Twisted Pear Buffalo II
Ergens vorig jaar heb ik van forumlid René een bijna complete set voor een buffalo mkII dac overgenomen.
Daar wil ik eens een rustige start mee gaan maken.
Ik heb al even zitten spitten,maar dit is compleet nieuwe materie voor mij..... :mrgreen:
Wat heb ik:
De dac gemonteerd op een active linestage.
Voor een leek als mij een buffer?
leonvb-Buffalo_II_Integration_Guide_V1.0.5.pdf
(436.23 KiB) 340 keer gedownload
ivy3_manual_1_0.pdf
(836.05 KiB) 227 keer gedownload
ivy3_schematic_1_0.pdf
(56.91 KiB) 99 keer gedownload
Een regelbare voeding voor het 2x15v gedeelte:
placid_bp_manual_2_1_2.pdf
(917.85 KiB) 158 keer gedownload
placid_bp_2_1_2_schem.pdf
(38.33 KiB) 61 keer gedownload
Een regelbare voeding voor het 9v gedeelte:
placid_manual_2_0_1.pdf
(115.35 KiB) 198 keer gedownload
placid_2_0_1_schem.pdf
(25.71 KiB) 56 keer gedownload
Een printje wat het schakelen tussen digitale bronnen mogelijk maakt:
otto_schematic.pdf
(27.37 KiB) 45 keer gedownload
Hoe ik deze aan moet sluiten ben ik nog niet achter. :mrgreen:
Verder nog een toslink printje,maar die ga ik niet gebruiken.
Ik wil er wel een USB module tussen hebben,dan kan ik via de pc wat gaan stoeien met DSD en andere hoge resolutie formaten.
Dus nog nodig:
-Usb module
-2x15v 50VA trafo
-1x9v trafo 20VA
Re: Twisted Pear Buffalo II
De trafo's zijn niet heel spannend,al gaat de voorkeur uit naar R-core.
Ik heb nu 2 USB receivers gezien:een Amanero http://www.twistedpearaudio.com/digital/amanero.aspx
Ze hebben er ook een isolator module bij,heeft dat nut?
Je hebt hier een complete DAC (op de eerste foto). Alleen trafo en USB Amenero nog nodig om een en ander aan te slingeren (via beide Placids uiteraard). Even een kleine hint naar de beide Placids: ik vond die dingen vreselijk lastig af te stellen en m.i. zijn daar veel eenvoudiger oplossingen voor. Maar omdat je ze hebt zou ik ze ook maar gebruiken :-)
Hint: kijk even welke AVCC boven op de dac zit. Als je de oude versie hebt en je zou eventueel nog wat bij Twisted Pear moeten bestellen dan zou ik gelijk een nieuwe versie meegestellen. Is een hele aardige verbetering.
Bedoel je met isolator de Cronus?
Kijk daar kan ik wat mee!
Ik ga eerst alles laten werken,daarna kijk ik wel even of er verdere upgrades gaan volgen.
Een isolator voor de USB.
Om aardlussen naar de pc te voorkomen of zo?
AVCC?
Ik ga even kijken.
Dat zal de combinatie Amanero-Hermes-Cronus zijn. Ik heb het werkende gehad maar om duistere redenen hield het ermee op en heb ik het nooit meer aan de praat gekregen. Maar toen het werkte klonk het absoluut fantastisch. Toen het niet meer werkte klonk het nergens naar...
AVCC?
Ik ga even kijken.
AVCC staat bij de Tridents.
http://www.twistedpearaudio.com/power/trident-sr.aspx
Lees goed hoe die Placids afgesteld moeten worden. Zoals gezegd had ik daar zelf moeite mee.
Komt goed hoop ik......
Ik moet ook nog even kijken waar ik de 3.3v voor de usb vandaan kan halen.
Was dat na de vliegles? :lol:
Nee, heb de hele bups verkocht. Was trouwens een BIIISE.
Eens kijken hoe ver ik kom!
Van de OTTO kan ik geen beschrijving vinden helaas......
Zijn er eigenlijk trafo's met 15v en 9v?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Mooi ding, ik meen mij te herinneren dat er ook een komplete handleiding is voor het opbouwen, geschreven door een Nederlander. Is er niet één of ander Twisted Pear forum voor meer info?
Die staat bovenaan deze pagina. :wink:
Als je die koopt icm Hermes-Cronus, moet je de Manera wel voorzien van de juiste firmware.
Amanero dus...
De wie van de wat? :shock:
Kan die niet gewoon op de ingang aangesloten worden?
Met alle respect voor Jan z'n bruikbare info vind ik Hermus-Cronus wel een beetje als een ziekte klinken die niet weg gaat van goed douchen en wassen [-(
Ik hoef ook geen Hermus-Cronus in ieder geval!
Hermes-Cronus tilt het ding wel naar een hoger niveau... Ikzelf gebruikte een USB naar Spdif. Ben de naam van het ding even kwijt...
Oh ja, Eem M2Tech Hiface...
Als het gaat om het betere omzetten van USB naar !²S, dan is er 1 duidelijk goede oplossing de Originele Amanero, die Chinese zijn niet altijd goed te krijgen, geven nogal eens problemen.
Heb eventueel hier ook nog een Wave IO liggen voor jou, maar is niet zo (minder) gunstig. :mrgreen: :mrgreen:
En anders eens kijken op DIYINHK. of ebay.
https://www.ebay.com/itm/LJM-CM6631A-24 ... rk:23:pf:0
Wat is er mis met die WaveIO? Bedenk me net dat ik die er ook nog tussen heb gehad...
Je kan/moet dus met I2S de DAC in.
Maar hoe kun je dan een schakeling maken tussen sp/dif en I2S,je wil tenslotte meerdere bronnen kunnen schakelen.
Als daar iets kant en klaars voor is ben ik zeker voor!
https://www.audiophonics.fr/en/diy-kits ... 11792.html
Zo'n bordje i.c.m. Amanero USB module zou moeten kunnen werken?
Pagina 6 in de pdf van Leon.
Beter lezen! :roll:
Bedankt Jan! :goedzo:
