Al weer een 6N23P voorversterker
Re: Al weer een 6N23P voorversterker
Is het kastje klaar,gaan we er gelijk weer in lopen boren en zagen voor ,,de bling bling,, :lol:
De contouren al vast voorzichtig ingesneden met een Stanley mes :hide:
Kan de boel verzonken worden. Klusje voor mijn schoonpa....... :mrgreen:
Ondertussen is het plaatwerk opgemeten en besteld.
Aparte constuctie Peet met die aluminum hoeklijn weg gewerkt in het hout
Zelf bedacht ? Of op YouTube gezien ?
Ik heb het nog nooit zo gezien :goedzo:
Zijn je schakelaars op met stangetje 6 mm :?:
Nee,geen hoeklijn maar gewoon vlak plaatje.
Deze keer geen stangetje naar het voorpaneel,maar de schakelaar achterop.
Met twee redelijke trafo,s en de grote MKP condensatoren,zou de kast te groot worden om met een stangetje te werken.
Was al wat aan het schuiven geweest,maar dan moet ik ook nog een aantal elco,s kwijt en zorgen dat de smoorspoelen niet te dicht bij de ingangen komen.. :think:
Ik bedoelde op deze foto maar dat is houtlijm
Ja,houtlijm :lol:
Dit is een ouderwetse houten lade verbinding,geleerd van mijn schoonpa (ouwe stempel timmerman)scheelt weer verstekzagen en is steviger.
Vergt wel wat oefening,vandaar +-- 80cm hout verknoeid :mrgreen:
democles schreef:
Ja,houtlijm :lol:
Och dat kan in de houtkachel dan kan de gaskraan weer wat eerder dicht :sure:
De ,,bling bling,, is verzonken in de kast :rock:
Dit is iets waar ik heel blij van word,al zie je er later in het rek niets meer van wat er aan de achterkant zit :D
En dan maar verder met passen en meten :wink:
Met een trafo op de bovenplaat was het wat makkelijker geweest,maar ik wilde kale vlakte.
Hoop dat ik de elco,s laag genoeg krijg om de stangetjes voor de potmeter en keuze schakelaar er overheen te laten lopen. :?
Waarom wil je een kale vlakte Peet Moet er wat op komen te staan ?
Een Katte matje lekker warm voor t beestje ?
Is een idee :goedzo: :lol:
Wilde de buitenkant minimaal houden en zien of ik alles in de kast kwijt kan.
Als er brom is omdat de boel te dicht op elkaar staat kan het altijd nog er bovenop. :D
Snap t
Ik snap 't ook :D
Demo zoekt eerst problemen om ze daarna op te kunnen lossen :lol:
Ik snap 't ook :D
:rofl: andere medicatie Anne :lol:
In afwachting van het plaatwerk,nog wat kleine dingen.
Subframe van de versterkerprint voorzien van rubbers en het plaatje voor de in en uitgang zwart gespoten.
De voedings elco,s voorzien van een befestiging.
Eindelijk, het plaatwerk was binnen.
Nu begint het echte passen en meten.
Bijna alles komt op het subframe.(3mm plaat onder de bovenplaat)
Er blijft nog een hele hoek leeg zo :shock: :lol:
Tja,zullen we die dan gebruiken voor de in en uitgangen :lol:
Is dat ook weer opgelost. :lol:
Wat ga je als bovenplaat gebruiken ?.
Als je Witte trespa mooi vind een schuinkantje er aan schuren schaven dat geeft best een mooi gezicht
RobertD had van beige Trespa een versterker gebouwd en vond dat een mooi gezicht
Was een SE versterker maar kan het niet terug vinden hier
Nee geen trespa,maar 3mm alu.
Het heeft hier de gehele dag geregend en nu is het droog :shock:
Dan nog even de doorvoeren voor volume en kanaalkeuze in de kast gemaakt,de kast in de bijenwas gezet en de bovenplaat pas geflexed ,de kanten afgerond.
Kijk ik vraag en jij draait het :lol:
Maar vroeg me af hoe monteer je al die printen trafo,s ?
Lijm je ze aan de onderkant vast
Ik heb bij een versterker een hoek profiel voor en achter met een 5 cm brede plaat gelijmd Krijg het zonder bankschroef en tangen niet los
Is gelijmd met 2 comp. Lijm van Bison voor alum.
Ziet er donkergrijs uit :relax:
Kan allemaal.
Vind deze methode wel het makkelijkste.
Twee platen,1 bovenplaat en een onderplaat die in de kast valt onderop de bovenplaat.
Alles vastschroeven op de onderplaat,alle boutjes verzonken kop en verzinken in de onderplaat,vandaar 3mm alu .
Onderplaat in de hoeken vastschroeven aan de bovenplaat,of binnenin als je ruimte hebt met hoek alu aan de kast.
Heb wel eens een bovenplaat met siliconenkit aan de kast verlijmd, zit heel vast,geen schroeven nodig,maar krijg je nooit meer los zonder de kast te slopen. :?
Even verder .
Het subframe en de bovenplaat van gaten voorzien en de meeste onderdelen, op 1 elco na, er op geschroefd.
De versterker print in rubbers opgehangen.
Weer een stukje verder.
Netjes :goedzo:
Dankje.
Ja het schiet op :D
Met een beetje passen en meten kon ik alles op het subframe kwijt.
