Specs gezocht van Davis SCA10WW
Alles over speaker units
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Men verzamelt eens wat, kennen jullie dat verschijnsel? :wink: Zo verkreeg ik ook ooit een setje Davis SCA10WW-8 woofers voor een prettige prijs. Hiervan kan ik niet echter niet veel specs vinden op het net. Maar deze Davis is al wel eens langs gekomen op dit gewaardeerde forum, wellicht heeft iemand dus een mooie datasheet ervan in bezit? Daarvoor houd ik me dan zeer aanbevolen! Idem voor tips over een ontwerp hiermee :)
Re: Specs gezocht van Davis SCA10WW
Nee die bestaan niet. Het gerucht gaat dat dit een voor Remo aangepaste versie is van de SCA10, speciaal voor de Rogers monitor TL ter vervanging van de KEF B139. Paul Jenner had ze in zijn Rogers zitten en mixte daarmee house en dance af. Hele mooie speakers en niet stuk te krijgen.
Die gele?
Zwarte (het zijn carbon speakers).
Nou hopsa;
Hallo Mario,
Remo levert speciaal voor de Rogers de Davis 25SCA10WW. Die heeft Paul er ook inzitten. Deze heeft een fs van 25Hz en een Qts van 0,51. Die Duitse prijs van 109 EU van de Monacor was ik ook al tegengekomen. Dacht dat de Davis iets van rond de 250 was maar ik zie op de site van Remo dat ie nu 175 is.
Heb zelf in een grijs verleden een viertal Rogers gebouwd (2 sets) met toen nog de B139 er in. Maar ik vind die Davisspeakers van Paul toch echt een stuk frisser klinken. Mede door de hogere Qts en het hogere rendement denk ik.
Maar eerlijk gezegt zou ik zelf als ik weer een TL zou gaan bouwen echt niet meer aan een Rogers beginnen. Het is echt vreselijk veel werk. De juiste hoeveelheid vulling vinden is tamelijk lastig. Ik had destijds 1 zijkant gechroeft om hem weer los te kunnen nemen, dan moet alles echt pecfect pas zijn. Zaten wel iets van 60 schroeven in. Ik zou nu toch echt voor een recht-toe-recht-aan TL gaan.
Neemt niet weg dat ik wel nieuwsgierig ben naar het Monacor - Davis vergelijk. Denk dat die Davis moeilijk te overtreffen is hier.
Dit draadje;
viewtopic.php?f=4&t=648
Ff graven moet je wel :lol:
VintageHarry
Inderdaad, Remo wordt ook genoemd in een van de topics. Maar die lijken de specs nu niet meer beschikbaar te hebben.
En of ze bestaan? Tja, da's een lastige discussie maar zie onderstaande foto's van de driver die ik zojuist speciaal daarvoor van de kast heb gepakt (en bijna op m'n tenen liet vallen #-o ):
Je pikt ze er zo uit die energie jongens :lol: das een tijd terug zeg :bakkie:
{edit]
@Harry: Ja dat die speakers bestaan weet ik wel :D Ik doelde op de TS parameters er van. Die heb ik ook nooit gezien.... :-"
Er heeft vast iemand dat liggen, geduld, geduld [-o<
OWC
Bericht door OWC »
Je kan de TS anders zelf ook op(laten) meten, dat is ook niet zoveel werk.
OWC
Bericht door OWC »
Maar via webarchive (Wayback Machine) toch nog wat kunnen vinden
25 SCA10WW
buiten diameter: 262
inbouw opening: 245
belastbaarheid: 80W
rendement: 90 (dB/W ??)
Fs: 25Hz
Qts: 0.51
Vas: 181 liter
Mms: 45.4 gram
Cms: 0.40 mm/N
Rms: 3.9 kg/s
Sd: 330 cm^2
Bl: 10.3 N/A
Re: 6.0 ohm
Le: 0.60 mH
gewicht: 3.0 kg
jammer dat de xmax niet bekend is....
edit: Ik probeer net dus deze specs in te voeren, maar helaas klopt er iets niet, dus betekend dat er ergens een fout in deze specs zit.
OWC
Bericht door OWC »
Nou, ik heb even verder lopen zoeken.
Deze woofer lijkt namelijk zowel op de 25SCA10W als op de 25SCA10T.
Ik heb de datasheets even toegevoegd.
Morgen maar eens even kijken wat ze precies hebben gedaan, die van de 25SCA10W klopt ook niet helemaal als ik die doorbereken.
Weet iemand of de magneten van deze speakers allemaal hetzelfde zijn qua afmetingen?
Ik stel nog steeds voor om ze gewoon zelf even op te meten.
20mc8a-25sca10w-13klv5a_data.pdf
(167.45 KiB) 100 keer gedownload
davis_acoustics_25_sca10_t.pdf
(906.15 KiB) 48 keer gedownload
=D>
Lijkt mij de enige optie. Remo heeft zelf nooit de volledige TS parameters ervan gegeven. En ik vermoed dat van Oosten die ook niet had.
Hoe konden ze er dan speakers mee bouwen? :rofl:
Met een zaag en een pot lijm :P
VintageHarry
Ik zal die van de 10WW vanavond wel even opmeten.
Dat heb ik genoeg, geen probleem!
Dank aan iedereen die al gereageerd heeft! :)
Even op de foto's afgaand, is dit wel een 25 cm unit?
De verhouding korf en conus lijkt niet te kloppen of is die foto vertekenend?
Lijken mij 10cm drivers idd.
beijert
Bericht door beijert »
Het zijn grote korven in verhouding. Van hoek naar hoek zal het eerder richting de 30cm gaan.
Opening 24,5cm.
Ik heb de 20cm versie, die is ook zo groot opgezet. Lastig voor smalle boxjes maar de membranen komen geen lucht te kort.
OWC
Bericht door OWC »
Die T/S parameters komen wel van de website van Remo af? :think:
Zie: https://web.archive.org/web/20001018053 ... davis3.htm
VintageHarry
Zojuist heb ik Remo ook maar eens een mailtje gestuurd, hopelijk hebben ze de specs nog ergens liggen en willen deze met mij delen [-o<
OWC
Bericht door OWC »
Waarom meet je de T/S niet gewoon even op?
Dat is echt zo gepiept.
Gaan we daar nou over wellisniettussen? Toen ik van Oosten er naar vroeg ergens begin 2000 deed ie er erg geheimzinnig over. De WW versie was speciaal voor Remo voor de Rogers aangepast..... Meer dan wat basisparameters waren er niet. Wat je daar laat zien is van veel later. Gezien de inconsistentie lijkt het mij toch verstandig ze zelf op te meten.
OWC
Bericht door OWC »
Nee? :-s
Ik vroeg het mij gewoon af, sowieso zijn we het er over eens om zelf even op te meten.
Het is natuurlijk interessant om te kijken wat er precies is aangepast.
Veel meer dan een ander magneetje of spider zou het niet zijn geweest denk ik.
VintageHarry
Heb de magneet maar even nagemeten voor de geïnteresseerden:
