Thomann's 79 euro DSP unit - crossovers en room correction voor arme mensen?
Led
Bericht door Led »
Ik kwam dit ding tegen:
https://www.thomann.de/nl/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
79 euro voor een unit met 4 assignable outputs, low- en high-pass filters, crossovers, PEQ..
Gecombineerd met goedkope class D versterkers lijkt me dit een prima sandbox om op een klein budget te kunnen spelen met actieve crossovers en eenvoudige (8 tap) room correction PEQ's.
Maar wat weet ik er nou van.. :-)
Wat is jullie mening over dit budget DSP'tje?
Re: Thomann's 79 euro DSP unit - crossovers en room correction voor arme mensen?
Lijkt me een heel mooi beginners set om te ontdekken wat je er mee kan
En wat je wel en niet moet doen te leren :goedzo:
toetertje
Bericht door toetertje »
wel een beetje tricky,
In de beschrijving staat ook 3- weg , maar dat lijkt mij lastig met 4 mono uitgangen.
In de software wordt geschreven over time allignment, maar dit staat niet bij de hardware eigenschappen.
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Interessant, ik ben benieuwd hoe hij zich verhoudt tot de MiniDSP 2x4.
piet1955
Bericht door piet1955 »
Per kant zo'n unit, zelfde als mini DSP ook doet, dus in theorie zelfs 4 weg.
In de EQ instellingen plaatjes zie je delay dus dan zal time allignment wel werken .
Als jij die Thomann koopt, kan je van mij well een 2x4 te leen krijgen
OWC
Bericht door OWC »
Bizar hoe goedkoop die dingen worden tegenwoordig.
Ze gebruiken trouwens bijna allemaal dezelfde DSP chips, dus er zou waarschijnlijk niet heel veel verschil inzitten.
Ik zie dus niet helemaal in waarom dit enkel voor "beginners" zou zijn.
Enkel voor beginners? Dat zegt niemand.
OWC
Bericht door OWC »
Ik reageerde onder andere op
Waarop ik dus reageer dat ik niet helemaal zie waarom dit een beginnersset zou moeten zijn, aangezien de meeste DSP's (incl Hypex) dezelfde soort DSP chip gebruiken.
Chocomel
Bedankt voor het aanbod, ik heb alleen al een MiniDSP 2x4 in gebruik.
Dat begrijp ik. Het lijkt Bert een heel mooie beginnersset, waarschijnlijk met het oog op zichzelf. Dat is heel iets anders dan beweren dat de set enkel voor beginners is. :)
Als dit een actief X-over pretendeert te zijn mis zo op het eerste gezicht toch wel 1e en 2e orde shelvingsfuncties, a la een LT b.v. Verder ziet de user interface er wel verzorgt uit.
OWC
Bericht door OWC »
Snap niet helemaal waar het over gaat of waar je op doelt, maar goed niet zo heel belangrijk denk ik
De strekking was, het hoeft zeker niet enkel voor beginners te zijn.
OWC
Bericht door OWC »
Voor de geïnteresseerden is er nog een ander budget alternatief de Omnitronic SMARD-24RCA
Ja precies
Ik zou zou gerust een bedrag als 75€ voor over hebben voor een 3-4 kan DSP als ik wat wilde leren over dsp
Alleen met mjn liefde voor computers :^o
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Interessant, maar jammer dat ie aan de computer moet.
Ben ik ook geen fan van.
...en zal wel mac of windhoos moeten wezen?
Voor meer dan 2 weg stereo heb je dus 2 van die nodig.
Vraag me af of er dan niet iets vergelijkbaars is met bediening op het apparaat zelf.
Verder benieuwd naar de sample frequentie.
44.1 kHz van de bronnen is al weinig, en om het dan nog eens AD en weer DA te convergeren met minder dan pakweg 160 kHz, lijkt me jammer, maar dat is misschien mijn vooroordeel.
PS: TS noemd goedkope class D versterkers, en ben zojuist beetje geschrokken hoe weinig dat nog kost, kant en klaar in 19" kasten.
Wow..
Ja, een "arm mens" ben ik overigens wel. :-k
Jerommel schreef:
Interessant, maar jammer dat ie aan de computer moet..
Ja is er, Lyngdorf TDAI-3400 :lol:
Dan denk ik dat 'modderen' met DSP en een laptop wel te doen is...
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Leuk geld. Dit kan dan ook voor multisub gebruikt worden toch ?
OWC
Bericht door OWC »
Als het budget moet en je source is toch al digitaal, kun je natuurlijk net zo goed een kleine HTPC (mini ITX) nemen of een Raspberry Pi met geluidskaart oid.
Mocht er animo voor zijn, kan ik anders wel een van m'n ontwerpen vertalen naar een DIY versie.
Enkel wordt de GUI niet zo mooi (tenzij iemand zich heel erg geroepen voelt om dat te regelen)
<80euro is alleen wel heel erg lastig
Jerommel
Dacht meer aan iets van Behringer ofzo.
Heb het idee dat dit duidelijk vanuit de PA wereld bedacht is. Er zit weliswaar een PE in maar verder zijn de filtermogelijkheden erg beperkt. En wat is de resolutie van de delay functie? Als dat 1ms is dan is dat een off-set van ca 30 cm. Toch wel beetje veel voor huiskamerspeakers.
toetertje
De software wordt ook gebruikt voor hun duurdere versies, dus dat zegt niets over deze.
Bij de hardware eigenschappen wordt er niet over gesproken, dus ik twijfel nog steeds.
Ben daar al eens ingetrapt. :oops:
Features:
Comprehensive setting options for optimal sound
– Parametric Equalizer
– Graphic Equalizer
– High- and low-pass filters
– Noise Gate
– Limiter
– Phase inversion
OWC
Bericht door OWC »
Per toeval kwam ik deze nog tegen als alternatief voor 75 euro
https://www.recordcase.de/en/omnitronic-smard-24rca
