Vervangen Caps Arcam AVR350
Mtraxx
Bericht door Mtraxx »
Ik ben bezig met vervangen van een aantal caps uit mijn Arcam AVR350 receiver.
Een steeds erger worden de (50hz)brom op alle kanalen heeft toch maar eens tot een inspectie onder de kap geleid.
Op het moederbord waren bij de stabilisators sowieso al twee capjes niet goed en heb ik ook vervangen inmiddels.
Grote twijfel of ik ook de hoofd caps ga vervangen, je kan niet echt zien dan hij bold boven op maar wel zijn ze bij de print uit(los) van kit omhoog gekomen. En ééntje wiebelt ook een beetje maar aan de solderingen is niks te zien.
Aangezien het hele apparaat nog uit elkaar ligt kan ik beter nu vervangen ipv schade af te wachten.
Voor mij is dit merk Nover een onbekende en is mij vraag van welke merken goed zijn ter vervanging.
Ik heb toegang tot Farnell en evt RS-online.
Afmeting 35mmx50mm maar zoals op foto te zien is is er hoogte genoeg.
Through hole, 10mm lead diameter, waarde op de print dus 12000uF 63V 85graden maar ik weet uit een schema online uit te vinden dat deze 10000uF kunnen zijn.
Ook zou ik liever een stapje omhoog gaan naar 105 graden voor langere levens duur?
Tips over welke merken betrouwbaar zijn zijn welkom :D
Re: Vervangen Caps Arcam AVR350
Nichicon!
Mtraxx
Ja die heb ik idd al te vervanging van de kleintjes gebruikt, maar Farnell heeft slecht aanbod in de grotere waardes.
National semicon
Vishay
die beter te krijgen?
Grotere waardes zijn slecht verkrijgbaar momenteel idd.
Bertje
Bericht door Bertje »
Ik heb recentelijk een Arcam AVR600 geheel gerecapped, deze worden nogal warm ondanks de 2x 12cm fans en de levensduur van de elco's wordt daardoor nogal verkort. Met allerlei vreemde storingen tot gevolg. Ook de grote rail caps zijn vervangen.
Daarnaast de bias afgesteld van elk kanaal en de fans vervangen door stillere types.
Ik heb alles via Mouser besteld, die hebben erg veel op voorraad van Nichicon, Panasonic, en de andere goede merken.
Er zat in die AVR600 ook een allergaartje van Nover, Samwha en Rubycon. Gezien de verkoopprijs van deze bakken is dat een beetje teleurstellend.
Hier nog wat info, mocht je die nog niet gevonden hebben:
http://www.condoraudio.com/wp-content/u ... Repair.pdf
Mtraxx
Ja deze had ik idd al gevonden al vindt ik een complete recap voor de 10 jaar oude AVR 350 wat overdreven. Ook ik was van plan om alle bias instellingen na te lopen. Er zitten twee fan's onder de koellichamen maar ik heb ze nog nooit gehoord ondanks dat hij stevig warm werdt in idle gebruik. Ongelukkig genoeg is ook de groundlift schakelaar afgebroken en een vervangende alp slide switch ook moeilijk te vinden..
Bertje
Meestal zijn de kleinere elco's er slechter aan toe dan de grotere waardes. Zeker als, zoals bij de AVR600, ze net naast een koelprofiel op de print gemonteerd staan. Op verzoek van de eigenaar mocht ik los gaan en alles rigoreus vervangen...;-)
Laatst gewijzigd door Bertje op vr 15 mar 2019, 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou inderdaad eerst eens een aantal kleintjes vervangen, kijken of het probleem is opgelost, en daarna eventueel de grote voedings elco's aanpakken.
Bestel hier regelmatig,,,,,,goed spul :goedzo:
https://www.ebay.de/sch/m.html?_ssn=hie ... F&_sacat=0
BHM
Bericht door BHM »
Mijn Arcam AVR 350 gaat na een harde bromtoon vanzelf uit. Wie weet waar dit aan kan liggen en waar kan ik het laten repareren?
Ik weet dat de caps niet erg goed zijn bij deze Arcam....
Ik woon in Amsterdam.
Met vriendelijke groet,
Bram
Is wel een bekend Arcam ding.
Waarschijnlijk de Elco van de voeding vervangen.
Is wel een klusje, om het netjes te doen moet het gehele PCB worden uitgebouwd.
Vrolijke noot
Bericht door Vrolijke noot »
Bram
second life audio in overveen
Je, Jeroen leverd goed werk. Loopt ook een topic over op Audofreaks. Opa Spylac repareerd oid.
BHM
Bericht door BHM »
Bedankt voor jullie reacties.
Wie van jullie heeft er contactgegevens van Second Life in Overveen???
Via google heb ik een 06 kunnen vinden maar daar wordt niet opgenomen. Is er mss een mailadres?
