Kan dit?
Kan dit?
De (225VA)ringkerntrafo die ik gebruik om deze eindtrap te voeden levert 2x 12VAC :
viewtopic.php?f=7&t=27097
De eindtrap werkt aan een sub met twee spreekspoelen, één versterkerhelft per 4 Ohm spreekspoel
Voor de versterker voor de satellieten heb ik deze versterker liggen":
https://nl.aliexpress.com/item/DC-AC-12 ... 93c4825-33
Kan ik één van de 12V AC wikkelingen van de ringkern aftakken en gebruiken om TDA7377 van stroom te voorzien?
De beide 12V AC wikkelingen staan in serie voor de TDA7498, voor de TDA7377 'pik' 12V AC van één wikkeling...
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Re: Kan dit?
Zo kan 't wel, als je enkel positief nodig hebt en een gemeenschappelijke massa.
Re: Kan dit?
Bedankt Anne,
Ik zal dit komende week eens opbouwen en kijken of het zo gaat werken.
Probleem is de 16V gelijkstroom, de TDA7377 schakeling kan gevoed worden met 10-12V AC (heeft ook een gelijkrichtschakeling aan boord), of 12- 15V DC.
De ringkern levert onbelast 13,2V per wikkeling, dat is al aan de hoge kant.
Eens kijken wat er volgens jouw schakeling uit komt.
Alternatief is een aparte voeding voor de TDA7377.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Re: Kan dit?
Gelijkgerichte gelijkspanning is nog steeds gelijkspanning, je verlies enkel 2x diode doorlaat.pompebled schreef:Probleem is de 16V gelijkstroom, de TDA7377 schakeling kan gevoed worden met 10-12V AC (heeft ook een gelijkrichtschakeling aan boord), of 12- 15V DC.
Of na de gelijkrichter aansluiten, mag blijven zitten, komt in spertoestand.
Re: Kan dit?
Hallo Anne,Ah!buis schreef:Gelijkgerichte gelijkspanning is nog steeds gelijkspanning, je verlies enkel 2x diode doorlaat.
Na de gelijkrichting aansluiten is eenvoudig, want de print heeft twee paar aansluitklemmen: één voor de gelijkspanning (12-15V) en één voor de wisselspanning(10-12V).
Groeten, Jan.
Re: Kan dit?
Ik ben even aan het meten geweest en de situatie is nu als volgt:
Ik gebruik maar een enkelzijdige gelijkrichting.
De 16V voor de TDA7377 komt vanaf de middenaftakking van de beide wikkelingen.
Even afgezien van het feit dat ik geen 16V, maar 17V meet, komt dit goed, of heb ik nu de situatie die Sander beschrijft?
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Re: Kan dit?
Dat zal wel niet, is nml met maar één diode.pompebled schreef:Ik gebruik maar een enkelzijdige gelijkrichting.
Op de uitgang vanuit het midden van de trafo staat 12V wisselspanning tov massa.Kun je wel weer met een brug gelijkrichten maar dan is het met een tweede massa (neg.pool) die niet doorverbonden mag met de eerste.De 16V voor de TDA7377 komt vanaf de middenaftakking van de beide wikkelingen.
Idd en als de trafo niet max belast is komt er wat meer spanning uit.Even afgezien van het feit dat ik geen 16V, maar 17V meet, komt dit goed, of heb ik nu de situatie die Sander beschrijft?
Re: Kan dit?
Mijn fout, ik bedoel enkelvoudige gelijkrichting (alleen plus en min).Ah!buis schreef:Dat zal wel niet, is nml met maar één diode.pompebled schreef:Ik gebruik maar een enkelzijdige gelijkrichting.
pompebled schreef:De 16V voor de TDA7377 komt vanaf de middenaftakking van de beide wikkelingen.
Nu ben ik het spoor bijster; ik dacht ook 12V AC te meten, maar tussen de middenaftakking, ontstaan door de beide wikkelingen in serie te zetten, meet ik met de gelijkrichting er achter maar 6,82V AC i.p.v. 12V AC t.o.v. de massa.Ah!buis schreef:Op de uitgang vanuit het midden van de trafo staat 12V wisselspanning tov massa.Kun je wel weer met een brug gelijkrichten maar dan is het met een tweede massa (neg.pool) die niet doorverbonden mag met de eerste.
Meet ik rechtstreeks één van de beide wikkelingen dan meet ik uiteraard wél 12V AC
Tussen de middenaftakking en de massa(min) van de 32VDC meet ik 17V DC.
Als ik het goed begrijp dan kan de situatie in mijn laatste schema wél de eindtrap voeden die 32V DC gebruikt, maar gaat er vereffeningsstroom lopen zodra ik de TDA7377 aan de 16/17VDC hang die ik tussen de middenaftakking en de massa meet.Ah!buis schreef:Idd en als de trafo niet max belast is komt er wat meer spanning uit.
Wil je me uitleggen waar die stroom gaat lopen en wat er dan mis gaat? Waarbij de onderste gelijkrichting op de TDA7377 print zit.
Heeft de massa/afscherming van signaaldraden ook invloed op het ontstaan van die vereffeningsstromen?
Ik denk dat het hogere Voltage met de leeftijd van de ringkern te maken heeft; die is gemaakt voor een 220V situatie terwijl er inmiddels een hoger Voltage uit de wandcontactdoos komt...
Groeten, Jan.
Re: Kan dit?
Beide voedingen willen tegelijk twee verschillende tappen van de trafo aarden, gaat mis.
- Bijlagen
- sluiting-voeding.png (28.06 KiB) 138 keer bekeken
Re: Kan dit?
Ik denk dat ik het snap, bedankt Anne.
Dan krijgt de TDA7377 een eigen voeding.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
