Bert61 schreef:Anne ben ik nog iets vergeten ??
UTracer 3,5
Re: UTracer 3,5
Dat is mooi Anne
Ik heb een andere versie op de pc met de ux5 en UX6 er bij gezet allemaal in een hoek van 45 graden
Waarom die ? Omdat ik die voeten had in de vorige tester
Met die ux5 kan ok een een 24A testen maar zal er nooit wat mee doen waarschijnlijk
AZ1 een voet die kan ik gewoon testen los op tafel met een voeding
Re: UTracer 3,5
Anne ik ben wat aan het schuiven geweest heb me uitgeleefd
Alleen blijft dat allemaal wel goed gaan
Het is daaronder een enorme bergdraad wat weer een risico van oscileren groter maakt
Zeker met de EL34 en de EL12 meen tot 15mA per Volt versterking
Mn vorige tester heeft tot 4-5 keer alle transistors en Mosfet vernietigd in de voedingen
Zo gek zal het hier niet worden er wordt maar met een pulsje gewerkt waar niet zoveel energie inzit
Re: UTracer 3,5
Valt af te wachten, draden kort houden, evt ferrietkraal of varkensneus aan de buisvoeten.Hoeft ook niet zo'n wirwar te worden, alle 1 pinnen aan elkaar en een draad naar de aansluitbus, id voor 2, 3, enz.Bert61 schreef:Anne ik ben wat aan het schuiven geweest heb me uitgeleefd![]()
Alleen blijft dat allemaal wel goed gaan![]()
Een voetje voor een buis met maar 4 pinnen ? Kan ook los met vier krokodillen, komt ook niet veel voor.
Ik mis wel de massa aansluitbus voor evt afscherming in de buis of om een helft niet volledig te laten zweven bij meten aan de andere helft.
Re: UTracer 3,5
EditAh!buis schreef:Valt af te wachten, draden kort houden, evt ferrietkraal of varkensneus aan de buisvoeten.Hoeft ook niet zo'n wirwar te worden, alle 1 pinnen aan elkaar en een draad naar de aansluitbus, id voor 2, 3, enz.Bert61 schreef:Anne ik ben wat aan het schuiven geweest heb me uitgeleefd![]()
Ik heb gewoon gecheckt welke gangbare buizen in audio gebruikt worden en welke buizen ik zelf heb Anne
Massa is een extra stekker zwarte bus voor kathode Anne
Re: UTracer 3,5
Hoe dat ding in elkaar zit weet ik niet.Misschien is de kathode ook de massa, kan ook dat er een stroommeting tussen zit.Zou wel kunnen dienen om een afscherming in de buis op aan te sluiten.Bert61 schreef:Massa is een extra stekker zwarte bus voor kathode Anne![]()
Maar je vermelde eerder een "S" aansluiting, scherm-sheeld ofzo ? Zou de massa aansluiting kunnen zijn.
Re: UTracer 3,5
Ik meende dat de G2 was AnneAh!buis schreef:Hoe dat ding in elkaar zit weet ik niet.Misschien is de kathode ook de massa, kan ook dat er een stroommeting tussen zit.Zou wel kunnen dienen om een afscherming in de buis op aan te sluiten.Bert61 schreef:Massa is een extra stekker zwarte bus voor kathode Anne![]()
Plaatje
Is mij ook duidelijker zo Anne
Ik kan dus een Stekkerbus draad extra op de rij zetten voor screen
Maar er wordt weer twee dingen aan een de Letter S geknoopt
Ik hou de S dan maar aan voor screen
En de andere S Schermrooster wordt G2 Dat is minder graveer werk
Nu is het ook beter te zien dat de G2 een eigen voeding heeft en niet aan de anode is gekoppeld en dus niet alleen Triode meet Anne
Re: UTracer 3,5
Mooie tekening, dus S is g2 en de kathode is idd de massa.Dan maar drie kathode-aansluitingen voor de kathode zelf, g3 en een afscherming.
Re: UTracer 3,5
Die is nog steeds bij de restorateurRody schreef:Bert, wat is er met je HICKOK TV3Bu gebeurd?
Wat begonn met een kapotte Hickok potmeter welke vervangen as door een Philips pot uit een oude Mg radio
Dat heeft een hobby maatje van de restorateur gedaan voor de verkoper waar ik hem heb gekocht,
Dat was met de koop er niet bij verteld !
Zo kocht ik hem voor 225€ dus was bedonderd
Voor ruim 100€ Een corrects Potmeter in de VS gekocht
Het was de laatste van een partij welke ooit was laten fabriceren door Daniel Nelson Hickok reparateur in de USA
Maar het kan nog erger
Bij de restoratie viel een batterij van een plank er boven Precies op een schakeldek Kapot
Dat weer in de usa 40€ Dat alleen was al een klus om een denk te vervangen met al die draden en weerstanden eraan
Het meetinstrument daar was de magneet van zwakker geworden
Dat schijn je te kunnen in stellen met een lucht spleet en kon nog net genoeg bij gesteld worden
En verder veel weerstanden welke niet meer klopte
Verder een twee tal mods
A een Bias Fuse lamp als in de nieuwere versie
B een tweetal instel potmeter om de GM meting goed te kunnen doen ( zit ook in de nieuwere hichkok )
Wordt dit jaar hier terug verwacht
Er zijn maar weinig mensen die dat allemaal kunnen
Bovendien gratis
Dus mag zeker niet klagen Rody
Re: UTracer 3,5
Doe ik Anne en haal er een hoop buisvoeten afAh!buis schreef:Mooie tekening, dus S is g2 en de kathode is idd de massa.Dan maar drie kathode-aansluitingen voor de kathode zelf, g3 en een afscherming.
Terug naar de computer
Re: UTracer 3,5
Edit 13:55
Deze voeten blijven
Inc een grote 10 polige waar ik een stekker voor heb
3 kathodes voor screen een erbij Anne
Deze voeten blijven
Re: UTracer 3,5
De gaten zitten er in
Eerste gat waar de computer connector moet komen ging ik wat te enthousiast van start
De bramen zijn behoorlijk aan de bovenkant Dus dat moet bijwerken
Nu de omtrek nog
En dan proberen te graveren in resopal
Nu de omtrek nog
Re: UTracer 3,5
Dankje EdwinEdwin68 schreef:Je bent lekker bezig Bert.![]()
Succes met de bouw.
Edwin.
Morgen gaan spelen met resopal voor front Zeer Zeer benieuwd hoe dat gaat
Heb wat tegenslag
De Drie gaten in het keramiek van de GU50 voet zitten niet onder een 120 graden
Misschien dat twee wel op 120 graden
Dat is een puzzeltje wat ik moet oplossen voor ik aan de Resopal frontplaat begin
Waarom doen ze dat nu niet gewoon netjes verdelen
Bang dat het na gemaakt wordt zeker
Re: UTracer 3,5
Gaatjes Gu50 eindelijk waar ze moeten
En eerste tests met resopal gedaan
Gewoon er door heen frezen gaat prima
Text moet ik maar een paar tiende diep Dan snap je ook meteen dat alles vlak moet liggen
Daar ben ik nu mee bezig
Re: UTracer 3,5
Het begin is er
Om te zorgen dat alles vlak blijft liggen heb ik een stukje multipex even groot als de breedte van Mn stuk resopal
op de T sleuf tafel geklemd
Eb alle gaten voor de buisvoeten voorzien van een gaatje in het midden en er een schroef in gedraaid
Daarna frees ik alle letter
Eigenlijk moet ik een dunner puntje hebben nu heb ik 0,3 mm Maar ik moet ca 0,5 0,6mm diep
En dan komen de kleinere letters 3 mm over elkaar
Nu wil ik geen 5 dagen wachten dus schuif ik de letters wat uit elkaar
Maar ik ben er blij mee met het resultaat tot nu
Dan bij de stekkerbussen de schroefjes er weer uit ?
daarna die gaten er uit frezen
Dan de omtrek in drie stukken na het eerste stuk zet ik de klemmen een voor een over het reeds gefreesde stuk.
Zo blijft het plankje waar alle schroeven in zitten op zn plek
Re: UTracer 3,5
Gaat steeds beter dat Cnc
Het begint zelfs leuk te worden
in plaats dat ik stijf van de stress zit te kijken of het wel niet fout gaat
Wat gelukkig steeds minder vaak wordt
Een oud graveer gevonden welke een kleinere hoek 30 grd had ik had er een 45grd frees in
Dat is voor de kleine letters te dik
Nog wat 3 mm gaatje en de omtrek
- PimDriessen
Re: UTracer 3,5
Hoi Bert,
Dat ziet er erg goed uit
, lijkt me ook heel leuk om te doen.
Pim
Pim
Re: UTracer 3,5
Dankjewel PimPimDriessen schreef:Hoi Bert,
Dat ziet er erg goed uit, lijkt me ook heel leuk om te doen.
Pim
Het is deze keer gelukt zonder stomme streken van mezelf of defecte aan de machine
Ik moet een stuk blank hout op zoeken en af kloppen
Ook Mn eigenbouw Zetbankje werkt perfect mooie hoek en keurig op maat gebleven
Hoeklijn tegen de bovenkant en aan de onderkant en dan kan ik vast schroeven aan het kistje
En tevens een vak voor de snoertjes en de Laptop voeding
Kan hem er ook inbouwen onder het front met voeten
Re: UTracer 3,5
Dankje BarryBarry2001 schreef:Gaaf zeg, goed bezig
Jij kan er ook wat van hoor met je Nixie , kan wel zien aan jouw werkstukken, dat de appel niet ver van de boom is gevallen
Jouw Pa was immers modelbouwer
Het is gewoon super leuk als zo iets lukken wil
Bert is blij
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: UTracer 3,5
M'n pa is vd mechanica, houtbewerking, die heeft daar ook het geduld voor en de tijd.. gaat rustig een week lang touwladders voor de modelboot zitten knopen op z'n ouwe dag. Ik vind het prachtig, maar heb er het geduld niet voor
Maar wordt mooi zo Bert, heb je straks een mooi mobiel buis-meetstation, kan zo mee naar een luisterdag oid.
Re: UTracer 3,5
Ja ik neem hem zeker mee als er behoefte isBarry2001 schreef:M'n pa is vd mechanica, houtbewerking, die heeft daar ook het geduld voor en de tijd.. gaat rustig een week lang touwladders voor de modelboot zitten knopen op z'n ouwe dag. Ik vind het prachtig, maar heb er het geduld niet voor.
Als ik het goed begrepen heb is er deze luisterdag al een buizen tester
Jij hebt ook geduld hoor
Alleen op een wat andere manier Bennen we alle twee touwladders aan het knopen
