StarBass / ClingOn test drivers
Alles over speaker units
motoindo
Re: StarBass VI test drivers
Bericht door motoindo »
Martin66 schreef:
Hoi Chris,
Begin een beetje nieuwsgierig te worden naar je planning en evt. voortgang voor de 4" opnemer voor mijn subjes.
Groet, Martin
Even een update, had al wel het een en ander geplaatst op FB maar blijkbaar leest niet iedereen dat hier. De ontwikkeling van StarBass modellen voor diameters groter dan 3 inch is gestopt omdat hiervoor een nieuwe opnemer in ontwikkeling is, de ClingOn. De eerste meetresultaten zijn zeer bemoedigend, de eerste praktijk tests staan voor volgende week op mijn programma, Zodra ik er zeker van ben dat de kinderziektes eruit zijn zal ik dat hier melden. Vast wat plaatjes want daar houden we hier van :relax:
De ClingOn wordt in eerste instantie ontwikkeld voor drivers waar plaatsing van een StarBass sensor niet mogelijk is doordat er sprake is van een BL over Xmax linearising extended polepiece zoals het geval is bij deze Wavecor en onder andere de Peerless XLS drivers:
De opnemer bevat dezelfde componenten als de StarBass V 2P alleen is een en ander nog kleiner gemaakt en zijn de Murata's onder een hoek op de pcb geplaatst.
Het idee is om de opnemer zo dicht mogelijk tegen de plek te plakken waar de konus en voicecoil elkaar ontmoeten, vandaar het onder een hoek plaatsen van de Murata's.
In de praktijk ziet dat er zo uit :
Het doel is om getoonde driver tot pakweg 200hz in te zetten en er met een ClingOn een 24dB servoloop omheen te bouwen, iets wat gezien deze free air meting door René @ mfblabs hoogstwaarschijnlijk wel gaat lukken 8)
Als laatste kan ik melden dat er gewerkt wordt aan een EVE uitbreiding speciaal voor deze door HenkJan beschikbaar gestelde miniDSP plateamp. Straks dus simpel een ClingOn plakken in je driver, een EVE inprikken in je MiniDSP en gaan .... druk druk druk u begrijpt 8)
Laatst gewijzigd door motoindo op do 17 jan 2019, 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat klopt en dat houd ik graag zo. Dit topic volg ik wel met grote interesse.
Re: StarBass / ClingOn test drivers
Bericht door AatV »
Volg dit ook met veel interesse. Blijf ook vooral hier posten! :D
Vanavond hier op "CAZ" Star Trek Into Darkness (is al bezig). Waarschijnlijk Clingons genoeg :lol:
erikdebest
Bericht door erikdebest »
ik volg ook!
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Is die resonantie op 3 kHz een bell mode van de conus? Als dit zonder stofkap is gemeten verdwijnt die misschien als je de stofkap terug lijmt?
Dat is de break up van de conus.
er zijn hier velen die niet op FB zitten, blijf vooral hier posten, poezenfilmpjes mogen daar blijven :bakkie:
Bericht door AatV »
... blijf vooral hier posten, poezenfilmpjes mogen daar blijven :bakkie:
En wat is dan mis met een leuk poezenfilmpje? :lol:
Die moeten in de zandbak.....!!
motoindo
Die kijkt er inderdaad bedenkelijk bij.
Als je wilt Chris, graag hier blijven posten! Lees het ook met veel plezier.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Wel blijven posten op het enige echte zelfbouw audio forum.
Facebook is voor.... uh??? ja waar is facebook eigenlijk voor??? Mensen die zich vervelen?? Mensen die graag willen dat alles over hun word bijgehouden. :hide:
Die ClingOn is een goede vinding want daarvoor hoef je niet je drivers te slopen.
Er zullen zat mensen zijn denk ik als die eenmaal weten over het apparaatje dat dit simpel te gebruiken is en ook de voordelen van een MFB weten dit met alle gemak kunnen gebruiken zonder dat men hun kostbare (vintage) woofers hoeven te slopen.
Nou, zo makkelijk is het ook weer niet. Het plaatsen van een sensor uit het centrum van de driver is ook maar een compromis. Eigenlijk kom je er alleen maar mee weg als de MMS groot genoeg is ten opzichte van het gewicht van de sensor. Uit experimenten van Rob bleek dat bij een SEAS W22 driver met een MMS van 27 gram de sensor van 4 gram onbalans veroorzaakt die een vervelende resonantie rond de 650 en 750Hz veroorzaakt.
Ja maar da’s een midwoofer :lol:
motoindo
Ik heb EVE, mijn universele servo evaluation kit geupdate naar de laatste 2018.0 versie. Losse lege printjes zijn voor zba leden per twee inclusief btw & verzendkosten verkrijgbaar voor 20 euro. Wellicht ten overvloede en om misverstanden te voorkomen, EVE is een analoog apparaat in tegenstelling tot Gerhard zijn DSP module welke een digitaal apparaat is. De EVE servo lus is gebouwd met opamps en standaard filters en bevat geen AD/DA logica en kent dus ook geen latency.
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
En wat nou als je twee sensors tegenover elkaar plakt? Dan heb je de balans terug, plus een betere meting lijkt me
Bericht door AatV »
Of alleen een tegengewicht. :think:
Een extra gewicht aan de andere zijde blijkt de verstoring te verergeren. Maar een gewicht op 90 graden niet. Probleem is dat je dan in totaal op de 10 gram zit aan extra gewicht, kost rendement.
Martin66
Bericht door Martin66 »
Mailde Chris gister offie al een beetje opschoot voor de 4" coils die ik wil aanpassen voor MFB.
Pfff, ben ik ff wat minder op het forum, stampt ie er dit ff uit... :rock: Gaat lekker.
Tsja, zo zie je maar. Kunt geen minuut missen op dit forum :proost:
Voor dit soort ontwikkelingen moet je niet op dit forum zijn maar hier:
https://mfblabs.nl/forum/index.php
motoindo
Dat, maar vooral ook het effect van dat gewicht op MMS en daarmee de traagheid van de konus en de invloed op de weergave aan de bovenkant van het spectrum. Je offert hoog voor laag.
Oplossing is een lichtere centraal geplaatste sensor zoals een StarBass V. Probleem echter is dat daar bij getoonde wavecor een phaseplug zit, die eruit slopen tast het afstraal gedrag aan.
motoindo schreef:
...................... Probleem echter is dat daar bij getoonde wavecor een phaseplug zit, die eruit slopen tast het afstraal gedrag aan.
Is dat zo dramatisch dan in het basbereik? Sowieso geen ding voor wat anders in deze context, ook niet met zo'n ClingOn er aan...
