Mono blokken met GU50
Re: Mono blokken met GU50
Deze zou morgen passen Anne
17 weekend levertijd :(
Reichelt heeft er ook in Juli pas weer op voorraad
Ik Zoek me echt scheel 8-[ nodig 470uf 350 volt Diam 25,4 mm max
Mouser heeft hem niet op voorraad
Bij Farnell kan ik m helemaal niet vinden AST elektronica ook niet Askjanfirst ook niet Sinus ook niet
Alie express heeft ze wel 470 uF 400 volt 25 mm maar dat duurt ook ff kes eer ze hier zijn
En men heeft een revieuw waar ze op een metertje laten zien dat ze 420uf zijn
Maar die zijn het snelst leverbaar
Iemand een link waar ze te koop zijn ?
Bij EOO, schijnt dat je daar wel kunt bestellen :?
Of zijn die te dik ?
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=488624 (voorraad, wel duur)
Bedoel je 25.4mm pinafstand of diameter elco zelf?
Ha Barry bedankt dat mee zoekt :goeie:
De diameter is 25 mm
De steek weet ik niet gewoon niet opgemeten
Maar dat is het zelfde als die 47 uF 500 volt van JJ en die is 10 mm Barry heb ik bij Tonefactory gelezen
C400.png Bij EOO, schijnt dat je daar wel kunt bestellen :?
Ja klopt helemaal Anne
Fijn dat je ook mee zoekt :P
Als we niks beter en dichterbij vinden bestel ik er twee bij Alie
Moet de buisjes in de voortrappen ook nog bestellen
Maar die vind ik ook in nl
Als dat maar goed gaat 8-[
Het eerste buisje is een 6N2P of een ECC83 (12AX7) maar voor de tweede kunnen allerlei dubbeltriodes dienen.
Misschien heb je nog wel iets, ECC99 bijv.?
Ja ik heb 4 ECC99
Maar Demo adviseert de 6N1P die kosten een 5-6 € daar kom ik ook wel over O:)
Ps
Ik heb die elco,s maar bij Alie besteld eind deze maand zijn ze hier
Buisjes zijn besteld.
Er zit een leuk adresje Tubesandrecords. In Nederland in Veghel
Daar heb ik de buisjes besteld die Democles heeft aangeraden
Voedingstrafo Ringkernn UGT van AE 30 Watt 5K met UL aftakking of de 5K UGT uit de TAC34
Buisvoeten Noval en voor de GU50 , LS aansluitingen 220 euro Stekkerbus 220 Y schakelaar met neon lampje
De weerstanden ,condensatoren, kastjes ,aluminium platen ,voetjes, Print voeding , print biasautomaat ,Volumeregelaar VU mtr :think: :think:
Wat heb ik nog nodig waar ik eventueel weken op moet wachten Het is nu de tijd om alles te bestellen
Anne voor een VU mtr moet ik daar nog wat voor maken :?:
Kan dat van de stuurbuis worden afgetakt of moet daar een paar transistoren op een printje worden geetst :?:
Bij deze wappers zit al een schakeling achterop
Moeilijk zo te zeggen.Die 6-12V is vermoedelijk voor de verlichting.
Maar er zit wel wat veel spul op voor enkel dat.Je zou zeggen sluit 't op de LS aan maar dan waarom + en - erbij ?
Geen gegevens ?
Geen gegevens ?
Anne drie plaatjes maar wel duidelijk hoe je het moet aansluiten
Blijkbaar op de LS uitgang. Zal die trimpot wel de gevoeligheid regelen ?
Ja dat denk ik ook Anne
Eigenlijk heb je daar maar een potmeter voor nodig :?:
De metertjes zijn meestal 100 uA
De losse metertjes kosten nog niet de helft
Buisjes zijn binnen , maar eerst wat anders maken
Leuk, doosjes met opschrift :lol:
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Ik hoop niet dat dat percentage aangeeft hoeveel er nog over is van de emissie...
Jullie kunnen zo lekker opstoken :D
Nee het is het verschil tussen beide helften van de buisjes Het zijn nieuwe buizen
Maar ze liggen bij de andere buizen , tot ik een acculader heb gecreëerd voor een familie van 2 120A 5 volt voedingen van Lambda Nemic
Ze zijn in stelbaar tussen 4 en 7 volt Overvoltage protectie zit er in Kortsluit detectie en een sense aan sluiting op beide
Bij Alie een paar metertjes Spanning en stroom en een 200 Amp shunt gekocht
Ben klaar met kastje maar bezig met het front en geïsoleerde aansluiting voor de Kabels
Een stuk trespa met m4 boutjes op de hoeken vast zetten en 2 M10 bouten voor aan sluiting accu kabels
Ben blij dat ik er pas een tweede bij vond en er iets bruikbaars van kan maken O:)
En het niet naar de mileu straat gaat :D
Bericht door AatV »
Kijk maar uit! Met 4 boutjes/gaatjes kan je toch wel een dagje bezig zijn. :mrgreen:
Heb je ook al meegemaakt ? :lol:
Als Bert weer aan 't slepen gaat met van die zware dingen kon het nog wel langer gaan duren :(
:lol:
ja als het tegen zit wel :?
Maar deze keer alles gelukt nog wel even die poelie vast gezet die kwam weer los , zal op dat boutje wat loctite opsmeren
:rock: Maar alles past Komende dagen bedraden
Ben eigenlijk gek dat ik dat nog doe Anne en niet Mn zoon belt of een kameraad
Maar die zijn al zat in de weer voor me :-s
Als ik me maar aan de tijden hou in de schuur s,morgens een uurtje
en Smiddags tussen 13:00 14:30 uur en savond 1800-1900
En niet met versterkers ga lopen slepen lukt het wel Anne O:)
Wilde er niet over beginnen , :hide: maar het is wel op het randje geweest.
Anne .
ik wilde wat met Mn Chinese Baxandall Toonregeling spelen maandag
Alles al op gezocht voor de voeding
MAAR! welke potmeters moeten hier op 500K Lin of Log ? :think:
Als hij het goed doet misschien wel leuk om er een appart doosje omheen te maken met de Raspberry en voeding
Er voor
Maar eerst maar eens kijken wat en hoe goed dit bordje werkt :D
Alvast bedankt voor de hulp Anne . O:)
Bert61 schreef:
Anne .
Staat dat niet op het schema van Willy ?
Het moeten natuurlijk lineaire zijn, anders zit 't midden niet in 't midden :lol:
Nog iets anders, het relais voor de vetraagde HS.
Tussen de twee buitenste aansluitingen van de trafo staat wel erg veel spanning voor het relais.Is wel tussen de twee schakelaars, niet over één kontakt, maar toch erg veel.
Veiliger om de middenaftakking te schakelen. Hoeft daar ook geen weerstand over, daar zorgen de verdeelweerstanden over de elco's voor.
Hoi Anne
Dankje voor je hulp
Ik heb niet bij de CTA4.3 gekeken en er ook niet bij stilgestaan dat in de middenstand de potmeters de halve waarde moeten hebben
V.w.b. De inschakel vertraging heb ik [url=http://www.ebay.nl%2Fulk%2Fitm%2F173687423947]Wilde ik deze printjes er voor gebruiken[/url]
Ik heb ze bij Alie gekocht maar kan de URL niet gekopieerd krijgen
Wel van eBay dus die link erin gezet Vandaar en zodoende Anne :wink:
In de beschrijving staat 1500 volt
Maar dat is :^o :^o :^o
Het nummer van het relais maakt me niets wijzer 953-1A-12DG-2
Kan daar geen goede data sheet van vinden alleen een hoop narigheid incl een mededeling dat ik een prijs heb gewonnen :sure: Ben niet helemaal gek
Ondanks dit formaat relais is het waarschijnlijk niet voldoende voor die hoge spanning :?:
Het tekeningetje van je Anne is duidelijk kan een ander relais mee schakelen met 2 wissel contacten
:dank: :dank:
Een hoop flauwekul. Is om grote stromen te schakelen, motoren of mistlichten ofzo.
En er is maar één schkelkontakt.
Ander relais erop ?
Ding ziet er vanbinnen zoiets uit,
