UTracer 3,5
Re: UTracer 3,5
Bij die "7" klopt er helemaal niks, nog geen ½mA ???
Re: UTracer 3,5
Iderdaad nu zie ik het ook :D
Zal morgen die buispennen van buis 7 nog meer afschrapen
Als dat niet helpt dan is het iets voor op de kast
Dan zijn 3 totaal kapot van de 10 Anne
Re: UTracer 3,5
Was toch niet goed genoeg afgeschraapt mes is botter en ik heb nu een sleutelvijltje gebruikt
Nu die 7 van Mn beeldscherm afpoetsen :relax:
molekuul
Re: UTracer 3,5
Bericht door molekuul »
Hoi Bert,
Ik heb d modificatie voorde stroom zelf nog niet gedaan. Is voor mij meer een winter project. Met dit mooie weer ben veel liever buiten op de fiets
Nieuwe software voor de Pic, kun je denk ik wel aan Ronald vragen. Hij reageert over het algemeen lekker vlug.
Ik zal in het najaar/ winter wel eens naar die stroom aanpassing kijken.
Ik dacht dat hiervoor enkel wat weerstandjes, en andere software nodig is.
Gr Joris
Re: UTracer 3,5
molekuul schreef:
Hoi Bert,
Gr Joris
Je hebt nog gelijk ook Beter ervan genieten dan lopen mopperen dat het heet is ik geniet er ook van :^o
Maar ik wacht er ook mee
Wil aan de versterker beginnen
Het is alweer een hele vooruitgang dat ik tot 400 volt kan
Dacht eerst dat ik daar andere software voor moest hebben :wink:
Voorlopig er blij mee Toch een aantal dingen vast gesteld wat misschien in de versterker vuurwerk geeft
Dankzij Anne die de vinger weer op de zere plek legde
En nu is opgelost met dat afschrapen oxidatie
Re: UTracer 3,5
:D hier was ik best verguld mee O:)
molekuul
Re: UTracer 3,5
Mooi :goedzo:
Re: UTracer 3,5
:dank:
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hi Bert61,
Heel mooi gebouwd, jouw uTracer 3.11 in Vintage Look ; Mijn complimenten!
Echt een voorbeeld voor anderen!
Ik ben van plan ook een uTracer 3.11 te bouwen (dit najaar, als het weer weer slecht is).
Maar eerst zou ik graag zeker willen weten of de uTracer 3.11 ook KT88's (standard and Gold Lion Genalex) correct kan testen.
Daarom wil ik graag het volgende vragen:
Zou jij svp de komende maand een KT88 voor mij kunnen doormeten?
Alvast hartelijk dank!
Groeten, Mart
PS.
Het datasheet van de GE KT88 heb ik bijgevoegd.
https://frank.pocnet.net/sheets/084/k/KT88_GEC.pdf
Ik ben speciaal geïnteresseerd of de Ia - Va (Vs, Vg constant) karakteristiek overeenkomt
(Vs = 300V, Vg1 = -45V -40V -35V -30V -25V -20V -15V -10V -5V, Va = 0 -400V).
Zie Pag. 6, tweede diagram.
Ik ben van plan Shuguang KT88's en "Genalex Golden Lion KT88's (ex Russia) met elkaar te vergelijken.
Ik heb laatst een matched quad Golden Lion bij de ToneFactory gekocht en deze ook laten testen (heel goede service van de ToneFactory trouwens)!).
Maar de buizen tester die deToneFactory gebruikt (Amplitrex AT 1000) kan deze curves niet volledig testen (voor zover ik weet).
Vandaar dat ik wil uitzoeken wat nu het verschil tussen de verschillende KT88's is.
(De Golden Lions klinken iets fijner dan de Prima Luna "Silver Line (Shuguang).
Kan ik dit zien in de Ia-Va karakteristiek??: Meten is weten!
Re: UTracer 3,5
guuz schreef:
Hi Bert61,
Groeten, Mart
PS.
Bedankt Mart :dank:
Die spanningen kan de utracer wel maken Alleen kan de utracer niet meer dan 200 mA anode stroom maken
Maar op de site van Ronald Dekker staan mod,s voor meer stroom
Re: UTracer 3,5
Mart
Eigenlijk is de utracer niet sterk genoeg voor die buizen zonder modificatie
Maar je kan hem op voeren tot 600 mA meen ik Dat 600 ma weet ik niet zeker
Er staat iets op dat er een EL34 getest wordt :?
Ik kan dat niet ontwarren ook niet hoe en wat ik moet doen :!:
Moet je daar een andere pic voor hebben :?:
Staat de software online ?
Of doet Ronald Dekker dat picje Branden :?:
Als jij daar wijs uit kan en het is niet al te ingrijpend
Wil jij dat vertalen en een samen vatting hier plaatsen Mart :?:
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hallo Bert,
Bedankt voor de snelle terugmelding.
Maar zou jij toch svp een dezer maanden een KT88 voor mij willen doormeten??
(Als de Vg1 niet minder positief wordt dan -15V (Vs = 300V, Ia =200 mA max), zou het mogelijk moeten zijn, met jouw uTracer 3.11. een Ia - Va karakteristiek te meten.
(Ik wil nl geen € 225.- gaan uitgeven voor de kit, en veel moeite doen om de tracer te bouwen als ik toch niet een KT88 (althans gedeeltelijk) kan doormeten).
Ik kan eventueel later de hardware aanpassen zodat deze ook tot 400 mA kan werken.
Softwarematig werkt de GUI V3.11 al op mijn WINDOWS 7 SP1 laptop.
Ik heb dus het softwaredeel succesvol afgerond! (t/m Part 2, Item #8 in bouwbeschrijving).
De hardware bouwen volgens de manual moet voor mij ook mogelijk zijn (heb bouwervaring).
Ik wil specifiek de uTracer gebruiken om de volgende buizen te meten:
KT88, 6550, 6L6GC, EL34, EL84, EL3N
ECC81 ECC82 ECC83 en equivalenten
6SN7 6SL7 6SK7
6X4 5U4 en eventueel:
PL2D21
OA2
(en de buizensets, zoals gebruikt in diverse U radiootjes, NL en Amerikaans).
Ik wil de gloeispanning met een Extern Powersupply voorzien.
Re: UTracer 3,5
Ik wil dat zeker doen voor je
Maar je kan eigenlijk deze vragen beter aan Ronald Dekker doen
Die kleine buisjes gaan zonder twijfel
De EL34 6L6 en KT88 enzo moeten we proberen
Ik ben nu bezig alles op aan het ruimen om weer aan Mn GU50 project verder te gaan
Dus ff geduld dus Misschien wil jij dat stukje over die uitbreiding bekijken :?: :?: :?:
Re: UTracer 3,5
Je kunt een KT88 wel meten als je niet overdrijft.
Met Vs=150V en Vg= -1 -5 -10 enz kom je (bij een goeie buis) niet boven 200mA.
Re: UTracer 3,5
Bedankt Anne
Zal morgen Mn kistje met laptop weer op de tafel zetten en een KT88 meten zet het resultaat wel hier voor Guuz
Re: UTracer 3,5
Nu Nieuwe buizen heb ik niet maar wel goeie :sure:
Dit is een KT88 van Electro
KT88 Electro Harmonix
En ook nog een Sovtek
Die ook in Triode gedaan
Ik laat alles tot 1300 uur staan als er nog iets is wat je wilt zien hoor ik het wel
Een buismeten is gauw 20 minuten een paar keer voor Jan LxL beet je verkennen tot hoever je kan met negatief
En het is een pode laptob welke ik met typen met 1 vinger voor blijf :lol:
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hallo Bert,
Heel hartelijk dank voor de moeite om de karakteristieken van een typische KT88 door te meten met jouw UTracer 3.11.
Moet er morgen eens goed naar gaan kijken en vergelijken met het GEC KT88 datasheet.
Ik ben zeer onder de indruk van je snelle aktie (zo snel was nu ook weer niet nodig).
Ik heb inmiddels ontdekt dat ALLE buizen die ik op het oog had (muv de OA2 en de 2D21), al eens door anderen zijn getest.
Dus de Ultitracer 3.11 is breed inzetbaar!
Ik kan dus met een gerust geweten de kit gaan bestellen. (wordt wel een herfstproject ).
Ik heb ook de verschillende artikelen m.b.t. de verschillende hardware updates, die jij noemde (Hogere anodestroom, grotere negatieve roosterspanning) gevonden).
(Die ga ik t.z.t. pas implementeren als mijn uTracer gebouwd is en werkt!)
Nog bedankt en vriendelijke groeten,
Mart
Re: UTracer 3,5
Bij die pentode grafieken de -2 en -10V volgens Genalex ingetekend.
Kun je zien dat de buizen eronder blijven (vooral de tweede).
Re: UTracer 3,5
Bedankt Guuz voor ook jouw reactie
Bedankt Anne , dat de buizen zoveel minder zijn had ik niet verwacht :shock:
Ik heb toen ik de versterker Billy Jean gebouwd heb uit 10 buizen wat vergelijkbare setjes gevonden
Het maakt als je met 1 Watt muziek maakt niet zoveel uit denk ik
Je verdraait toch het negatief op of naar beneden om dezelde stroom te verkrijgen
Ze doen het wel , i.i.g,
Zit net te uit te puffe op de bank
We zaten naar de TV te kijken op een een hoop geknetter :shock:
Kwam van boven
Ik de trap op en zag dat ik de Billy niet uit gezet had om 18:00 uur
Het was wel weer stil geen geknetter ook geen rook of wit gloeiende buizen
Eerste waar ik aan dacht de C over de primaire van de trafo
Die was het niet
Vond stukje tin onder de versterker :?:
Onderkant eraf en gevonden
De 3K3 weerstand van B+ naar B++ verbrand
Mogelijk dat hij niet genoeg gekoeld werd
Morgen een ander erin dan is het weer gefikst
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hoi Bert,
Hoe kan die R8 (3K3 10W) nu doorgebrand zijn? Lijkt mij toch goed gekoeld, zoals die gemonteerd was?
Of toch onderbemeten? Dan maar vervangen door twee stuks 6K8 10W parallel.
Overigens, nog even terug naar de uTracer.
Ik heb een leuke site gevonden, waar een mooiere GUI (WINDOWS of LINUX) wordt gepresenteerd Black Magic Amplifiers, sectie "Techie Corner:
"Deze WINDOWS GUI werkte bij mij meteen (WIN7 SP1 64Bit) , maar ik kan hem niet verder testen, omdat ik nog geen uTracerhardware heb.
het mooie is ook dat deze GUI al een bibliotheek van populaire buizen heeft. Maakt het gebruik veel makkelijker!!
Zie: https://bmamps.com/v01/home/techie-corner/utracer/
Misschien het proberen waard (ipv de bestaande (en Bewezen) GUI Vs. 3.11 van Ronald Dekker).
Ze kunnen naast elkaar gebruikt worden, dus mi het proberen waard!
Er staan trouwens nog nadere leuke utilities in die "Techie Corner"
Nog bedankt van het aanleveren van de testgegevens van de KT88!!
groeten, Mart
Re: UTracer 3,5
guuz schreef:
Hoi Bert,
groeten, Mart
De Elco erachter is kapot het is een 2x50uF 500Volt waar onbelast even 420 volt op staat
Dus een maandag ochtend ding ? Geen idee moet haast wel
De utracer
Ik ben niet zo,n held met computers Ben al blij dat het werkt :lol:
En de laptop die ik er voor gebruik loopt op zijn laatste benen
Het scherm knippert zo nu en dan ik heb een wat nieuwere ook al 8 jaar oud maar die heeft geen seriele poort
Ik heb een verloop naar usb met software Maar weet niet of het werkt :oops:
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Hi Bert,
Als je een verloopkabel usb-serieel koopt kan het.
Wel een kopen met een FTDI chipset, te koop bij http://www.allekabels.nl
Ik had een Prolific chipset in mijn USB kabel , maar ik had idd grote moeite om de standaard driver van Microsoft eruit te gooien en de speciale van Prolific te installeren.
Met de FTDI kabel schijnt de Microsoft driver wel OK te zijn én meteen te werken.
Mbt jouw kapotte Elko. Ze maken ze niet meer zoals vroeger. Ik heb hier een jukebox versterker 2 x 6L6GC waarvan de Mallory Elco,s na 62 jaar nog steeds gewoon werken. Deze Elco,s worden nu weer in de USA gemaakt, maar wel prijzig!
Groeten, Mart
Re: UTracer 3,5
Bedankt voor de tip Guuz :dank:
Re: UTracer 3,5
een andere voeding welke iets meer spanning geeft 20,8 volt Dan de vorige 18,4 Volt
Wilde Ludo weer eens zien en de Utracer demonstreren en vanmiddag afgesproken O:)
Dus vanmorgen snel het kistje open En de calbratie procedure nogmaals gedaan , dat ging fout
Krijg ook wat last van bevingen
Nondeju :evil: vergeet de voedings spanning eraf te halen en met een krokodil klemmetje tik ik tegen iets wat niet goed is
Zag een klein vonkje
Geen rook Dus alle electronica zit er nog in O:)
Alles werkt nog , Dacht ik [-(
Bij de calibratie schermrooster stroom kom ik niet meer op 20 mA maar wat ik deed 8 mA
Beetje ziek van de stress ,alles weer dicht.
Bij ludo vanmiddag uit gelegd dat ik weer wat opgeblazen heb.
Na 5 minuten kist open en schema,s erbij
En na een uurtje meten kijken op schema en laptop soldeerbout aan en een weerstand met een poot opgelicht en over een Bat 86 lek , een ander Bat48 Snel [-o< Gedaan
ludo heeft die ervoor in de plaats gezet :yeah:
Jonge die kerel is goed zeg =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Ik zit gerust met zo,n schema op zn kop te kijken :-s
Na nog wat oude verhalen weer wat gelachen en een taske koffie Weer naar huis \:D/
guuz
Re: UTracer 3,5
Bericht door guuz »
Eind goed, al goed, Bert 61 !
Nog een vraagje:
Als ik jouw frontplaat/Layout na jouw uTracer schaamteloos zou mogen kopieren, kan ik dan de file van jouw CNC freesbank gebruiken?
En is dit een universeel formaat?
Kan ik hiermee naar een frontplatenbedrijfje gaan (een reeds ontworpen en werkende CNC file zou heel wat in de kosten sparen).
Ik heb zelf geen CNC freesbank en hiermee ook totaal geen ervaring.
Als ik zelf ga boren en figuurzagen, wordt het vast niet mooi, vrees ik.
