Dank voor de tip over de truncate functie. Echter ik wil metingen ook buiten HFD kunnen gebruiken in andere software pakketten. Daarnaast is ARTA een compleet en professioneel meetpakket.ds23man schreef:In HFD kan je die impulsfile gewoon weer gaten met de truncate functie. Maar ik snap nog steeds niet waarom je dan een meting wil doen in een ander programma als het binnen HFD gewoon goed werkt. Lijkt wel bezigheidstherapie....
Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Even een vraag. Hoe werken jullie met de gain-instellingen? Ik had initieel de filter-gain vrij laag staan op beide kanalen (-15dB vs -11dB geloof ik), maar na een firmware-update heb ik het idee dat de gain-instellingen anders zijn nu?
Satefan
Satefan
Klopt, er is een wijziging geweest ivm de verschillende amps die in de Fusion gebruikt worden.
Okay. Ik had de filter-gain vrij laag staan, kan deze nu meer omhoog? Hoe stellen anderen op dit forum de gain-instellingen in?ds23man schreef:Klopt, er is een wijziging geweest ivm de verschillende amps die in de Fusion gebruikt worden.
Satefan
Shutdown98
Kan je ook aangeven wat de verschillen zijn?
Of moeten we de boel gaan doormeten?
Op gehoor kom ik al op 4-5dB hogere gain voor de tweeter amp op een FA253.
1.3 firmware release notes:Shutdown98 schreef:Kan je ook aangeven wat de verschillen zijn?
FusionAmp firmware v1.3 release notes. This firmware version need HFD v4.8 or higher. Please install HFD version v4.8 first, if not already done.
- Firmware improvements (v1.3):
- softclip detection DSP changed a bit
- Remote control issues:
- in standby powermode it sometimes was unable to start the FusionAmp
- front led sometimes stayed lit, while preset-led on plate was off
- Auto source detection:
- sometimes did not start in low-power mode and operating power mode
- was slow in detection new audio input
- Signal detection:
- RCA detector did not start the FusionAmp on low level input signal
- detection was not properly initialized when FusionAmp was switched on with mains powerswitch
- when used from low-power mode, unit did not always start
- Signal mute: when audio was muted with remote control, right after starting DSP, muting became
confused and was erratic
- FA502 vent control: when acting on volume-level, the ventilator was not controlled properly at
volume level -3dB
- FusionAmp now starts when USB is connected
- Gain correction: when maximum input level is aplied to XLR (6.15Vrms) or RCA (2.18Vrms) or SUB (50Vrms) or
digital (0dB), the DAC will drive the connected amplifier to its maximum power in 8Ohm load
- Softclip limiter did not function properly when high amplifications were used in the filters
- DAC filterettings are accessable
- Slave unit now starts a bit faster then a master unit. When powered at the same time, the master
now can communicate with slaves properly after applying mains to all units at the same time.
- Documentation is updated
- hole diameter was omitted
- top two mountingholes for 502/503 plates were displaced (7.5mm from edge)
Shutdown98
Ehmm...
Dat zegt me niet veel.
Ik merk dat nu de tweeter veel te hard is en moet na de update corrigeren.
In het filter overzicht moet ik nu nieuwe metingen gaan maken omdat de weergegeven curve niet meer klopt voor het tweeter deel.
Mij ook niet, anders dan dat er een en ander gewijzigd isShutdown98 schreef:Ehmm...
De woofer/tweeter matching klopt nog steeds goed, echter na de firmware update begon het clip lampje wel heel heftig te knipperen bij een beetje laag. Ik heb de filter-gain op beide kanalen met 3 dB aangepast en het lijkt nu beter te gaan. Maar ik wil er niet teveel aan rommelen zonder te weten wat de 'best practice' is.
Satefan
Wat zijn nu jouw gain-instellingen van de verschillende kanalen?Shutdown98 schreef:Ehmm...
Stefan
Shutdown98
Ik heb bas en mid gelijk gehouden en tweeter -5dB
Ik heb een digitale bron.
Okay. En op hoeveel db staan de mid/bas? (hier ook een digitale bron).Shutdown98 schreef:Ik heb bas en mid gelijk gehouden en tweeter -5dB
Stefan
Laatst gewijzigd door satefan op zo 19 mei 2019, 17:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Shutdown98
Dat heeft ook met de spl van de gebruikte drivers te maken natuurlijk...
Maar ik heb de mid op 0 dB de bas op +7 en de tweeter op -8
Na de update heb ik alleen de tweeter naar beneden bijgesteld met -5dB
Ik heb de FA253 amps
Helder. Daar zitten 3 modules in natuurlijk, maar met 1 daarvan levert minder vermogen toch? Ik heb de FA122 met twee kanalen van 125w.Shutdown98 schreef:Dat heeft ook met de spl van de gebruikte drivers te maken natuurlijk...
Stefan
Shutdown98
Klopt
De FA 253 is de 3 weg variant.
Bas en mid doen 250W en tweeter 100W
Ik weet niet hoe het bij de Fusion amps is, maar de HF100 heeft als losse module een 5.76 dB lagere gain in de onboard instrumentatie versterker. Als het voor de Fusion ook geldt dan doe je dat aardig goed op gehoor!Shutdown98 schreef:Kan je ook aangeven wat de verschillen zijn?
En Jeroen gaat door voor de koelkast. Bij de tweeweg varianten is er tussen de kanalen niets veranderd. Wel tussen fusion in en uit. Bij de 3 wegggers is dat gain verschil wel gecompenseerd.
Shutdown98
Dankjewel Jeroenjeroen_d schreef:Ik weet niet hoe het bij de Fusion amps is, maar de HF100 heeft als losse module een 5.76 dB lagere gain in de onboard instrumentatie versterker. Als het voor de Fusion ook geldt dan doe je dat aardig goed op gehoor!Shutdown98 schreef:Kan je ook aangeven wat de verschillen zijn?
Je hebt hier de metingen gedaan en ik zou het vervelend vinden die opnieuw te moeten doen.
Ik ga 5,76 dB compenseren
Hypex Plate Amps met of zonder DAC? Aanloog of Digitaal IN
Goedemorgen,
Ik wil graag mijn luisterervaring delen met jullie en vragen naar jullie mening. Het gaat om het volgende;
Ik ben heel tevreden over mijn FA253's die ik gebruik in een tweeweg systeem. Ik vind het topamps!
Ik gebruik deze als volgt. 1 PC-Streamer(Daphile) via USB-kabel naar 2. Chord Hugo 2 DAC, 3. RCA Analoog uit naar Buizenbuffer/-voortrap, 4 via RCA-XLR naar FA253 (analoog). Het geluid is levendig, dynamisch schoon, kortom heel mooi.
Ik dacht toen na (net als velen van jullie!) over de lange en bewerkelijke signaalweg en componenten in de keten.
In de FA253 zit ook al een DAC...In de veronderstelling "Less is More"...dacht ik; ik ga het anders doen....misschien wordt het nog beter?
Het geluid gaat nu dus als volgt:
1. Streamer (digitaal) via USB kabel naar
2. Chord Hugo2 DAC (digitaal-analoog conversie)
3. Buizen Preamp (analoog)
4. FA253 (buffer-analoog)
5. FA253 (analoog-digitaal)
6. FA253 (digitaal-dsp)
7. FA253 (digitaal-analoog)
8. FA253 (analoog poweramp NCore)
Al meerdere malen werd op dit forum de tip gegeven om een aantal stappen over te slaan, omdat de FA253 ook een digitale ingang heeft. Hiermee zouden dan bovenstaande stappen 2, 3, 4 en 5 kunnen worden overgeslagen. Het signaal wordt immers digitaal aangeboden aan de FA253. Ik zou alleen op mijn PC/Streamer een goede USB-Coax digitale converter moeten gebruiken. Die zijn er te kust en te keur van heel goedkoop tot astronomische bedragen. Mijn keuze viel bij wijze van proberen (niet te duur en niet te goedkoop!) op de M2Tech USB digitaal die goed was getest. Samen met goede 75 Ohm interconnects aangesloten op de FA253's en alles werd herkend. Geen problemen. Even FA253 instellen (linker-/rechterkanaal) en luisteren...
Ik heb een niet meer dan een uurtje geluisterd. Niet langer omdat het geluid heel erg tegenviel! Weg dynamiek, details, power, saai, saai, saai...
Mijn vraag is aan jullie: Waar gaat het mis. Graag jullie waardevolle tips en (luister) ervaringen omtrent bovenstaande situatie.
Ik weet dat je geen appels met peren mag vergelijken, maar wie heeft soortgelijke ervaringen. Logisch gezien zou het niet kunnen mogen toch?
Groeten, Peter
Groeten, Peter
Waar woon je, ben wel benieuwd en nieuwsgierig, en kan je mogelijk op weg helpen.
Bedoel je dat het geluid eerst goed was met stap 1 t/m 8 en dat het minder mooi werd toen je stap 2 t/m 5 ertussenuit haalde?
Twee mogelijke verklaringen die ik kan bedenken zijn dat er iets mis gaat bij de digitaal - digitaal omzetting en dat je de vervorming van een buizenvoorversterker mooi vindt (die nu weg is als je stap 2 t/m 5 weghaalt).
Hoe heb je de eigenlijk bepaald welke filters je moest instellen op de FA253? Is dat op basis van metingen gedaan?
Re: Hypex Plate Amps met of zonder DAC? Aanloog of Digitaal IN
Heb je ook de mogelijkheid om een (andere) digitale bron (cd speler oid) direct aan de coax of optische ingang van de Hypex te hangen? Ik speel hier vanaf mn Sonos Connect of m'n Mac met een optische kabel direct aan de Hypexen. Ben prima te spreken over het resultaat!monjet schreef:Goedemorgen,
Groeten, Peter
Satefan
Shutdown98
Ik gebruik ook een digitale bron. De Allo digione signature.
Bevalt heel goed en ik vind het erg mooi klinken. Maar ik heb geen vergelijk gedaan met een goede analoge bron, dus daar kan ik niks over zeggen.
De Hifiberry Raspberry met Digi uitgang kan heel simpel inderdaad.
https://www.kiwi-electronics.nl/hifiber ... et-spacers
Werk goed samen met de Daphile opzet.
Eventueel ook met een AES/EBU uitgang op de Raspberry te verkrijgen.
https://www.audiophonics.fr/en/dac-and- ... 13316.html
