Oef, weer even tijd.Ze weten in zo'n "rust"huis de mensen wel te vervelen bezig te houden :lol:
Bert, moet dat zo hard :? je meet zo ong op het maximum-uit (14Vtop).Niet goed voor je oren en misschien ook niet voor de koptelefoon :(
Willy had maar iets van 8Vtop bij de blok.
Die kriebeltjes zijn nu weg, instraling schakelvoeding op de ingang ?
De terugkoppeling is een Michel-verzinsel.Bedoeling is dat het de geluidsterkte niet verandert met de hoeveelheid tegenkoppeling.Maar als 't bij Willy goed gaat zou het wel zo kunnen.
Met de potmeter als ingang, is de voorversterker er dan los van ? Anders zou dat wel wat verlies van hoog kunnen geven (de afrondingen van de blok)
Zoo ff tijd :wink: om hier wat te kunnen bijschrijven
Ja dat is zeer slecht voor Mn oren er zit tussen de dummy 4 of 8 ohm (ik kan kiezen )en Mn hoofdtelefoon een 270 ohm weerstand
Maar het nog steeds zo hard dat ik hem niet opzet.
Wat ik nu met die Jumper ,en het antwoord van Willy , precies moet instellen weet ik niet :-s
Ik ga rond 1800 uur weer wat prutsen en die terugkoppeling zo proberen in te stellen dat een mooie rechte blok overhou
Ik zal het ingangs signaal kleiner maken Sta er van te kijken dat ik zoveel versterking daar heb . :shock:
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
nog eens verwijzen naar het testplan?
Dus jumper eruit en het signaal rechtstreeks op C2, daarna de tegenkoppeling proberen af te regelen naar het beste blok-resultaat op de scoop.
Je hebt een goeie, gekoelde ohmse belasting , hang die er aan en laat de koptelefoon eraf voor ie kapot is ;-) je kan naar links of rechts draaien, je ziet wel hoe het verbetert of verslechtert, dan de richting uit waar het verbetert of gelijk blijft tot ie begint te vervormen, dan een stuk terug draaien. Volgens mij is dat het punt dat je moet hebben.
Nou Begrepen hoor :cry: Maar helemaal open gedraaid en dan wordt het alleen maar slechter 8-[
Op C6 maar 6 mV sturing De imp van Mn signaal generator is 50 ohm dacht ik
Ik heb mijn bedrading LS niet conform het schema
Ik ga dat nu eerst doen Mogelijk dat dat gras op Mn blok weg is en Ook een beetje vierkants golf
Ik kan ook sturing verhogen
Plaatje 3 is in Triode :oops:
Plaatje 4 UL
Dat komt dacht ik overeen met wat jij daar had Willy 11 volt over 8 ohm
Dat is maar 15 Watt :-k
Ligt ver beneden de verwachte 20 Watt :?
De keuze schakelaar achter 4-8 omgezet
O:) 14 volt over 8 ohm 25 Watt :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
Nu misschien heb ik die schakelaar verkeerd bedraad , ga ik nazien
De blok nog eens ik heb de output signaal gen. Terug gedraaid
Nu zie en hoor ik ook de tweed frequentie
Bedrading conform schema maken en dan nog eens testen , O:) heb weer een beetje hoop
Alleen die rommel op het signaal Oscilatie mogelijk ? Of SMPS
Ikheb de blok wat uitvergroot en het gras rent heen en weer , dus ik betwijfel of het de SMPS is
Lijkt wel ergens een slecht kontact 8-[ Molex stekkertje :( zal niet waar zijn , dat is te makkelijk :lol: )
Anne deze 2 plaatjes horen bij elkaar
Blok staat over 8 ohm
Ik stop er mee Morgen verder Ga ik eerst de bedrading wijzigen
Kijken of die 4-8 ohm schakelaar goed bedraad is
Laatst gewijzigd door OpaBert op zo 16 dec 2018, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je het kunt horen is het niet die voeding, tenzij je een vleermuis bent.
Dat "gras" ziet er nogal onregelmatig uit, alsof er iets staat te sputteren/ruisen.
Een ingang van 6mV wel erg weinig voor veel uit, verderop heb je bijna 1V in, lijkt er meer op.
Nog eens maar na jouw bericht.
Morgen gaat de kniptang en soldeerbout in de bedrading aan de LS zijde ga dus alle bedrading secundair UGT 0-4-8ohm eerst naar de print
Zoals het schema hier
Misschien iemand nog Tips Anne Demo Willy ?
Ohja
De zekering is uit het 24 volt doorgebrand , dit is gekomen door de SMPS te vervangen door 2 x 27 volt uit delta lab voeding
Gewoon + draad op kroonsteen en - idem En de 220 losgekoppeld en de 54 volt draad op SMPS los genomen.
Met opstarten ging de zekering eruit En dan komen de relais niet op
Is dit toeval :?: of gaat er wat anders mis :-k
Willy_61
het blijft gelijk welke gelijkspanningsbron je in de plaats zet van de SMPS zolang die 54V is en op de + en - van de voeding is aangesloten waar normaal de + en - vd SMPS zit. Uiteraard moet de vervangende spanning ook 38W kunnen leveren.
De zekering kan alleen kapot gegaan zijn door verkeerde aansluiting.
Dat het relais niet opkomt is net de bedoeling: geen 24V dan mag er ook geen HS zijn.
Dat is prima dus Maar Aaron die zekering eruit is gegaan is mij een raadsel Maar er gebeurd hier wel meer rare dingen 8-[
Boze geesten 8-[ :lol:
Wel een rottige soldering gevonden welke vermoedelijk het gesputter op dat rechter kanaal veroorzaakte.
Dit zat op de Keuze schakelaar 4-8 ohm Anne Willy :!:
Ik ben de bedrading LS aansluiting volgens schema aan het solderen en kwam nog iets tegen wat ik ook niet volgens schema heb gedaan
En dat is de APL aansluiting
Op schema is Output Links en Output Rechts bij elkaar gedaan
Is dit echt de bedoeling :?:
Zie ook slechte soldering Zat nog op zn plek door de krimpkous :oops:
Je bedoeld OR en OL aan elkaar ? Weet niet waarom Willy dat zo getekend heeft, bij de APL staat L-O-R.
Komt er op neer dat de APL ergens een massaverbinding krijgt, bijv bij de min van de HS.
Dat die zekering doorbrand, is dat misschien via de net-aarde ? Min voeding aan net-aarde en versterker-massa ook en dan de plus-voeding aan de versterker-massa ... pats !
In een kous moet je geen slechte aansluiting hebben, valt niet op.Laat de kerstman(?) daar maar wat in doen.
Tekening OL OR
Maar even op Willy wachten voor antwoord betreffende Tekening
Zekering 24 Volt
Dat zou best wel eens kunnen met die Voeding Anne
de automatisch Netspannings regelaar ( welke Mn 220 stabiel houd ) en de Deltavoedingen voor de 50 Volt DC
De stekkers daarvan zitten in het zelfde stopcontact
Zo is het circuit gesloten :-k
Slechte soldeerverbinding
Ja soldeerverbinding viel gewoon uit elkaar , heb dat op zijn plaats gesoldeerd tussen de andere draden op achterkant
Nu heb ik de schakelaar eruit gehaald met contacten omhoog en de draden eraan gesoldeerd
Puinhoop
Ik heb ongeveer 15 cm hoogte aan draad gereedschap Soldeer Hoofdtelefoon Schemas Boutjes tywraps buisdoosjes probes
Eerst opruimen :D
Nog een defect geconstateerd
Mn APL rechts is ergens ook wat stuk
Lnks kan ik met Mn voeding op 2,5 volt de led aandoen
Rechts zie ik hem even een beetje Groen oplichten en meteen weer uit
Daar is met dat oscileren wat kapot gegaan
De Led zelf werkt nog goed Dus Diode Transistor ?
tijdens laden elco komt er wat spanning op de Groene LED , daarna niet meer
D2 als die heel zou zijn zou de Rode led toch aan moeten gaan
Maar die doet niets
Anne Willy wat is jullie redenatie
Ik dacht D2
Is een leuk puzzeltje toch :P
Willy_61
Die tekenwijze komt nog van de vorige schema's waar CFB was toegepast en effectief 4 draden naar de APL gingen (de aarde zat dan op de 4 ohm en de uitgangen zaten tussen de "0" vd secundaire vd UGT en de "8 ohm" voor de 4 ohm uitgang en tussen de "0" en "16 ohm" voor de 8 ohm uitgang, dus geen gemeenschappelijke aarde!).
Die eerste versie van de APL had 4p-molex, nu heb je een 3p-molex om aan te sluiten, daar kan je toch onmogelijk iets verkeerd aansluiten?? 0 vd voeding (die secundair op beide "0" aansluitingen zitten vd UGT's) in het midden vd 3p-molex en R en L aan beide kanten. Het schema kan dan toch niet anders geïnterpreteerd worden dan 1 aansluiting voor de 0 vd APL..... #-o
Laat die APL nu maar links liggen, die is op dit moment niet belangrijk: alles één voor één, in volgorde van belangrijkheid. De APL is maar iets fancy voor op het einde als al de rest in orde is.
Als je je delta lab voeding juist aansluit zoals ik vanmorgen al gezegd heb, is er geen enkele reden dat de 24V fuse er door gaat.
En tenslotte, mijn ervaring is dat de makkelijkste werkwijze voor testen en afregelen die is zonder montage in het chassis, gewoon alles los op te tafel, je kan makkelijk overal aan, je kan je bias-printjes makkelijk wisselen enz.
Ik kon vroeger ook niet wachten om alles in het chassis te steken maar moest achteraf telkens vaststellen hoeveel extra werk dat meebracht tijdens het testen.
Dus als je wil testen zonder SMPS, doe het dan met een andere voeding van voldoende spanning en vermogen.
Het zijn maar 2 draden die je moet veranderen: de + en -54V vd SMPS eruit en die van de andere voeding erin. De 220 van de SMPS verwijder je ook.
Verder ga ik van uit dat je een normale voeding gebruikt waar noch de -, noch de +, aan net-aarde zitten.
Voila en nu opnieuw testen. [-o<
Zo In Oudenbosch Ook Vuurwerk
En Hard ook een vlamboog uitschakelen hielp pas na een paar seconden
Er heeft waarschijnlijk een kleinstukje draad onder de Weerstand gezeten , de restanten heb ik al weggepoetst
Maar er zit een flinke deuk in de print ,
Geen idee wat er nog meer naar de filistijnen is gegaan .
R5 is weg Verdampt :!: :!:
Het is de 100 ohm weerstand naar aarde waar Hoogspanning op is gekomen
:think: Raar hoe kan daar nu hoogspanning op gekomen zijn :-s
Maar die doet niets
Ik dacht D2
D2 omgekeerd ? :hide:
Enne, is er in Oudenbosch geen vuurwerkverbod :lol:
Maar die doet niets
Ik dacht D2
Of kapot gegaan :?:
Wat vuurwerk betreft probeer te beredeneren wat daar is gebeurd
Het was een echte vlamboog
Er moet daar een stukje draad van onder de behuizing van het relais naar R5 Die zit aan de min
Nu is het weg O:)
Er zit maar een 3-4 mm :?: tussen eilandjes R5 en RE1 als daar een snippertje draad tussen is gekomen :hide:
Het lijkt erop of je ergens tussen de net-aansluiting (trafo's , schakelende voeding) en de massa van de versterker sluiting hebt gemaakt. Gaat die weerstand in vlammen op want komt dan tussen net-aarde en net-fase.
Vreemd die draden zijn niet los geweest :-k Anne
Als er een "ontstoor"-C (tussen net en massa) in die schakelende voeding doorslaat heb je 't ook zitten ! Ohmmeter tussen net-aansluiting en massa, wel stekker eruit 8-[
Deze post heb ik gemist van Anne, wilde net de Afregel procedure opzoeken hier
Stand van zaken Nu
Ik heb die R5 vervangen
De draden aan de voedings print losgehaald van de 220 Volt Niks te zien
Ook niks verkeerd uitwendig bij die SMPS
Ook niks
Beide kanalen weer aan de B+ daarna heb ik met de regeltrafo de spanning verlaagd naar ca 190 volt
Gloei doet het Hoogspanning doet het ook verder op geregeld naar 225 dan heb ik 248 volt AC
DC 295 volt :!: :!: en Geen vuurwerk :proost:
Stroom per versterker beide gelijk 130 ma
Gemeten over een 12 ohm tijdelijk in serie gezet met J1
Denk er over die te laten zitten , is handiger dan stroom meten :-k
Verder heb ik gister voor het vuurwerk die LS bedrading veranderd zoals op het schema
Versterker lijkt stabiel op rechter kanaal een prachtige blok zonder gras
53 mV PP op J2 Geeft deze prachtige blok op de LS aansluiting
Ga nu eerst die afregel procedure zoeken Dan weet Willy ook hoe het er voor staat
Die is maar in een hoekje gaan zitten Wachtend tot de stroom uit valt in Mol :D
Willy_61
Zeker niet in een hoekje gaan zitten, heb meer dan genoeg te doen. Maar als jij tussendoor vuurwerk wil afsteken, wie ben ik om dat te beletten? :-"
In elk geval enige help zou alleen maar gissen zijn vermits je niet weet wat er gebeurd is, dat is pas moeilijk fouten zoeken...
Dat ziet er idd zeer goed uit, is dat terug met de SMPS? Want dat zou geen problemen mogen geven, tenminste bij mij toch niet.
Je zou stilaan de ingangsspanning kunnen verhogen tot 1Vpp, bij mij gaf dat 16Vpp uit over 4 ohm en ook zulke blok. Bij jou zal de output wel hoger zijn, denk ik.
Mocht ie onderweg tijdens het verhogen beginnen oscilleren of "motor boaten" moet je gaan regelen met de tegenkoppeling, enz...
Zo heb ik afgeregeld.
In elk geval, werk op die manier 1 kanaal volledig af en pak dan pas het andere kanaal aan.
verwijzing naar het testplan
Hoofdstuk 5
Metingen zonder eindtrap ( geen HS) is dat J1 verwijderd :?:
MP1= 302.5 Volt
MP2 = 252.6 Volt
MP3 = 214.7 Volt
MP4 en MP5 ca175 volt in te stellen met P10 =
MP4 = L 175.3
MP5 = L 158 Volt :!: :!: :!:
R MP4= 175.6
R MP5= 172 Volt
V3A (p9) moet zijn ca170 volt
Gemeten L V3A 185Volt , Gemeten RV3A ( p9) 1 Volt :!: :!:
V4 A ( p9) moet zijn ca 155 volt ,
L V4A Gemeten 166 volt
R V4A Gemeten 1,2 Volt :!: :!:
Verder gekeken op R3 en R2 staat ook geen spanning
Ik heb onderbreking ergens tussen de 200 volt van MP3 af naar de rechter helft toonregeling R3 en R2 welke naar Anode spanning V3 en V4 gaat
De + doorverbinding onder/boven bij C1 niet in orde ?
Willy schreef. :D
Willy de SMPS zit erop geen gras :D
Ik heb zoals jij eerder schreef dat ik de afregel procedure ( moest ) volgen
Nu blijkt ook wel waarom het met de Toonregeling Rechts het niet goed ging.
Had het vorige geschreven alvorens jouw antwoord eerder te hebben gelezen , dat verscheen net met uploaden.
Moet er voor die toonregeling nog ergens een draadbrugje in :?:
Zal die Meetpen doorsolderen dat lijkt een knooppunt tevens naar het printspoor eronder :?:
Zal ik vanavond nazien Anne , nu lig ik weer , moet dat blijven doen voor Mn rug
Willy_61
In elk geval geen draadbrug op de print.
Meting zonder de eindtrap is idd met Jmp1 open = geen 300V op +B van UGT, dus ook geen HS voor de pentodes.
Dus wel nog 300V op MP1 want die voorziet de fase draaiers en tooregelingen via serieweerstanden, van spanning (MP2 en MP3).
Anne heeft vlgs mij gelijk:
Je meet nog de juiste spanning op MP3, dus tot daar ok. Van daaruit loopt die naar de + van C1 waar zowel boven als onder een spoor aankomt. Vermoedelijk geeft boven en onder daar niet door. Het spoor dat aan +C1 vertrekt loopt naar R2 en R3.
Vermoedelijk kan je het al oplossen door nog wat extra soldeer toe te voegen aan +C1 en voldoende laten inlopen (als er nog iets van doormetalisatie inzit). ALS dat niet lukt de C1 een beetje naar boven trekken tijdens solderen zodat je ruimte hebt om bovenkant ook te solderen.
