Hypex Fusion Plate amps
Re: Hypex Fusion Plate amps
Ik heb inmiddels ook een set Hypex FusionAmps in huis en de tweeweg draait. Source lock is enabled op de slave. In low power mode is het maar moeizaam bijkomen uit de standby. Het enige wat helpt is mn laptop eraan hangen en zodra ik de USB kabel in de master steek wordt ie plots weer wakker. Ik haal dan de USB kabel eruit en hij speelt weer. Typisch.
In de high-power mode lijkt het allemaal beter te gaan. Alleen de slave gaat nooit in standby, zelfs als ik de master dus met de AB in standby zet. Ik ga nog wat verder experimenteren en kijken of ik het kan reproduceren.
Satefan
Satefan
De nieuwe Filterdesign en firmware staat online:
https://www.hypex.nl/product/hypex-filter-design/17
Aha. Die is wel heel erg welkom. Zal hem na de vakantie gelijk in gebruik nemen!
Shutdown98
Kijk aan
Kunnen de updates er zo overheen met behoud van settings en filters? Of moeten we opnieuw de boel laden en settings inrichten?
Eerdere beta versies gingen er zo overheen zonder problemen
Top! Goed om te zien dat de Asymshelf gefixed is. Even aanpassen voor de demo-dag in Hengelo en dan kunnen we deze gebruiken. Niet dat t anders zal klinken uiteraard.
Satefan
Satefan
Wel is de Live update functie gesneuveld, teveel bugs ( zoals vaker bij Analog Devices producten).
Toegang tot de DAC settings klinkt interessant. Is hier meer info over (anders dan voor een leek die niet veel van het datasheet begrijpt?)?
Satefan
Satefan
Die dac settings moet je in de datasheet van akm opzoeken. Zit nu er in om te kijken of je verschillen hoort tussen de diverse settings, dus piel maar een end weg.
Aha! De ultieme 'gouden oren test'ds23man schreef:Die dac settings moet je in de datasheet van akm opzoeken. Zit nu er in om te kijken of je verschillen hoort tussen de diverse settings, dus piel maar een end weg.
Yep en of de marketingafdeling van AKM bullshit verkoopt.
https://www.akm.com/akm/en/product/feat ... id=link744
Je zegt ook "firmware", waar vinden we die? Net met HFD een nieuw filter in de FA252 geschoten, zag dat de firmware in de units 1.1 is. Is er dus nieuwere? Alvast dank!ds23man schreef:De nieuwe Filterdesign en firmware staat online:
Shutdown98
Staat in de manual van de hfd.
De firmware is meegeleverd...
Zie program files... Etc
- Pythagoras
Lijkt me dat de belangrijkste filter setting bij de Fusion amps in de asynchronous resampler zit? Deze heeft immers te maken met onder andere 44.1 kHz audio bij digitale input. De DAC van de Fusion amp loopt op ~93 kHz wat een stuk minder kritisch is qua filter.
Maar ik zal ook even zoeken naar metingen van de verschillende filter settings van de AKM DAC. Wie weet maakt het nog wel wat uit..
Mijn FA123's komen over ong 2 weken trouwens, kan niet wachten!
Gevonden en geupdate, thanks!Shutdown98 schreef:Staat in de manual van de hfd.
Wel jammer dat de auto standby functie van mijn FA501 nog steeds niet werkt. Zal Hypex nog eens mailen.
Welke auto standby? Bedoel je de functie dat de plate in standby gaat na een bepaalde tijd zonder signaal?
- Pythagoras
Klinkt als mogelijk te veel ruis / brom / DC op je RCA? Als je de RCA stekkers uit de Fusion amp haalt gaat hij dan wel in standby? Dan is dit idd het geval.dwijtsma schreef:RCA ingangen
Goed punt om te checken al verwacht ik het niet. Had eerst NAD165BEE als input voor sub. Nu heb ik er een minidsp 4x10HD tussen zitten. Met DSP zou ik XLR kunnen testen. Verder geen ruis te horen in ieder geval. Ook met alle apparatuur verder uit blijft sub aan.
Zal morgen nog even testen. Bedankt voor de tip!
Heb FA501 input losgehaald en hij gaat na 15min uit. Sluit ik RCA aan, gaat plate amp direct weer aan...
Ingang staat wel erg gevoelig. Weet iemand of hier iets aan te doen is? Ga XLR nog proberen. Hopelijk daalt ruisniveau dan iets.
Tweeter ruist wel een beetje. Recht voor de tweeter tot 30cm in stille ruimte kan ik het horen.
- Pythagoras
Ah blij dat je het probleem hebt gevonden!dwijtsma schreef:Heb FA501 input losgehaald en hij gaat na 15min uit. Sluit ik RCA aan, gaat plate amp direct weer aan...
Het kan behalve ruis ook nog een brom zijn (die kan best hard zijn voordat je hem hoort). Misschien helpt het aarden van je apparatuur?
En het kan ook nog een DC offset zijn wellicht, die hoor je verder helemaal niet.
Verder geen idee of ingang gevoeligheid aan te passen is voor de standy. Maar ik snap het probleem wel, sommige mensen gebruiken de Fusion amp bijv voor een >100dB gevoelig systeem die willen hun muziek niet voor hun systeem keihard zetten voordat de amp weer uit standby gaat..
