Waar is de kans groot op brom?
-bij de gloeibedrading als je AC gloeid
- waar wisselstroom bij gelijkstroom in de buurt zit
De foto,s goed bekeken gaan er voor elke buis twee AC draden naar de print,dat is veel
Kan ook met twee of 4 draden (voorversterking en eindbuizen apart) als je de verbindingen op de print parallel zet.
Kan niet goed op de foto zien,lijkt alsof twee kroonstenen doorverbonden zijn.
Persoonlijk had ik geen kroonsteen gebruikt,nu ben je belemmerd in de positie waar de bedrading gelegd kan worden.
Zo komt de AC gloei ook een stuk verder van de hoogspanning DC draden bij de elco,s te liggen.
Trouwens heeft je 6,3v gloei een middenaftakking (groene draad met streepje) daar aan de aarde (getwiste koperdraad) hangen?
Als dat zo is zet die aan het plaatwerk en niet daar .
Dit is wat ik zou doen als ik naar de foto,s kijk, garantie tot aan de deur natuurlijk...................
