Q7 kef met Q9C of de Q5 van Kef
Re: Q7 kef met Q9C of de Q5 van Kef
hardbats schreef:
Laat die speakers binnekort maar is horen bert 8-[
Je hebt een pb :D
ff raam open zetten O:)
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Een audio-kennis van me is zeer tevreden over de Q7, de meningen verschillen dus. En dat is ook prima :)
Ja fijn te horen
Zag net met oppakken breekt er een plastic pennetje af van het rooster
Dus dat wilde ik gaan lijmen Zie ik ook 3 inbus boutjes los waar de mid speaker mee vast zit en 2 deukjes in de tweeter
In het bolletje in het midden Het is aluminium
Kijken og ik die met vacuum er uit kan trekken
Ik heb een grote injectie spuit daar een rubber slangetjes op en proberen maar het goed te krijgen
Bolletje in het midden is je tweeter toch Bert?
toetertje
Bericht door toetertje »
Dat is inderdaad de tweeter, ik denk dat je dat beter zo kunt laten.
satefan
Bericht door satefan »
Ik heb ze nooit gehoord, en het principe van het systeem snap ik. Maar een groot wapperend membraam om de hele tweeter heen kan volgens mij toch niet bevorderend zijn voor de afstraling en moet invloed hebben op de geluidsgolven die de tweeter voorbrengt?
Ja dat lijkt mij ook, hoewel ik ook een coaxje in de Desktop 3 weg heb zitten (3”), kan ik geen voorkeur voor het concept uitspreken :lol:
toetertje
De tweeter zit in dit geval in de mid verwerkt, die zal zeker niet wapperen, daar zijn
de woofers voor.
satefan
de woofers voor.
Begrijpelijk, Maar in feite gaat die mid als een soort trillende waveguide werken?
Ik heb nog niks gedaan er aan
Wel het frontje De plasic pennen daar heb ik een gaatje van 1 mm in geboord en pennetje op zn plaats gehouden en door geboord in het frontje en verlijmd met 2 componenten lijm
Dat is heel goed gelukt
De tweeter wappert niet maar dat aluminium bolletje zou ik graag weer bol maken
Ga het toch voorzichtig proberen
Stront eigenwijs :mrgreen:
Ik heb nog wel een paar lieve 3 wegjes over voor je Bert, mochten ze stuk gaan;
Zijn te koop :lol:
(De buitenste)
:-s jij zit nog niet gauw zonder :D
Kan de buitenste wel plaatsen , kan daarna de deur niet meer dicht krijgen en miet op zoek naar een opklapbed :lol:
Ja, maar dat het echte coaxen zijn, met de tweet in t akoestisch centrum vam de mid zorgt voor een mooi plaatje dat het beste van een breedbander en een meerweg combineert. Ik heb er wel een zwak, al.sinds de eerste Keff met dit principe
satefan
Dat kan ik helemaal snappen hoor! Het is een geniale vondst.
Geniaal of niet Het klinkt totaal anders dan de 104 ab2 refference
Ik moet er nog aan wennen
Met de PPUL met CFB
Is de 104 is warmer met minder hoog en het laag gaat niet zo ver
Maar het hoog van q7 is niet schel en het laag is veel harder Een trap op de grote drum voel je
Daar moet ik aan wennen of die Bas poorten afsluiten met de bijgeleverde schuimrubber doppen
Met de EL12 versterker PP UL met de 1645 van Hammond heb ik dat minder, fijner vind ik
Met de KT88 PPCFB van Torroidy lijkt op een transistor versterker strakker ( beet je te )
Dus de versterker maakt ook heel veel uit
Zo de defecte versterker doet het weer
Ik had de draad uit de trafo massief 1,2 mm met afschrapen trafolak kennelijk het koper te diep ingekrast
En was daar gebroken en geen gloei spanning op de 6N6P fase draaier
Kalimba
Bericht door Kalimba »
O.a. de grote Tannoy's zijn ook coaxiaal. Echt ontzettend mooie luidsprekers (ook qua looks vind ik).
Kun je het diafragma van de tweeter en niet5 uithalen? Meestal zit de tweeter aan de onderkant van de magneet vast met een inbus.
Wel kans dat het diafragma gelijmd is bij deze modellen. Zoniet dan er uit halen en met een stukje schone doek en wattenstaafje (of een knikker) het deukje eruit werken. Helemaal weg krijg je het helaas niet.
Dat klusje zoals jij voor steld durf ik echt niet aan.
Is zon dingetje tweeter en middenloon speaker niet te koop ?
Dat als ik het verprutst er een nieuw in kan zetten ?
Vooralsnog vanavond even Mark knopfler gedraaid en dan klinken ze toch Echt super
Lekker zo laten dan :beer:
Kalimba
Ik weet niet of je die zo kan kopen. Het vervangen is makkelijk maar ben bang dat ze niet zomaar los te bestellen zijn. Even 1 van de zelfbouw winkels bellen misschien?
Noem is een zelfbouw winkel Vroeger kocht ik zo iets bij de electronica winkel Electra in Breda
Maar die is er niet meer Bij een ander heb ik nog nooit een luidspreker gezien
Ik voel veel voor het advies van Joram op te volgen
Pas als ik weet waar ik een ander zo kan bestellen ga ik iets doen eraan
Voorlopig speelt het prima
Ik voel me stom dat ik dat bij de aankoop niet gezien heb
- Rumoh
- Speakerland
- Speaker en Co
- Kef-eigenaar/importeur en distributeurs
Als het prima speelt en niet ontsiert, zou ik het in jouw geval trouwens ook lekker zo laten.
Kalimba
Het komt zoveel voor bij 2de hands luidsprekers. Kun je niks aan doen tenzij je er op let.
En inderdaad zoals Marp zegt als het prima speelt zo laten en anders even contact opnemen met de winkels.
VintageHarry
De complete units komen een enkele keer wel eens langs op Marktplaats etc. En ze zijn ook in andere Kef boxen te vinden. Maar verder sluit ik me geheel aan bij bovenstaande uitspraak, als je het niet hoort dan niets aan doen.
Zou het op prijs stellen als je mee kijkt Harry
Ik keek eigenlijk zelden meer op MP vanwege een paar oplichters waar ik mee te maken kreeg
Toen had ik Mn zakken er vol van
En me voorgenomen alleen iets te kopen binnen een 30-40 km
Dan kan je het bekijken en meenemen en contant betalen
Maar een paar keer iets gekocht waar het Forum mij hielp
Zo heeft Joram een versterker vanuit Hengelo naar Breda gebracht :dank: nogmaals
Maar de laatste twee weken kijk ik weer iedere dag :D
