project Stealth - mini sats & hidden sub (bijna klaar)
Re: project Stealth - mini sats (project fase: bijna klaar)
is een combi van gewenning, offaxis luisteren en hoe hinderlijk het oplopend hoog is. bij de gouden Alpair5 zit bv een reso tussen 8&9kHz, die is storend, de veel grotere piek bij 12kHz heb je geen last meer van bij ietwat off-axis luisteren. zelfde bij de CHR70 gen3, die heeft het oplopen pas bij een hogere frequentie dan de oudere en hoewel die net zo "fris" klinkt, is het minder storend/vervelend.
Vandaag heb ik een stealth bommen zien gooien.
Re: project Stealth - mini sats (klaar)
zo, de DSP is ook ingeregeld, dit project is dus officieel klaar:
  • de beide sats separaat opgemeten (mic op de luisterplek, dus redelijk off axis) om de pieken in het hoog vlak te dsp-en
    er zat een 1kHz verschil in waar de hoogste piek zat, dus individuele correcties op L en R gedaan
  • nabijveld meting van de sub gedaan, met een shelf vlak gemaakt tussen 100&200Hz (liep al wat af boven 100Hz) zodat het filter straks makkelijk heeft. we zien een dip bij ~135Hz, dat zal een restant zijn van de 5/4 van de TL zijn die toch nog stevig aanwezig is, vandaar toch maar de overname met 8e orde gedaan zodat we daar geen last meer van hebben
  • met de meetlat delay voor de sub bepaald
  • met een LT de sats afgestemd op qc=0.7 @100Hz (was 0.9 @123Hz) en vervolgens een 6e orde filter er op om zo ook op 8e orde uit te komen
  • vervolgens met dit alles in de DSP overgeschakeld van Arta op REW om de laag response op de bank te meten. er zat wel wat verschil tussen waar op de bank (links of rechts), maar dat was niet echt groot dus verder gegaan met alleen de plek waar je midden tussen de speakers zit. Wat wel uitmaakte was hoe ver de mic van de muur af zat (de bank staat tegen de muur aan), dus die zo goed mogelijk gelijke afstand waar je oor normaal zit gedaan. De meting gedaan tot 1kHz om het nivo van de sats in beeld te krijgen.
    We zien een finke bult net onder de 50Hz en ook nog helemaal onderin, bij de 20Hz. Vervolgens REW wat correcties laten voorstellen; hiervan alleen de 3 bij de laagste frequenties overgenomen in de DSP
    wat dus deze response oplevert:
  • En toen maar eens goed gaan luisteren :beer: en daar kunnen we tevreden mee zijn, na een kort moment van teleurstelling omdat de dik aangezette bas best wel "lekker" klonk, valt goed op hoeveel het niet meer fout zijn van een bepaald gebied een positief effect heeft op andere frequentiegebieden. nu er geen bult meer is op 50Hz, maskeert die ook niet meer de details elders. de trommelaars van Kodo staan waar ze moeten staan en je ziet de vellen trillen. Ook in gewonere muziek is er rust en detail, Christine McVie zit achter de piano alsof die in de kamer staat en tijdens de playlist ROCK ben ik blij dat we aardige buren hebben :bakkie:
Wat mij betreft project geslaagd afgesloten. misschien dat ik nog wat tweak later, maar voorlopig is t missie geslaagd om de set in de woonkamer op een hoger nivo te krijgen.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Leuk project met zo te lezen een goed resultaat. Mooi uitleg ook. =D> Daar heb ik vast komende tijd nog wel een vraag over......
Na krap 3 jaar een update van deze set. Zoals elders te lezen was, is het TV meubel waar de sub onderin zat de deur uit, en vervangen door iets van onze Zweedse vrienden :
Geheel in stijl met de naam.van dit project zitten de nieuwe subs compleet uit t zicht. Het zijn 2 stuks SDX10 subjes in een 35 liter (netto) gesloten kast (stereo). Het is de bedoeling deze later te upgraden naar de MFB versie waar Chris mee bezig is.
Waar zitten ze dan:
Achter een aangepast deurtje. En nee, dat rammelt niet
In de DSP is nog niets aangepast, staan een beetje te hard nu (wel leuk). Na een paar wekwn als alles is ingespeeld zal ik wel eens gaan meten en afstellen
Nieuw vloertje gelegd ook ?
Ziet er netjes uit dat meubel met die sub erin zo. :goedzo:
Zenks.
Ja de hele woonkamer is op de schop gegaan
Nog een fotootje van de bracing:
Dus na tien jaar klaar? ;-)
Kalimba
Bericht door Kalimba »
Ik zie mini Audiolabs naast de tv??
Correct,
grapjas
Maar een setje nobudget monitors kan ook niet door de comissie?
Waarvoor zou ik dat in willen dan?
Omdat deze versleten zijn, geloofd ze vast :mrgreen:
Maar waarom zou ik dat willen?
Je snapt de vraag niet helemaal denk ik :think:
Het is al weer tijd voor wat anders toch? Als ik dit topic even door lees dan wou je eigenlijk OB’s de woonkamer in hebben?
Voorlopig is dit best zo.
Je kent m'n woonkamer, no way dat daar OBs gied tw plaatsen zijn, die komen wel op zolder (ooit)
Ja dat zou wel een uitdaging worden idd. Zeker voor het laag. Zit een beetje met hetzelfde hier.
meer dat ik hoe dan ook aan plaatsing vlak op een wand achter de speakers zit
Hoeveel laag heb je nodig bij een TV? Dat is toch alleen met film en concerten. Bij de gemiddelde TV programmering met veel geproken woord, is laag eigenlijk eerder storend. Moet zeggen dat ik met het 8L micro subje met 20cm CSS TRIO8 woef ruim uitkom. Zou in een wat 15L - 20L nog een stuk beter gaan.
Ik geniet ook van m’n Coppers wat dat betreft, niks tekort hier.
er wordt ook muziek geluisterd op deze set
Ja. dat was al wel duidelijk. Maar is dit dan je "Oerend hard" hoofdset?
Re: project Stealth - mini sats en hidden subs
Dit is de woonkamer set
Re: project Stealth - mini sats & hidden sub (bijna klaar)
zo, eindelijk eens de tijd genomen om de 2x4HD te vervangen voor de SHD die al eeuwigheid klaar stond. Filters konden makkelijk 1:1 over want beide op 96kHz intern dus dat scheelde weer zoeken.
En dus meteen maar met Dirac aan de slag gegaan. 1 "bank" meting gedaan en de standaard target curve gebruikt, en dat er in gezet:
Een paar dingen vallen meteen op:
- de dikke 50Hz bult van mn woonkamer
- links staat dichter bij t raam en is daardoor wat harder in bepaalde gebieden
- flinke brede -5dB dip rond de 300 die ik niet had verwacht was vergeten wat mee te doen in t verleden (zie oude meting grafiek onderaan deze post)
en hoe klinkt dat dan nu: echt wel fors beter eerlijk gezegd. de dreun in t laag is weg (is nu mss wat magertjes, maar ik zal t eerst een paar dagen geven) maar ook verzuipen de instrumenten nu minder, ze staan meer los, stemmen komen meer naar voren.
ik had geen hoge verwachtingen na een test met de OOOB's die voor sommige opnames een raar effect gaf, maar niets van dat hier.
nu eerst de hele ups updaten naar de nieuwe Dirac 2.0 (firmware en software) en dan gaan we wel weer verder
Laatst gewijzigd door Henkjan op zo 13 okt 2019, 18:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: oude meting toegevoegd
