Iemand bekend met deze voedingen?
De rest......
toetertje
Re: Iemand bekend met deze voedingen?
Bericht door toetertje »
Wel even op de juiste spanning instellen. :oops: :oops:
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Mmm, de LT1085 levert standaard 12V toch? Tenminste, volgens de specs die ik googelde alvorens Barry te bedanken voor z'n aanbod? :?
Voor de zekerheid meet ik het natuurlijk wel even na voordat ik de DAC er op aansluit, wordt anders een dure plof.
Nee, de LT1085 op het printje is regelbaar, zit een potmetertje op. Dat is wat toetermans bedoelt, eerst even afregelen voor je 'm op je toepassing aansluit (en daarna met belasting nog een keer). Ik weet niet wat je voor trafo gebruikt, dus kan ik dat niet van tevoren alvast goedzetten.
VintageHarry
Dacht dat ik nog een trafo had liggen maar die blijkt 24V te zijn, beetje teveel. Dus binnenkort eens zoeken bij de kringloop en anders een Elma TT IZ 55 van Conrad. Dan kan ik nog kiezen uit 12V of 15V, wat zou de voorkeur hebben?
Welke spanning wil je op de uitgang hebben, 12V? Minimaal 1V hoger gaan zitten. Dus voor 12V uit zou ik de 15V trafo nemen.
VintageHarry
Ok, ik dacht dat die 1V betrekking had op de na afvlakking ontstane DC waarde (AC x 1,4) maar dat had ik blijkbaar verkeerd gezien. Een 15V trafo wordt het dan.
Spraakverwarring ? Volt AC x 1.41 is iets minder dan 17 Volt DC, lijkt me ruim voldoende voor 12 Volt op de uitgang van de 1085.
Een 15 Volt AC trafo geeft gelijkgericht meer dan 20 Volt DC op de regelaar. is alleen maar extra warmte om weg te stoken, lijkt mij.
Belangrijk is wel dat de trafo ruimschoots de benodigde stroom kan leveren.
Je gebruikt ideale diodes zonder overgang, en een idem ideale regulator? Nee. Voor AC in de praktijk minimaal 1V hoger gaan zitten dan de gewenste uitgangsspanning in deze schakeling, 15V is prima voor 12V uit. Mag ietsje lager, vind je niet snel.
Mwah, zo simpel is het ook weer niet. Zo'n trafo heeft ook een regelfactor. Die geeft aan in hoeverre de spanning oploopt bij minder dan nominale belasting. Die regelfactor kan bij kleine trafo's wel een 30% - 50% zijn. En dan nog lopen er met een gelijkrichter + bufferelco flinke piekstromen die behoorlijk hoger zijn dan de Rms stroom waarop de VA waarde is gebaseerd. Uiteindelijk staat er op de bufferelco een zaagtand spanning waarvan de onderste waarde, in het "dal" zeg maar, voldoende groot moet blijven om de regulator zijn werk goed te laten doen. Het is goed te simuleren met PSpice dat wel, en ook de beste manier. Anders zit er niet veel anders op dan te proberen. Vaak is een grotere rms wisselspanning dan de gelijkgerichte wisselspanning niet nodig, soms ook wel. En de ene regelaar is de andere niet. De 78xx en LM317 regelaars hebben minimaal 3V verschil nodig tussen in en uit. Een LDO kan het met 0,5V af.
Laat ik het zo zeggen: Ik heb deze schakeling veel gebruikt, wordt door veel forummers gebruikt, en is heel algemeen. 1:1, dus bv voor buizengloei 6.3V AC uit een trafo ombouwen naar 6.3V DC me een beetje stroom is al heel moeilijk. Daarom, als vuistregel, ga AC minimaal 1 Volt boven de gewenste uitgangsspanning zitten, gaat altijd goed. In dit geval is 15V AC voor 12V DC een prima waarde. En dan worden hier al Schottky's gebruikt met een lage overgang en een low-drop regulator.
En dan gaat er nog iets van 1,5volt af voor de gelijkrichter (brug).Blijft er hoogstens 15,5volt over.Moet de afvlak-C dik genoeg zijn om een rimpel van minder dan 2,5volt-top-top te krijgen om 1volt boven de 12 te blijven.
Best ruim minder rimpel (dikke C) om geen last te krijgen mocht de netspanning een duik maken.
Blijkt een beetje dubbel op, nou ja, beter een keer teveel :sure:
Blijft best lastig om dit goed te doen. En i.d.d. wil ook bij een wat lagere netspanning dat het nog goed werkt. Een groter trafo dan nodig (hogere spanning) is altijd wel op safe mits de regelaar de spanning aan kan en niet te heet wordt. Bij sommige trafo's kan de spanning bij lagere belasting flink oplopen. Dat heeft ook gevolgen voor de werkspanning van de elco's. Die moet voldoende zijn voor het geval de voeding onbelast is.
"T is , wel "spannend" aan het worden, spanning/reguleren/controleren.
Hoe ver gaatie nauw, isset teveel, of veulste weinig. :hide: :lol: :lol:
Meten is weten :D
Ja, daar heb je ook wel een punt, mea culpa. :-#
Oh geen probleem hoor :goedzo:
Er is dus vandaag nog een pakje bezorgd, en we kunnen eens gaan kijken wat het oplevert.
Alleen de printjes lijken net niet de juiste passing te hebben voor de IRM-10-5.
Ik heb voor € 15 een setje van die dingen mee laten komen. :?
VintageHarry
Die printjes ken ik wel, ook al eens besteld in China (via Wish). Waar heb jij de trafo gekocht?
Ah, die printjes ook eens gekocht, reuze handig voor protobouw :goedzo:
En als je de meetkabeltjes omdraait staat er het "minnetje" er niet meer. :mrgreen:
Zet hem nu eens op AC en dan het kleinste bereik Hans?
Ik heb het even gedaan, en dan loopt het van .008 tot .022.
Geen idee of dat goed is.
Stand van de meter bij het rode streepje.
Het fluctueert dus
Dat zal wel zijn omdat er geen belasting aan hangt.
Nu mer even een Neo 2 aangehangen, en dan geeft hij .013/.014 daart zweeft het tussen.
En dan nog even voor Vintageharry, die trafo's heb ik gekocht bij allekabels. :mrgreen:
