Liteplacer build topic
Re: Liteplacer build topic
Ga je die placer nog uitbreiden met een pasta dispenser?
Waarom? Een pastastencil kost tegenwoordig een tientje. En tig keer sneller....
https://www.multi-circuit-boards.eu/en/index.html
Ik moet zeggen dat Henkel/Loctite GC10 (loodvrij) perfect spul is qua flowen, eigenlijk zie ik geen verschil met loodhoudende pasta.
Spul is wonderbaarlijk. Heb het ook aangeschaft tegelijk met het hot air station, het lijkt idd haast wel loodhoudend zo goed. Denk wel dat de temperatuur iets hoger moet, kan dat niet exact meten omdat ik geen oven gebruik. Maar erg fijn spul.
Het eerste pcbtje geproduceerd op de Liteplacer:
Filmpje volgt later
Is dat printje nou zo warm geweest Gerhard?
Het zal de lichtval wel zijn.
Inderdaad de lichtval.
Het ziet er wel heel fraai uit, alle componentjes zitten er keurig recht op.
Al je tijd en moeite is zo te zien niet voor niks geweest. =D> =D> =D>
Bericht door AatV »
Ziet er netjes uit. Hoeven de onderdeeltjes nu niet meer naar hun plaats te "zwemmen" ?
molekuul
Bericht door molekuul »
Waarom steeds die beweging als er een onderdeel geplaatst is?
Dan meet ie met de camera aan de hand van de gaatjes in de tape waar de volgende component is.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
De vraag is nu natuurlijk: kan je ook kronen en vullingen mee plaatsen?
:hide:
Bericht door knuisje »
Hoe doe je het eigenlijk met een dubbelzijdige print? Dan moet je de componenten nog vastlijmen toch?
Vastlijmen doe met wave solderen. Dubbelzijdig doe je in principe sowieso niet bij automatische assemblage, of eigenlijk: deed. Net zomin als SMD en TH door elkaar op 1 PCB. Alleen de Chinezen zitten er niet mee, het is nogal extra arbeidsintensief en dat kost in China vrijwel niets extra.
In principe kun je dubbelzijdig flowen met een oven waar de hitte van boven komt. Wel wordt dan geadviseerd op 1 zijde alleen maar passieve komponenten te gebruiken omdat die probleemloos een tweede keer verhit kunnen worden ( al worden ze dan niet zo heet dat de soldeer weer gaat smelten)
sevenup
Bericht door sevenup »
Wordt bij mijn werk toch nog best veel gedaan. We gebruiken voor de TH componenten een Selective Wave machine.
Ja, de technologie gaat verder O:) Het kan allemaal, is het meer een kwestie van kosten en als het niet anders kan en toch moet... 15 jaar geleden heb ik gewerkt aan de eerste powerpacks voor GSM telefoontjes. Die werkten toen direct op de 230V met ingebouwde voeding om snel op te laden. Mochten toen best wat kosten, maar ook weer niet te veel. En het moest klein! Werd ook een lastig mix-up printje. Gelukkig wilden die Chinezen dat voor een habbkrats produceren. Hier in Europa ging dat honderden euries kosten... Nu liggen die dingen voor een paar euries bij de Action :mrgreen:
Vandaag 3d geprinte tapehouders binnen gekregen. In de onderste gleuf passen 8mm strips en de bovenste 12mm. Ik heb de handel met dubbelzijdig tape op een HIFI2000 deksel geplakt. Als ik deze met een paar referentiepunten in de machine leg, hoef ik maar eenmalig de zaak te programmeren.
Bericht door Wowly »
IK vind het verrekens knap gedaan allemaal!!!!
Klaar voor actie:
Pasta erop mbv een stencil:
En de componentjes erop:
:yeah: :yeah: :yeah:
Vanavond de oven in.
Al met al nog een hoop werk zeg :bakkie:
Valt wel mee, heb de afgelopen dagen weinig gedaan vanwege rugklachten. Volgende printen is een kwestie van 1 druk op de knop.
Wat me wel opvalt dat 805 C's die in een plactic strip zitten slecht geplaatst zijn door ze nogal ruim in die strip zitten. Hopelijk komt er snel een upgrade voor bottom vision, dan is dat ook opgelost.
Inderdaad soms wat schots en scheef, maar hij doet het zondemeer beter als ik, en/of gaat het in de oven "recht trekken" ..?
Paar componenten zitten net even buiten de tolerantie om recht te trekken in de oven, zal die handmatig nog even een zetje geven.
Alle begin is moeilijk :goedzo:
