Welke media speler?
Welke media speler?
Ik begin mijn Raspberry met Volumio te vervloeken :evil:
Het is elke paar maanden dat er iets is wat het niet meer doet
Ik had een plug-in geïnstalleerd voor YouTube
Heeft gewerkt , maar na een update is het niet meer werkend te krijgen
John een maat van me die toch echt van computers veel afweet en mij altijd helpt lukt het ook niet meer
Ik vond de plug-in van een simpel EQ wel een aardig
Ik kreeg het niet aan de praat Dus weer terug gedraaid
Kan ik opeens Mn muziek niet meer selecteren en in de wachtrij plaatsen
Ook het wissen en in de wachtrij plaatsen werkte ook niet meer.
John gevraagd
hij is 2 middagen bezig geweest en de EQ werkte , YouTube nog niet
Dus ik blij , eerste tryout
Versterkers aan ! Ff wachten En Muziek afspelen Knalhard een Watt of 10 in de kamer .
Kan ik Mn volume niet meer regelen. Staat op Max.
Uiteindelijk weer in de org fabriek instellingen terug gezet
Nu kan ik Mn volume weer regelen PFff
Maar afspelen YouTube werkt nog niet
Ook DTS niet maar dat is meen ik Bij veel media spelers
Maar ik ben toe aan een plug en play ding
Wel net zo goed dan de Raspberry DAC pro +
Want het klinkt gewoon goed Daar ben ik zeer over te spreken
Maar :!:
Kan niet met software overweg dus moet een kant en klaar ding hebben.
( Mag met Buizen en een kiesschijf achterop ) :lol:
Een toestel
Waarmee ik vanaf Mn nas muziek en Video kan afspelen en You Tube
Liefst met een volume knop erop hoofdtelefoon aansluiting , een AB of een app zoals met de rasberry
Re: Media speler gevraagd
Misschien een hele ouderwetsche gedachte, maar is je laten voorlichten bij een audiozaak geen idee ?
en dan iets kopen van een bekend merk, die ook goede ondersteuning levert.
Zeg maar zoiets : https://www.foka.nl/producten/geluid/st ... ce&dir=asc
YouTube is voor beeld (ogen), niet voor geluid (oren), je blijft dan tobben met de verkeerde opzet.
Ik gebruik dan vaak het voorbeeld dat je niet moet gaan spitten met een hark, maar met een spade.
Net zo goed als je blad gaat opruimen met een spade gaat ook niet, heb je een bladhark voor nodig.
Dus hoe wil je luisteren? met een TV of Boxen.
De manier waarop je nu de oplossing zoekt blijf tobben met HOOFDLETTERS.!!!!!!
De vrijheid die veel softwarematige mediaspelers met zich meebrengen, is dat iedereen er plugins voor kan schrijven. Zodoende is het mogelijk geworden om met diverse mediaspelers audio uit youtubefilms te beluisteren. Wel moeten programmeurs telkens andere manieren bedenken, want youtube frustreert in toenemende mate dit soort misbruik gebruik. Logisch ook wel, het omzeilt hun inkomstenbronnen (Youtube Music danwel reclame).
Voor dit soort plugins geldt: geniet ervan zolang het duurt, maar zie het niet als kerntaak van je mediaspeler. Tenzij je een geschikt systeem van Sonos aanschaft, wat door Youtube Music wordt ondersteund. Dan betaal je via je abonnement.
V.w.b. verloren gegane instellingen: dat is eigenlijk een beetje ](*,)
Makkelijker als dit :idea: wordt het echt niet, tenzij je weer CD's gaat afspelen. Als je die tip gewoon volgt, kan je voortaan verkloten wat je wilt, want met 2 muisklikken heb je de boel weer hersteld. Zelfs je maat John opbellen is meer werk dan dat.
Bedankt
Zal me eens beraden Ray Marp en Hans
Dank :dank:
toetertje
Bericht door toetertje »
Dat is de reden, dat ik er toen een sony uhp-h1 bij heb gekocht van marktplaats.
Die doet het altijd, en speelt alles af. De interface is niet 1 van de snelste maar de kwaliteit is perfect.
Er zit ook een erg goede dac in, die alle formaten afspeelt. (highres flac, Dsd, en dts-hd master.)
Ik ben nog wel regelmatig bezig met de raspberry, maar het is altijd de vraag, doet ie het vandaag?
En als je niet zoveel ervaring met de Pi hebt, lijkt mij Kodi de betere oplossing.
De streamer die ik net gebouwd heb kan wel kodi met Android draaien, zal eens een kaartje maken met dat er op.
https://www.bitblokes.de/android-tv-7-1 ... ox-machen/
Wat doe je er dan mee? Experimenteren?
In mijn kennissenkring bevinden zich 2 personen die al moeite hebben om een e-mail te versturen. Bij de een lukt dat met pijn en moeite. De andere legt er telkens een uitgeprint A4-tje naast, waarop staat dat hij op reply/compose en send moet klikken. Voor beiden richtte ik 2 jaar terug een RPi in met piCorePlayer en LMS. Dat draait erg stabiel, en tot op de dag van vandaag hebben ze er dagelijks plezier van.
toetertje
Ik ben het ook wel met je eens dat het stabiel kan draaien, maar op de 1 of andere manier,
draait het bij de een vlekkeloos, en moet de ander er heel veel moeite voor doen.
Heb je dan eindelijk alles draaien zoals je wilt, komt er een update. Dan verandert er b.v.
1 instelling, en kun je weer uren zoeken in google wat er mis gaat.
Ik ben even aan het checken met de pine64 streamer of het beter kan met KODI.
Als het om youtube gaat: de plugin daarvoor werkt vooralsnog goed in Kodi18.x (Leia). In LMS ook, die plugin wordt zelfs beter onderhouden, maar hij werkt niet altijd meer naar behoren onder LMS 9.0.1 of ouder. Is youtube belangrijk, dan is de laatste versie van LMS (v9.0.2) aan te raden.
Of je herstelt de situatie met 2 muisklikken. Je hebt dan niet de laatste plugins, maar nog altijd een werkende mediaspeler.
Met Kodi kan na updates hetzelfde gebeuren, dus in dat opzicht is het geen kwestie van welke software player je kiest. In mijn woonkamer bijvoorbeeld is LMS nog v9.0.1. Omdat youtube daar niet lekker op werkt, schakel ik daar over op Kodi, als ik naar youtube wil luisteren. Die plugin doet het daar momenteel prima, maar daarentegen zijn de 3 verschillende plugins voor de publieke omroep onder Kodi momenteel rampzalig. Ligt niet aan Kodi, maar aan de NPO (zelfde verhaal als youtube). Een oudere plugin werkt echter niet meer in Kodi 18.x, maar wel in Kodi 17.x. En in de keuken doet youtube het weer prima met LMS 9.0.2.
Updates: ze zijn slechts een keuze, maar geen keuze kan niet ongedaan worden gemaakt met een snelle backup van het SD-kaartje... onafhankelijk van de gekozen speler.
ben benieuwd Hans
alvast allen bedankt :dank:
Toetertje bedankt dat je me even steunde :goedzo: en voor de naam sony ding
En Hans ik ben benieuwd naar je test met Kodi op dat ander kaartje
ik volg dit natuurlijk met belangstelling :D
3kes
Bericht door 3kes »
Misschien is een PopCornHour iets voor jou? Ik gebruik ze al jaren voor het kijken van films. Kosten een appel en een ei en werken uiterst simpel.
Ik wou zeggen Yamaha WXC50 en een Chromecast in je tv, werkt hier al weer ff en braaf.
Het blijft maar tobben
Sinds een week of twee Kodi draaiend op een Raspberry
Nu bij het overgaan van een muziek nummer naar de volgende gaat af en toe gepaart met een knal uit de speakers
En dat is dood eng
Straks weer een speaker kapot door dat gepruts
Met Volumio was dat niet !
Zit dat in een bepaalde versie van Kodi ?
Blijf maar tobben met dat spul En ik ben teveel afhankelijk van andere
Ik ga terug lezen wat aanbevolen wordt door jullie
hardbats
Bericht door hardbats »
Anders probeer je vrijdag bij mij de sonos connect even uit. Misschien bevalt dat je;)
Akkoord Doen we :D
Heb Volumio weer draaien die geen enkel nummmer kan spelen Wel een complete CD
Ik zei dus...
Shadow schreef:
Ik zei dus...
Maar ik heb geen TV hier Joram Alleen Mn buizenbak en Q7 en drie raspberry met DAC
Kan ik die Chrome kast aansluiten via RCA en Bedienen met Mn ipad ?
Dan gewoon de Yamaha WXC50 gebruiken dus :lol:
Of gewoon de Max2play software, is dan wel zo simpel.
De speler en server er op draaien, en bedienen met tablet, telefoon of PC web interface.
Kan ook, maar als Bert maar ruzie blijft hebben met de interface...
Dat is niet het probleem, naar mijn idee.
Als je het weet mag je het zeggen Hans
John heeft voor mij dat SD kaartje gemaakt en hier het IP adres goed gezet
Ook heeft hij Volumio gemaakt
Dat Volumio de losse bestanden niet meer wilt spelen komt omdat ik het onbewust verkloot heb
Ik wilde de Optie EQ is proberen
Dus aangeklikt en die geïnstalleerd
Dat werkte Maar ik had geen volume regelaar meer
Dus de optie gedinstalleerd
Vanaf dat moment kan ik geen losse files meer afspelen Alleen nog maar hele CDs
Kodi heb ik alleen maar gebruikt om Mn muziek welke op Mn NAS staan af te spelen
Die klap alvorens een file af te spelen is eer gister opeens gekomen
En Bert61 heeft niks gedaan wat iets met Kodi te maken heeft op de computer
We zijn hier van de zelfbouw, zekers, maar als je een standalone speler zoekt die alles afspeelt, erg eenvoudig te installeren is, goed klinkt en niet duur is, is de Yamaha een goede keuze.
Bediening app is ook goed en simpel, ding zit in een degelijke kast, heeft analoog/digitaal/optisch uit. Kunt ‘m als voorversterker gebruiken met volumeregeling, of alleen als streamer. Zou in dit prijssegment om eerlijk te zijn geen concurrent weten.
Edit: zaten even dubbel Bert.
