Vervormingsarme 6C33 SE versterker!
Re: Hypothetische 6C33 versterker?
Ja, da's waar Anne, alleen willen we natuurlijk niet alleen meer versterking, maar ook een lagere vervorming.
Onderstaand is waar ik vandaag ben geëindigd, ik moet nu weer wat echt werk gaan doen vandaag ipv. hobbyen op 't werk ... :boos:
Ik denk, en ik zeg héél voorzichtig denk, dat ik de LF oscillatie heb uitgebannen. Ik heb een aantal kathode weerstand condensatoren, inclusief de bootstrap condensator, in waarde verlaagd. Ook heb ik C3, zie meest recente schema hieronder, bewust laag in waarde gelaten. Het lijkt te helpen, maar dan nog begrijp ik de oorzaak erachter niet, dit was meer natte vingerwerk ... :shock:
Iemand riep iets over vervormingscijfers die geen pas zouden houden met b.v. een LM3886? Ach, volgens mij zit ik er inmiddels een stuk onder en ik ben nog lang niet klaar. De LM3886 is een Dayton Audio APA100, een netjes en correct opgebouwde eindversterker die ik al een aantal jaar als meetversterker gebruik voor luidsprekermetingen e.d.
6C33 versterker - THD+N v.s. frequentie - 1W/8 Ohm
LM3886 versterker - THD+N v.s. frequentie - 1W/8 Ohm
6C33 versterker - THD+N v.s. uitgangsvermogen - 8 Ohm
LM3886 versterker - THD+N v.s. uitgangsvermogen - 8 Ohm
Dayton Audio APA100 LM3886 eindversterker
Daar was ik al bang voor, een buizenversterker die nergens naar klinkt :( :lol:
Goed, de vlag kan uit, target is gehaald, onder de 0.01% van circa 100Hz tot 10kHz bij 1W/8 Ohm (cursor 0.008%/1W/8R) :rock: :yeah: :bakkie: ...
En even voor de volledigheid de THD+N vs. frequentie bij 1W/4 Ohm en twee THD+N vs. uitgangsvermogen plots, één bij 4 Ohm en één bij 8 Ohm. Bij 4 Ohm komt er met 5% vervorming net geen 18W uit, bij 8 Ohm ruim 12W. Mooie afsluiter van de week zo ... :yeah:
THD+N vs. frequentie - 1W/4 Ohm
THD+N vs. uitgangsvermogen - 4 Ohm
THD+N vs. uitgangsvermogen - 8 Ohm
Een goede voorbereiding is het halve werk, nu hoef je hem alleen nog maar in elkaar te zetten. :goedzo: :proost:
erik1977
Bericht door erik1977 »
De LM3886 amps kunnen erg fijn klinken, hoe is het met je 6C33? Al die metingen zijn indrukwekkend maar hoe klinkt het nou?
erik1977 schreef:
DAl die metingen zijn indrukwekkend maar hoe klinkt het nou?
Prima! Als ik m'n Ncore ernaast zet en volumes gelijk maak en dan A>B schakel hoor ik geen verschil in klankbalans of tonaal karakter. Wel is het stereobeeld veel breder en dieper op de 6C33, bij de Ncore plakt het veel meer aan de luidsprekers. Ik vind het ook natuurlijker klinken, maar da's waarschijnlijk omdat ik schoenen aan heb met inlegzolen van kurk? :mrgreen:
erik1977
Chapeau! Leuk project om mee te lezen, ook al begrijp ik er niets van :rofl:
Even een korte update. Laatste twee dagen druk geweest met werk en nogmaals gekeken naar de LF oscillatie die hardnekkiger bleek dan gedacht. Inmiddels is dat opgelost en heb ik nog eens in detail gekeken naar de compensatie e.d. Onderstaande plots komen dan uit de prototypes rollen en ik ben d'r tevreden mee. Een single-ended buizenversterker, zonder halfgeleiders (behalve de diodes in de voeding), die dergelijke cijfers laat zien is voor zover ik kan nagaan een redelijk uniek iets.
THD+N vs. frequentie - 8W/8 Ohm
THD+N vs. uitgangsvermogen - 1kHz
THD+N vs. uitgangsvermogen - 100Hz
Jamaar, nu klopt de kop van 't draadje niet meer :( :lol:
Aangepast! :yeah: ...
Re: Vervormingsarme 6C33 SE versterker!
Is ie nu klaar?
Leeuwarden schreef:
Is ie nu klaar?
Nee, ik ben nog aan 't rommelen, d'r zitten hier en daar nog verbeterpuntjes ... ik ben een pietlut wat dat betreft :rofl:
Piet1950
Bericht door Piet1950 »
Volgens mij heb je een zeer goed resultaat bereikt, mede met dank aan Anne. Mijn compliment. En je proefmodellen zien er een stuk beter uit, dan die van mij.
(Overigens, een beetje meer respect voor mijn naam mag wel.)
Piet
Bedankt Piet! Da's een mooi compliment, dat waardeer ik! Ik probeer mijzelf er niet met een Jantje van Leiden vanaf te maken :D
Piet
Ook bedankt, hoewel je hebt (onrechtstreeks) ook nog een steentje bijgedragen O:)
In jou KT88 versterker heb je een tegenkoppeling die de uitgangsspanning in de vorm van stroom terugstuurt en de (laagohmige) voorversterker die dan die stroom moet kompenseren.Heb ik voor dit geval ook maar 's voorgesteld.Kwam hier goed uit omdat er maar een secundaire wikkeling in de UGT zit, kan die ook dienen voor de tegenkoppeling over het geheel.
Bericht door AatV »
Mooi resultaat!
Zou er niet al te veel meer aan doen en in een mooi "kassie" steken.
Mooi resultaat Gefeliciteerd Anne Sander en als ik het goed heb ook Piet :goeie:
Mooi resultaat Sander en hulptroepen! Nu nog luisteren... :sure:
Dank heren, jullie reacties worden gewaardeerd! Maar ik zou niet Sander heten als ik nu al klaar zou zijn :D
Nee lijkt mij ook. Je gaat er ook naar luisteren? :think: :mrgreen:
toetertje
Bericht door toetertje »
Maar nu de vraag voor de volgende ronde,
hoe kan het nu, dat de 6c33 een veel groter plaatje neerzet? (dan de ncore)
Meettechnisch schelen ze elkaar net veel meer toch?
Da's subjectief, ik heb namelijk niet de nivo's gelijk gemaakt en feitelijk wil je dan tijdens het luisteren schakelen, dan hoor je gelijk of er wat gebeurt met het geluidsbeeld. Kortom, met een hele grote korrel zout nemen!
toetertje
Oke, zo had ik het wel gelezen. :proost:
