Kan wel voor elk dingetje een topic beginnen, maar dit subforum is tenslotte voor "sets".
>> Vette huis set.
Ik wil dat al heel lang, maar het kwam er maar niet van.
Het idee is actief gescheiden 'multi amping' met gesloten kasten.
Ben een liefhebber van gesloten kasten, maar ook van veel decibellen en een overschot aan diepe bassen.
Ik heb alleen een nogal beperkt budget...
Ik had al e.e.a. besloten en wat dingen aangeschaft, maar ik had beter eerst hier (of elders) kunnen rondkijken en vragen stellen, want ik ben alweer gauw (maar te laat) tot andere (betere) inzichten gekomen sinds ik hier weer rond hang.
>> Speakers:
> Laag:
Wat vast staat is dat ik per kant 2x 11" lange slag woofers ga inzetten, en ik zal daar gesloten kasten voor moeten bouwen van pakweg 150 liter, of anders 75 liter per woofer.
Deze woofers zijn merkloos en stickerloos.
Ze hebben een dubbele spreekspoel van 4 Ohm per stuk.
Excursie van ongeveer 10mm 'one way'.
Ik moet er nog wel de nieuwe rolranden op zetten
Dat ga ik als eerste doen, als ik weer ruimte heb gemaakt in de schuur / werkplaatsje.
> Hoog:
De tweeter wordt toch maar niet de BG neo3, want die ga ik waarschijnlijk opblazen i.c.m. dat vette laag.
Ik ga Vifa XT300 gebruiken.
Ik heb al jaren een paartje liggen namelijk (ooit van een ZBA lid gekocht), en wat ik recentelijk er over gelezen heb is beter dan ik dacht.
Hoger rendement en belastbaarheid dan de neo3, ook lager inzetbaar.
(Misschien met wave guides?)
> Daar tussen in (?) :
Tja...
Ik heb onlangs een paar mooie nieuwe Visaton AL200 van Sander overgenomen, maar die worden helaas lelijk vanaf 3kHz. (ik verdenk de stofdop van eigen klank)
Lijkt me dus geen goede keuze om als laag / mid te gebruiken, tenzij ik voor 4 weg ga, maar ik geloof dat ik het beter bij 3 weg kan houden.
Dan kan ik ook (in eerste instantie) een analoge 3 weg cross over gebruiken, die ik al heb.
Ja, het is maar een Behringer, maar ben er wel altijd tevreden over geweest. (Ik had er 2 van, maar 1 is 'verdwenen')
Scheelt ook een versterker.
Ik heb ook nog 6 stuks Vifa C13SG 5" midwoofertjes liggen, die per 3 toch meer conusoppervlak hebben dan de AL200.
Ze zijn 9 Ohm per stuk, zou dan 3 Ohm worden parallel.
Ik ken deze woofertjes wel i.c.m. Vifa D19TD, en dat klinkt goed samen, dus kunnen m.i. zeker van pakweg 100 tot 2,5 kHz worden ingezet, en dan is het dus 3 weg.
Maar met 3 5" midwoofs in een kolom krijg je natuurlijk verticale bundeling wat ik liever niet heb...
Maar is misschien ook geen ramp ?
3 Ohm is misschien ook niet zo fijn...
Dus tussen de woofers en de tweeters, daar ben ik nog niet helemaal uit.
WIl toch minstens het conus oppervlak van een 8" hebben voor de punch.
Suggesties zijn welkom, want dit is dus nog een beetje wazig gebied.
Even een totaal irrelevant plaatje om de lap tekst te breken:
Die hadden we vroeger thuis.
Mooi ding om te zien.
Volume potmeter kraakte ALTIJD, omdat er een DC spanning mee werd meegeregeld (werkte dus niet via koppel condensators, zo bleek...)
Enfin....
>> Kasten:
Nou, 150 liter ofzo voor de woofers.
Ja, dat is log, maar ik heb (maak) er wel plek voor.
Laagmid en hoog maar gewoon één front loaded kast met ronde hoeken aan de voorkant.
Litertje of 20 tot 30, hangt af van de laagmid keuze.
Baffle step compensatie is misschien niet echt nodig, maar zal anders actief moeten, zien we dan wel.
>> Versterkers
Ik wil graag class D op lineaire voedingen.
Dit is ook een reden om het bij 3 weg te houden i.v.m. kosten.
Ik had in mijn fantasie bedacht dat Chinese TAS, TDA en TPA bordjes wel goed genoeg zouden zijn, evenals de (slechte) Meanwell imitaties.
Daar ben ik nu toch van terug gekomen.
Het is allemaal spotgoedkoop per Watt, maar de bouwkwaliteit en de onderdelen zijn teleurstellend (en beroerder dan een paar jaar geleden).
Ik las ook dat ze gewoon niet zo hifi zijn als ik me had voorgesteld.
Wat ik met dergelijk spul heb geprobeerd kan me evengoed best bekoren, omdat je met een kleine goedkope schakelende voeding veel dynamiek hebt, en ik vind het laag doorgaans wat 'losser' (in positieve zin) dan met normale klasse B versterkers.
Helaas wel al 3x 2e hands 50 Volt 600 Watt Philips voedingen gekocht, maar ik denk dat ik misschien niet eens een Chinees "2x300Watt" bordje ga proberen.
Ik denk dat ik het beste Hypex modules kan aanschaffen, in elk geval voor mid en hoog.
Zijn gelukkig ook niet echt duur.
Ik kan misschien die 3x 5" parallel 3 Ohm optie op een Hypex 400 draaien als ik die Philips voedingen gebruik, omdat die maar 50 Volt zijn, zodat de stroom toch binnen de perken blijft ?
En toen zag ik Behringer klasse D PA versterkers.
Een NX1000 leek me wel wat voor de woofers.
...maar voor een paar tientjes meer heb je de NX3000...
Nog geen 200 Euro.
Claimt 3000 Watt gebridged aan 4 Ohm te kunnen leveren.
Heb begrepen dat dat 2000 Watt is bij 1% vervorming.
Dat lijkt me wel wat voor de woofers.
Doet dan iets van 2x 600 Watt aan 4 Ohm.
300 Watt per woofer.
Voorlopig kan ik nog wel uit de voeten met de 2 PA amps die ik heb, plus nog teen of tander voor de tweeters.
