aan
ity van een buis geschikt om te werken als een klasse A versterker met in hoofdzaak tweede-
alleen harmonische vervorming en geschikt voor hoog vermogen, hoog rendement en hoog
stroomgevoeligheid.
De theoretisch juiste geometrische structuur voor straalbuizen is ontwikkeld.
De theorie wordt onderbouwd door prestatiegegevens verkregen uit werkelijke buizen.
Toch mee gegoocheld :-k
uitvoerbuis wat is dat nu weer :?: eindbuis
Versnellend rooster wat geen vermogen gebruikt (schermrooster) :?:
De beperkingen van conventionele uitvoer eindbuis
:?: ik snap het helemaal :^o
De plaatjes zijn hier verdwenen Dan is jouw PDF beter Anne
Toch wel handig dat Google translate 8-[ ik geef het op :-s
Maar ik neem aan dat het hier om beam power buizen gaat zoals een PL519 ? En ik meen ook de KT88
En verder geen idee wat meneer O.H Schade uitgevonden of getekend heeft Anne
Dat spoor raak ik kwijt in deze woorden brei .
Het heeft iets te doen met belasten van een luidspreker 8-[
En ik zag een rare grafiek plaatje 9 en 10 welke ik ook in mijn metingen gezien heb :think:
Bedtijd Zzzzz
Re: UTracer 3,5
Vanmorgen vroeg al wakker , uit bed beter verwoord Wakker nog niet echt :lol:
Komt aardig in de buurt toch Anne ? :?: :?:
Re: UTracer 3,5
zo nu heb ik alle buizen in mn handen gehad incl 4 kapotte en een paar verdacht die in de doos zitten nr7-10
compliance error omdat ik de stroom begrenst heb staan op 225ma
lijk me prima Anne in triode O:)
triode 12
triode 12
triode 14
triode 14
triode 15
triode 15
triode 16
triode 16
triode 17
triode 17
Re: UTracer 3,5
Mooi, dat lijkt er meer op :D , lijkt wel een GU-50 :o :lol:
Wat die Schade betreft, dit is dus de bewuste tegenkoppeling
Komt wel van de anode maar niet zomaar aan 't rooster.
Het rooster krijgt het verschil van ingang en teruggekoppelde spanning.Niks geen stroom voor de sturing, enkel spanning.
Re: UTracer 3,5
Dankje wel Anne :D
Ik heb gelukkig een redelijk setje buizen
Totaal 18 buizen waarvan zeker 4 goed voor de glasbak
weggegooid Demo had meen ik er ook wat
Maar ja dat zal het risico zijn van NOS Russische buizen
Van Een zag ik met gloeidraad aanzetten een vonken regen inwendig
Nu de andere 1-9 ook als triode testen die nr 7 kon meen ik ook op de plank als Fluitketel
Re: UTracer 3,5
Anne ik snap een beetje wat er gebeurd in dat schemaatje
er komt AC op de resonantiekring aan de onderkant via een weerstand aan massa en naar een C via een R naar de anode
geen idee wat er dan gebeurt in de schakeling :think:
ik heb alle buizen in triode gemeten
en buis nr 10 in Penthode schade
