DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
3kes
Re: DAC Allo en Sparkoslab ES9038Q2M
Bericht door 3kes »
Shadow schreef:
Begin maar met R1 en R2 plus de zekering te overbruggen als ik het zo lees, maar als de zekering overbruggen helpt dan hoef ik hem niet zo nodig, dan is er ergens iets niet pluis [-X
Een andere voeding is zo geregeld.
Ik denk dat dat beter is idd.
Heb je het schema opgezocht en bekeken?
In welke van de 460 pagina's na post 1376 Jan?
3kes
Bericht door 3kes »
Leeuwarden schreef:
Begin maar te lezen vanaf post 1376
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... EJAS2h_v4g
Poosje zitten lezen daar en lees verder geen reactie van Doede op die modificatie. Aangezien ze nog een andere voeding verkopen (voor een exorbitant bedrag) zou erop kunnen wijzen dat de standaard voeding inderdaad voor verbetering vatbaar is.
Morgen voer ik die modificatie even door, kijken wat het hier brengt. Ik heb nog wel wat andere voedingen liggen dus die zal ik er ook op proberen.
Deze toch?
Heb ik ook nog twee van liggen om wat RPI,s te voeden.
Had deze al wat gemod met een condensatortje extra tegen mogelijke oscillaties.
Kan de weerstanden ook wel eens proberen te overbruggen,zekering had ik al weg gelaten :mrgreen:
3kes
Bericht door 3kes »
democles schreef:
Deze toch?
Daar hebben we de hoofdzekering voor toch? :sure: :mrgreen:
Ziet er netjes uit trouwens!
democles schreef:
Deze toch?
Inderdaad. Bij de DDDAC had ik in ieder geval R1 en R2 overbrugd. Zover ik me herinner heb ik de zekering ook overbrugd maar bracht dat geen verschil. Ik kan me niet herinneren of ik R6 ook geprobeerd heb.
Laat ik het heel voorzichtig zeggen: de DDDAC is een kut dac totdat je de R1 en R2 mod toepast. Dan komt er een beetje leven in het geluid. Tenminste bij de eerste versie van de DDDAC.
3kes schreef:
Klopt. Er is geen reactie van Doede op gekomen. Ook de mannen van A-C wilden er niet op reageren...
Die wouden ook niet horen dat hun ‘Klonwall’ speaker (en dat ding dat ie zelf ontworpen heeft) klonk als een natte kartonnen doos, ieder z’n smaak natuurlijk :?
3kes
Bericht door 3kes »
Ieder z'n smaak. Ik heb de laatste versie van de Doede z'n Dac en die klinkt gewoon erg fijn. Volgende week komt er een Sjostrom voeding aan te hangen, kijken of dat anders klinkt.
De dac was binnen :rock:
Ziet er mooi uit en voelt degelijk.
Maar even wat verzinnen om dit te testen :lol:
Werd trouwens compleet geleverd met USB verloop snoertje en een koptelefoon kabeltje!
Laatst gewijzigd door democles op vr 04 jan 2019, 1:02, 2 keer totaal gewijzigd.
3kes
Bericht door 3kes »
Ben benieuwd! Hier bezig om de zaak in een huisje te bouwen. Voor de dac dus een Sjostrom voeding, voor de rpi gebruik ik de filament voeding van Barry.
Nog even wat werk zie ik, succes!
Ondertussen maar even geprobeerd via de USB muziek op de Khadas dac te krijgen.
Dietpi op een Odroid C1 gezet,Squeezelite er op gezet als speler,geen succes :?
Werd niet herkent op de afstandsbediening :(
Dan maar squeezebox server er bij op gezet.
Reboot en de stekker er uit getrokken en er weer in.
Nu wordt Dietpi wel herkend op het tablet :yeah:
Waarschijnlijk heeft dat stekker er uit trekken geholpen,squeezebox server er weer af gegooid,reboot en even de stekker er uit.
Via netwerk speelt het en plukt de muziek van een van mijn dac streamers,klinkt op de koptelefoon niet verkeerd :D
Volgende stap,muziek via spdif proberen.
Even wat beter geluisterd naar de dac.
Af en toe hoor ik een heel klein tikje in het geluid :?
Maar even lezen hoe ik de laatste firmware voor de Xmos chip er in kan flashen .
Gelukkig is er een forum die je verteld hoe je dat moet doen :D
Flashen van een chip blijft een tricky ding. :hide:
Uiteindelijk gelukt,weg tikjes :yeah:
:rock: :rock: :rock: :goedzo:
Vandaag de dac aan de Alo Digi gehangen via spdif.
Gaat ook goed,weet nog niet wat mooier is,via USB of dit.
Waarom dit er aan hangen als via een klein computertje met USB het ook goed gaat? :-k
Moet nog meer luisteren :D
Ook geprobeerd de dac aan de Doede voeding te hangen,maar dan halveert het volume!
Iets mis met de voeding dacht ik,andere er tussen gezet,precies het zelfde.
Er is waarschijnlijk wat mis met het ontwerp van Doede,waarom de Rasberry,s er wel op draaiden is me een raadsel.
Net alsof de stroom door een trechter loopt en de dac trekt maar 500mA :shock:
Laatst gewijzigd door democles op za 19 jan 2019, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom die dac niet op het RPI of met een isolator er tussen?
Dac heeft geen I2S in en is standalone,past dus niet op de RPI.
En via USB aansturen met een RPI lijkt me niet de beste opolossing,dan werkt een ander computertje beter,waar de USB en het netwerkgebeuren niet over de zelfde bus lopen zoals bij de RPI :?
Had vandaag een kwaliteits- hoor sessie met de nieuwe dac via de koptelefoon.
Heeft nog niet gespeeld via mijn glaswerk,eerst de boel goed krijgen.
Dietpi bleek niet de oplossing te zijn als besturingssysteem,klonk niet lekker,beetje gespannen geluid,alsof er onvoldoende gebufferd werd.
En hoe verander je dat in Dietpi :? ,daar moest ik afhaken.
Nog geprobeerd met een andere voeding dan dat stekker ding werd beter in geluid (meer rust) maar het liep niet lekker.
Max2play op de Odroid C1+ gezet als besturingssysteem,ook weer na de nodige geluidskaart keuzes in squeezelite, opstarts en save,en unmuten in alsamixer met Putty er geluid uit gekregen.
Khardas kaarten staan al wel in Max2play squeezelite en worden zichtbaar zodra de dac er aan zit,dank aan onzere duitse vrienden :lol:
Het voordeel van Max2play is dat je daar de laatste squeezelite kunt updaten,bij Dietpi niet.
Maar weer verder luisteren............ :mrgreen:
Een lineaire voeding verbeterd het geluid,beter als een stopcontact ding.
Nu was er iemand op Diyaudio aan het experimenteren met i.p.v. de gebruikelijke uitgangs elco in de voeding een aantal MKP condensatoren
achter de voeding te zetten,iets van totaal 100uF aan WIMA,s. :shock:
Wilde dat zelf ook wel eens proberen.
Beetje graven op het net kwam ik deze tegen . (zijn in bestelling)
Niet echt kleine dingen :shock:
Dan maar even puzzelen of ik een voeding kan ontwerpen met een LT1084-CT spanningsregelaar (5Amp ding) met de benodigde koelvinnen en ook nog plaats voor 3x 40uF MKP biggen en dat alles op een standaard 10x16cm print.
Uitgang wordt USB (wel zo makkelijk) en printkroonsteen.
Gaat passen :rock:
tot later............... :mrgreen:
Uit nieuwsgierigheid, wat is het idee erachter, waarom zou MKT beter zijn dan een of meerdere elco's?
Geen MKT maar MKP !
De achterliggende gedachte is verlagen van de voedingsimpedantie voor het analoge gedeelte van de ESS dac en het wegpoetsen van de elco sound.
Gewoon effe proberen of ik verschil hoor :D
Moest toch nog een nieuwe voeding maken om de dac en de streamer apart te kunnen voeden.
Voor dat apart voeden ben ik nog bezig met een verloop te maken zodat ik via USB het digitaal en voeding kan scheiden en dus apart kan voeden
op de USB ingang van de dac.
democles schreef:
Geen MKT maar MKP !
Ok, MKP. Maar hoezo voedingsimpedantie verlagen? Je hebt toch spanning, een voeding levert stroom, en dan heb je weerstand. Die wil je gaan verlagen?
Is geen kritiek he, probeer te begrijpen waarom dit anders zou klinken.
