Matchen JFET "probleem"
Zak J113's gekocht met de bedoeling om daar 2x 8 stuks gelijke uit te halen.
Ik heb dit schema gebouwd (linker):
Mijn DMM staat zo ingesteld:
Rode banaan is uiteraard + de zwarte -.
Voor de duidelijkheid: op de foto is er niets aangesloten. Ik meet echter helemaal niets als ik een en ander aansluit. Wat doe ik fout...
Re: Matchen JFET "probleem"
De zekering in de DMM is wel nog goed ?
Als ik nog gewoon VDC, oftewel het 9 V blokje, kan meten neem ik aan van wel?
Nee, want dan meet je met de spannings-ingang.
De stroommeting gebeurd via een andere ingang, kijk maar onder de meetpennen, daar staan opmerkingen over aangegeven.
De 20A ingang is zeer waarschijnlijk ongezekerd, probeer het daar eens mee.
Als het display dan wel iets aangeeft is de zekering (van de 200 mA ingang) defect.
Laatst gewijzigd door ray5150 op do 18 apr 2019, 20:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Damn, klopt inderdaad!
:goedzo:
Thanks Ray! Eens kijken of ik morgen nog tijd heb om een nieuwe zekering te scoren...
20A is trouwens ook gezekerd. Een hele dikke....
Of een 100 ohm weerstandje in serie met de batterij en daarover de spanning meten. Gaat wat minder snel stuk dan een stroomzekering.
Of 1kΩ , geeft mooi 1V voor 1mA.
Kan best hier met de J113, daarvan is de Iss tussen 2...5mA.
Ja, zo kun je eindeloos veranderen. :? Is 100 ohm voor 100mV bij 1mA weer niet goed dan ? Meeste fets zullen ergens tussen 1 mA en 40mA uitkomen bij V_gs = 0.
Zo blijf je fijn bezig toch :lol:
En met 1k heb je 10x grotere precisie, mooi om verschillen te zien :sure:
Je zeurt Anne.... :?
Wacht maar tot ik 's echt zeur :rofl:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Volgens mij is het lood om oud ijzer, alleen lijkt het mij wel handig om een weerstand van minstens 1 W te gebruiken als je 100 ohm neemt. Dan weet je tenminste zeker dat de weerstand heel blijft als je de FET verkeerd aansluit.
Mwah, met een 9V blokje zal dat wel los lopen. Dat is eerder leeg dan de weerstand warm wordt. Maar kwaad kan het niet.
:shock: Weet je wel hoeveel zo'n blokje tegenwoordig kost :(
Het verhaal wordt nog iets langer maar daar kom ik in later stadium even op terug. Eerst even die zekering scoren en dan gewoon nog eens proberen.
Zou maar wel gelijk een hele zak scoren dan...
toetertje
Bericht door toetertje »
Is het eigenlijk wel verstandig om dit met een batterij te doen i.p.v. een vaste spanning.
Als de spanning van de batterij zakt, meet je toch ook andere waardes over die weerstand?
Dat is inderdaad wel een goed punt, ja.
Zal zeker uitmaken en daarom moet je die weerstand ook niet te hoog kiezen. Aan de andere kant gaat het om "matchen" --> Bij gelijke transistoren zal de afwijking ook gelijk zijn en valt dan weg. Ach wat, het www staat vol met manieren hoe het te doen. Vooral de geoefende diy Pass liefhebbers zijn er uitermate bedreven in.
Is dat kreng dan zo gevoelig?
Tjeezzz laat dit nu net voor mijn Pass Fake Buizen Pre nodig zijn... Tja het blijven Amerikanen natuurlijk... :lol:
Het is gelukt! Met de weerstand tip van Peter en de waarde van Anne krijg ik de gegevens die ik nodig heb.
Ik heb de batterij vervangen door een voeding van 12VDC.
Heren, wat is wijsheid? Matchen met 1 of 2 cijfers achter de komma? Hoe precies komt dat?
