UTracer 3,5
Re: UTracer 3,5
molekuul schreef:
In de software heb je een debug scherm, hierin kun je de date zien die verstuurd en ontvangen wordt. Je ziet dan meteen of de verbinding naar de processor werkt. Ideaal voor de verbinding debuggen.
Ik heb een soort alergie voor dat spul 8-[ wat werkt met 1 en 0 en mits en alsnog en honderden uitzonderings dingetjes Ohja
Syntax error opgelopen met een VIC20 de voorloper van de commandore 64
Heb uren naar een uitdraai van een programma uit geprint met een 9 naalds printer en Mn CGA schermzitten staren
En het wilde maar niet werken
Bleek dat ik de verkeerde accolade gebruikte [] of {} dat verschil was niet zichtbaar met een 9 naalds printer
Een hoop vrienden mee late kijken Die snapten er nog minder dan ik van
En nu weet ik alleen niet meer hoe ik erachter kwam Vermoedelijk na hulp van een computerloog
:lol:
Re: UTracer 3,5
Ik heb een buisvoet verziekt met lossolderen draden
De ferriet kralen gingen niet over de isolatie dus wilde ik dunner draad gebruiken
Van de buisvoet was ik in de veronderstelling dat het keramiek was
Plasic dus ](*,)
Al twee lokale leveranciers opgebeld maar die hebben het niet meer liggen
Weet iemand een adresje in Nederland liefst :-s
Hij is net zo groot als een voet voor een el84
Of heb je iets in de junkbox ?
Re: UTracer 3,5
Hallo Bert, volgens mij heb ik die wel liggen, ik kijk vanavond even voor je.
Re: UTracer 3,5
Super
Hou me aanbevolen
Re: UTracer 3,5
Gekeken, helaas, alleen octal, sorry!
Wel typisch iets voor: https://www.die-wuestens.de/
Misschien even proberen?
Re: UTracer 3,5
Hoi Barry Dat is Ook jammer
Ik heb een email gestuurd naar Wim Rotte
Ff duimen :wink:
Bedankt voor het mee denken en zoeken Barry :goedzo:
Re: UTracer 3,5
Bedankt Rody O:) :goeie: :goeie:
Ik heb wat e-mails gestuurd en vanmorgen van Wim Rotte die heeft er een en stuurt hem op
Jukebox Rev. Die zit hier vlakbij was ik als eerst geweest
AST idem die hadden hem niet meer .
Nl had Mn voorkeur had verder niets nodig ?
Maar ik ben voor zien Dankzij Wim Rotte
Rody
Re: UTracer 3,5
Bericht door Rody »
Fijn. Voor de niet-geinitieerden: Wie is Wim Rotte? Is dat een leverancier of een forumlid waarvan ik het handle niet weet?
Re: UTracer 3,5
Dat is een man welke niets meer hoort en heeft een klein handeltje al jaaaaaren in Hellevoetsluis dacht ik
Bij deze de url Wim Rotte
Hij staat ook in jouw lijstje Rody
Re: UTracer 3,5
:yeah: :yeah:
Hij doet ut
Dankje welJohn :dank: :dank:
Dit behoeft toelichting
Ik kreeg de software niet geinstalleerd op de laptop met XP
Dat heeft bij uitgezocht
Dan moet je Dll uit het register vervangen door nieuwere
Snap nog geen reet van de bediening :?
Maar hij antwoord op de Test we hebben een el84 er in gedaan
Hij gaat gloeien en na wat waarden werkte hij opeens en schreef een grafiek
Ga eerst YouTube filmpjes kijken hoe het moet :D
Gisteren ook Mn Hickok tester opgehaald , Anton van den Oever is er 2 jaar mee bezig geweest :dank:
Hij heeft laten zien wat hij er aan gedaan heeft en dat is niet weinig :shock:
Het magnetisme in een meetinstrument neemt af na 67 jaar
Dan moet dat worden bij gesteld met een listig schroefje
Daar mee maak je de luchtspleet groter of kleiner en kan de meter weer op 1% nauwkeurig gesteld worden
Idem een kalibratie instelling er in gebouwd ik meen voor de gelijkrichter buis
als er een andere 83 in moet Als beide helfte niet gelijk zijn zou de meting gaan afwijken
Alle weerstanden op 0.1 % nauuwkeurig geschuurd met waterproef schuurpapier
Hij heeft een artikel er over geschreven op Buizenradioclub
Maar gister de tester op gehaald
Nu Wim rotte had een 6L6 er voor uitgezocht en in de tester Exact 6000 microHos in de GM test :yeah:
Re: UTracer 3,5
Mooi dat het allemaal werkt :goedzo:
Al heb ik van dat buizen meet gedoe de balle verstand.
Zie de foto,s wel.............. :mrgreen:
Vandaag het plaatwerk van mijn 2e GU-50 mono blokje in de verf gezet :rock:
Re: UTracer 3,5
Ik ook niet maar het staat heel geleerd als je zo,n ding hebt :lol:
Hier de link als ooit je weerstanden wilt aanpassen en op de juiste waarde wil poetsen :mrgreen:
https://www.nfor.nl/index.php?mode=entry&id=258288
bas focal m180
Re: UTracer 3,5
Bericht door bas focal m180 »
Bert61 schreef:
klein handeltje
Kuch, tis maar wat je klein noemt.
Re: UTracer 3,5
Zit ik abuis Bas :D
Het is toch gewoon een bejaarde man die wat gehandicapt door zijn doofheid en al jaren voor alle buizenradio liefhebbers
Buisje,s koopt en verkoopt
Doet alles goed verpakken en zet de waarde van de Test er bij en nog veel meer.
Uiterst nauwgezet en correct
En heeft geen echte winkel ik koop er graag Bas O:)
bas focal m180
Re: UTracer 3,5
Wat ik zie is dat ie echt een hoop buisjes heeft van alle soorten en maten.
Ik denk dat er niet veel zijn die er meer hebben, de handel mag dan klein zijn zijn voorraad niet.
(kan het mis hebben).
Re: UTracer 3,5
Ik heb geen Handel Maar wel 1000 buizen
Gehamsterd uit Oude tv en radio en ook nog hier en daar wat KT88 EL34 bij mensen die Met een (Chinese) versterkers
Van duizenden Euro,s waar geen Instellingen voor russtroom in zitten en de buizen Roodheet stonden
Die heb ik getest en zijn nog prima te gebruiken
Mijn monoblokken draaien al weer meer dan een jaar er mee.
Maar ook op YouTube Jukebo revival ask jan first en bij Wim Rotte
En ik koop altijd een reserve En dat stapelt maar op :D
Re: UTracer 3,5
Weer één stap dichterbij
Een spatie te weinig en je krijgt rare
Maar dat is bij de tweede foto gelukt een tip gekregen van Molekuul
Alleen de calibratie klopt nog niet Die heeft Edwin gedaan maar dat bestand staat ergens op zijn pc en niet bij mij
Dat is de volgende stap O:) nu hier van genieten
Re: UTracer 3,5
Ik snap niet hoe ik de calibratie moet doen :(
Zoals ik dacht krijg ik het niet voor elkaar
IK probeerde VS en VA op 100 en 200 volt te calibreren maar als ik VS op de laagstmogelijke waarde instel 105 volt komt Va niet boven de de 193 volt
Schuif ik VS wat omhoog naar 110 dan kom ik met Va wel op 200
Maar nu twijfel ik moet ik niet doen de Vsupp +VS en V supply+VA
Dat met dat X verhaal snap ik niet :oops:
Dan is het 100+20=120en 200+20=220
De aantekeningen op het papier zijn van Edwin68
Re: UTracer 3,5
Opgelost moet inderdaad vsup + Vscreen =120 en 220 voor Va
Re: UTracer 3,5
Volgens bovenstaande is het 119,3 en 219,3 of doet ie 't maar in stappen van 1volt ?
Re: UTracer 3,5
Nee dat klopt Anne de getallen 200+20 100+20 waren voorbeeld getallen
Nu moet ik nog de stroom in stellen
Ook daar snap ik geen bal van
Ik snap wat ik moet zien
Een curve van links onder 190v 19 mA en rechts boven 210 volt 21mA
Maar ik Schijf die dingen geen en weer Maar kom niet in de buurt van die Mooie grafiek in het boek.
Dus ik zal wel iets verkeerds doen Anne,
Edwin heeft dat tijdens de bouw gedaan
maar dat calibratie bestand stond op Zijn computer en niet op de mijne :(
In het bestand online moet ik andere settings instellen als ik op het plaatje zie hier onder Anne
Re: UTracer 3,5
Ziet er naar uit dat het plaatje niet bij de uitleg past.
Ik denk dat 't zo moet,
en dan de "Ia" schuif zo dat de lijn mooi over 200V/20mA punt komt.
En net zoiets voor Ig2.
Dit in de veronderstelling dat de Va en Vg2 goed staan (moest eerst)
Re: UTracer 3,5
Ja ik kan nu de schuur niet in morgen ochtend wel
Ik wat weerstanden van 10 K die zijn 9.92 k
Dus om aan die 20 mA te komen heb ik de spanning verlaagd naar 185 volt
Zie plaatje
Maar ga nu eerst jouw uitleg proberen te snappen :D
Ik moet met die schuifpotmeters de stroom / spanning het kloppend maken en opslaan
Bedankt Anne :dank: :dank:
nanko
Re: UTracer 3,5
Bericht door nanko »
Bert, nog een Utracertje voor erbij ?
PHILIPS buizenlab 50er jaren
